메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
2022
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture 및 Process
2026
2025
SmartInspect
Measure Q
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
2026
2025
2022
FARO Zone 2D
2026
2025
2022
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
Visual Inspect
CAD Translator
레거시 소프트웨어
CAM2 Gage
FARO® 지식 기반
HASP 드라이버 설치, 업데이트 및 복구
Install Icon
개요
HASP 드라이버는 FARO® 소프트웨어 라이선스의 중심 구성 요소이며 FARO 소프트웨어를 설치하면 자동으로 설치됩니다. HASP 드라이버는 항상 최신 버전을 사용해야 합니다. 이전 버전과 호환되므로 이전 FARO 소프트웨어에서 최신 버전을 사용하는 데는 문제가 없습니다. 최신 버전을 사용하면 라이선스 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.
절차
HASP 드라이버 설치/업데이트
FARO Licensing Manager 애플리케이션 FARO 라이선스를 관리하는 주요 도구입니다.
라이선스 관리자를 설치하거나 업데이트하면 HASP 드라이버도 자동으로 설치되거나 사용 가능한 최신 버전 중 하나로 업데이트됩니다.
HASP Driver Repair
HASP 드라이버를 수리하거나 다시 설치해야 하는 경우 Licensing Service(라이선싱 서비스) 타일 드롭다운에서 Repair(수리)를 선택하여 FARO InTouch를 통해 처리할 수 있습니다.
HASP 라이선스 드라이버와 RUS 설치/업데이트
FARO 소프트웨어와 인터넷 연결을 사용하지 않거나 Licensing Manger 애플리케이션(위에서 선호되는 방법)을 사용할 수 없는 경우 최신 버전의 HASP 드라이버를 설치해야 할 수도 있습니다.
RUS 도구를 사용하면 독립 설치는 물론 네트워크 라이선스 서버와 해당 클라이언트 컴퓨터에서 FARO 소프트웨어 라이선스를 수동으로 활성화, 업데이트 또는 전송할 수 있습니다.
HASP/RUS 파일 다운로드
아래 링크를 사용하여 최신 버전의 HASP 드라이버와 RUS를 다운로드하십시오.
참고: BuildIT 제품은 다른 FARO 제품이 아닌 다른 HASP 드라이버와 RUS를 사용합니다.
HASP 버전 번호 확인
  1. FARO 소프트웨어 PC에서 인터넷 브라우저를 열고 http://localhost: 1947로 이동합니다. Sentinel 관리 제어 센터가 나타납니다.
  2. 진단을 클릭합니다.
  3. 런타임 섹션 하단에서 런타임 설치 관리자 옆의 숫자를 기록합니다. 이것은 HASP 라이선스 드라이버 버전 번호입니다.
    HASP License Driver