메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
2022
7.x
6.x
5.x
4.x
2026
2025
SmartInspect
Measure Q
Measure X
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
2026
2025
2022
FARO Zone 2D
2026
2025
2022
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
Visual Inspect
CAD Translator
FARO® 지식 기반
FARO 소프트웨어 라이선스 활성화
개요
대부분의 FARO® 소프트웨어는 유효한 라이선스가 있어야 열고 사용할 수 있습니다. FARO 소프트웨어 구입하면 다음과 같은 단일 사용자용 라이선스 키를 받게 됩니다.
  • 제품 키 - FARO 소프트웨어에 입력할 수 있는 영숫자 코드입니다
  • 동글/포트락 - 메모리 스틱과 같은 물리적 USB 장치입니다 (대부분 사전 활성화된 상태로 배송되며, 전원을 연결하기만 하면 실행됩니다)
FARO 라이선싱 관리자를 사용하면 라이선스를 활성화하고, 라이선스를 업데이트하고, 네트워크 라이선스를 구성 및 공유할 수 있습니다. 설치되어 있는지 확인하고 설치되어 있지 않은 경우 여기에 설명된 지침을 따르세요.
이 섹션에서는 FARO 제품으로 새로운 단일 사용자 라이선스를 활성화할 수 있는 방법을 설명합니다.
  • 소프트웨어의 새 버전으로 업데이트하거나 다시 설치하는 경우 위 라이선스 관리 섹션을 참조하십시오
  • 네트워크 라이선스를 활성화하려면 호스트 컴퓨터에서 아래 절차를 수행해야 합니다. 그런 다음 네트워크 라이선스 서버 및 클라이언트 구성을 검토하여 호스트 컴퓨터와 클라이언트 컴퓨터 간에 라이선스를 공유하세요.
절차
InTouch와 라이선스 관리자가 설치된 상태에서 바탕화면 아이콘에서 InTouch를 실행하여 라이선스 관리자 애플리케이션을 엽니다.
라이선스 활성화
라이선스를 활성화하기 전에:
  • 인터넷 연결이 안정적인지 확인하십시오. 소프트웨어를 설치하는 컴퓨터에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우에는 오프라인 라이선스 활성화 섹션으로 건너뜁니다.
  • 활성화 프로세스를 차단할 수 있으므로 모든 바이러스 백신 및 방화벽 소프트웨어를 끕니다. 이 프로세스가 끝나면 다시 켜야 합니다. 방법을 모르는 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  • 컴퓨터에 관리자 권한이 있는지 확인합니다.
  1. Activate (라이선스 활성화)를 클릭합니다.
  2. 다음 화면에서 제품 키를 입력하고 Activate(활성화) 버튼을 클릭합니다.
  3. 제출하면 소프트웨어가 자동으로 라이선스를 활성화합니다. 이 프로세스는 안정적인 인터넷 연결과 FARO 라이선스 서버와의 성공적인 통신이 필요합니다. 라이선스 활성화에 실패하는 경우 가능한 몇 가지 원인은 다음과 같습니다.
  • 제품 키를 잘못 입력했습니다. 이 메시지는 입력된 제품 키가 유효한 소프트웨어 라이선스와 일치하지 않을 때 표시됩니다. 구매 시 제공된 제품 키를 사용하고 있는지 확인합니다. 제공된 제품 키와 동일한 제품 키를 입력했는지 확인합니다. 제품 키는 다음 형식의 영숫자 문자 18개 또는 20개로 구성됩니다. GXPAF-DQPEC-VN6DQ-X5PJZ 또는 OWSTEVIZPIAVP8CDA0. 입력된 제품 키가 유효하지 않으면 활성화 버튼을 사용할 수 없습니다.
  • 인터넷에 연결되지 않았습니다. 해당 지침은 아래 “오프라인 라이선스 활성화” 섹션을 참조하십시오.
  • 동일한 키를 여러 번 활성화했습니다. 이 메시지는 소프트웨어가 이미 다른 컴퓨터에서 활성화되었거나 미리 설정된 활성화 횟수에 도달했을 때 표시됩니다.
     새 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하고도 이전 컴퓨터에 계속 액세스할 수 있는 경우 소프트웨어를 다시 활성화하지 않고 이 라이선스를 전송할 수 있습니다. FARO 소프트웨어 라이선스 이전을 참조하십시오. 라이선스를 전송할 수 없는 경우 FARO 지원팀에 문의하십시오.
  • PC가 다시 이미지화되었거나 복제되었습니다. 라이선싱 시스템이 PC/하드 드라이브 복제를 감지합니다. 라이선싱 시스템은 이를 복제된 인스턴스로 해석하며 FARO 소프트웨어 라이선스가 비활성화되어 더 이상 액세스할 수 없습니다. 복제 보호 오류가 발생하면 FARO 지원팀에 문의하십시오.
오프라인 활성화
인터넷에 연결되어 있지 않은 컴퓨터에서 소프트웨어를 활성화해야 하는 경우 인터넷에 접속할 수 있는 다른 컴퓨터를 사용하여 활성화할 수 있습니다. 이 프로세스에서는 오프라인 컴퓨터에서 C2V 파일을 생성한 후 FARO 라이선싱 포털 웹사이트를 사용하여 V2C 라이선스 파일을 생성해야 합니다. 이 V2C 파일은 오프라인 컴퓨터로 전송할 수 있습니다(USB 썸 드라이브 또는 유사한 매체를 통해).
  1. Licensing Manger 애플리케이션을 열고 Activate (라이선스 활성화)를 클릭합니다.
  2. 다음 화면에서 오프라인 활성화를 클릭하고 화면의 지시를 따릅니다.
FARO 소프트웨어용 레거시 라이선스 활성화
개요
  • 제품 키 - FARO 소프트웨어에 입력할 수 있는 영숫자 코드입니다.
  • 동글/포트락 - 메모리 스틱과 같은 물리적 USB 장치입니다.
    • 대부분의 FARO 소프트웨어 동글/포트락은 미리 활성화된 상태로 배송됩니다.
이 문서에서는 FARO 제품 내에서 새로운 단일 사용자 라이선스를 활성화할 수 있는 방법을 설명합니다.
라이선스를 활성화하기 전에:
    • 소프트웨어를 설치하는 컴퓨터에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우에는 오프라인 라이선스 활성화 섹션으로 건너뜁니다.
유효한 라이선스가 없는 컴퓨터에서 애플리케이션을 시작하면 제품 키를 입력해야 합니다. 소프트웨어와 버전에 따라 인터페이스가 달라집니다.
제품 키 버튼을 클릭합니다. 다음 화면에서 제공된 필드에 제품 키를
입력하고 Next(다음)를 클릭합니다.
  라이선스 마법사
제공된 필드에 제품 키를 입력하고 Submit(제출)을 클릭합니다.
 라이선스 관리자
제출하면 소프트웨어가 자동으로 라이선스를 활성화합니다. 이 프로세스는 안정적인 인터넷 연결과 FARO 라이선스 서버와의 성공적인 통신이 필요합니다. 라이선스 활성화에 실패하는 경우 가능한 몇 가지 결과는 다음과 같습니다. 소프트웨어와 버전에 따라 화면이 다르게 나타납니다.
LicActivation-LicenseWizard_Failed-Error.png LicActivation-LicenseManager_Failed-Error.png
  • 제품 키를 잘못 입력했습니다.
LicActivation-LicenseWizard_Failed-InvalidProductKey.png LicActivation-LicenseManager_Failed-InvalidProductKey.png
LicActivation-LicenseWizard_Failed-NoActivations.png LicActivation-LicenseManager_Failed-NoActivations.png
LicActivation-LicenseWizard_Failed-Clone.png LicActivation-LicenseManager_Failed-Clone.png
오프라인 라이선스 활성화
오프라인 라이선스 활성화 - 라이선스 마법사
  1. 소프트웨어를 시작하여 활성화합니다.
  2. 라이선스 마법사가 나타납니다. Product key(제품 키)를 클릭합니다.
  3. 'I don’t have internet connection(인터넷에 연결되어 있지 않습니다).'를 클릭합니다.
  4. 시작하려면 Web Portal(웹 포털) 버튼을 클릭합니다.
    참고: 이메일 활성화를 더 이상 사용할 수 없습니다. 아래에 설명된 웹 포털 방법을 사용하십시오.
  5. 파란색 C2V 버튼을 클릭합니다. C2V 파일을 저장할 위치로 이동합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 업데이트하는 소프트웨어 이름(예: "SoftwareName.c2v")으로 파일 이름을 지정한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
  6. 이 파일을 USB 썸 드라이브나 기타 온라인 컴퓨터로 옮길 수 있는 다른 미디어에 복사합니다.
  7. 컴퓨터에서 USB 썸 드라이브를 꺼냅니다.
온라인 컴퓨터에서:
  1. 이전 섹션에서 만든 C2V 파일이 포함된 USB 썸 드라이브 또는 유사한 미디어를 삽입합니다.
  2. FARO 라이선싱 포털 웹사이트(https://licensing-portal.faro-cloud.com/activation)로 이동합니다.
  3. Browse(찾아보기)를 클릭하고 C2V 파일 위치로 이동한 다음 해당 파일을 선택하고 Open(열기)을 클릭합니다.
  4. Insert Product Key(제품 키 삽입) 필드에 제품 키를 붙여넣은 다음 ACTIVATE(활성화)를 클릭합니다.
  5. 다음 화면에서 활성화가 성공했는지 확인합니다. 활성화된 라이선스 파일을 다운로드하려면 v2c 파일 다운로드 버튼을 클릭합니다. 이 파일의 형식은 "activation_########_######.v2c"입니다
  6. 이 파일을 USB 썸 드라이브나 소프트웨어가 설치된 오프라인 컴퓨터로 다시 전송할 수 있는 유사한 매체에 복사합니다.
오프라인 컴퓨터에서:
  1. 이전 섹션에서 다운로드한 V2C 파일이 포함된 USB 썸 드라이브 또는 유사한 매체를 삽입합니다.
  2. 라이선스 마법사 화면으로 돌아가 Next(다음)를 클릭합니다.
  3. 파란색 V2C 버튼을 클릭합니다. V2C 파일을 저장한 위치로 이동하여 파일을 선택하고 Open(열기)을 클릭합니다.
  4. 이제 업데이트된 제품/라이선스 키 정보가 적용되며 FARO 소프트웨어 사용을 시작할 수 있습니다.
오프라인 라이선스 활성화 - 라이선스 관리자
  2. 라이선스 관리자가 나타납니다. 라이선스 정보 수집 링크를 클릭합니다.
  3. 다음 창에서 C2V 파일을 저장할 위치로 이동합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 업데이트하는 소프트웨어 이름(예: "SoftwareName.c2v")으로 파일 이름을 지정한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
  4. 이 파일을 USB 썸 드라이브나 기타 온라인 컴퓨터로 옮길 수 있는 다른 미디어에 복사합니다.
  5. 컴퓨터에서 USB 썸 드라이브를 꺼냅니다.
온라인 컴퓨터에서:
오프라인 컴퓨터에서:
  2. 라이선스 관리자 화면으로 돌아가 파일에서 업데이트 링크를 클릭합니다. V2C 파일을 저장한 위치로 이동하여 파일을 선택하고 Open(열기)을 클릭합니다.
  3. 이제 업데이트된 제품/라이선스 키 정보가 적용되며 FARO 소프트웨어 사용을 시작할 수 있습니다.
오프라인 라이선스 활성화 - RUS 도구(레거시 소프트웨어)
  1. 열려 있는 FARO 소프트웨어 또는 라이선스 관리 창을 닫습니다.
  2. FARO 원격 업데이트 시스템(RUS) 도구를 엽니다. 이 도구는 일반적으로 대부분의 FARO 소프트웨어와 함께 설치되지만 컴퓨터상의 목록에 없는 경우 여기에서 다운로드할 수 있습니다. Sentinel HASP 라이선스 드라이버와 FARO 원격 업데이트 시스템(RUS) 다운로드 및 설치
  3. Collect Status Information(상태 정보 수집) 탭에서 "Installation of new protection key(새 보호 키 설치)" 라디오 버튼이 선택되어 있는지 확인한 다음 Collect Information(정보 수집) 버튼을 클릭합니다.
  4. 이렇게 하면 C2V 파일이 생성됩니다. 메시지가 표시되면 이 파일을 컴퓨터에 저장합니다.
  5. 이 파일을 USB 썸 드라이브나 기타 온라인 컴퓨터로 옮길 수 있는 다른 미디어에 복사합니다.
  6. 컴퓨터에서 USB 썸 드라이브를 꺼냅니다.
온라인 컴퓨터에서:
오프라인 컴퓨터에서:
  2. RUS 화면으로 돌아가 BrowseButton.PNG 버튼을 클릭하여 .V2C 파일을 저장한 위치로 이동합니다. .V2C 파일을 선택하고 Open(열기)을 클릭합니다.
  3. Apply Update(업데이트 적용) 버튼을 클릭합니다.
  4. 프로세스가 완료되면 RUS가 성공 메시지로 응답합니다.
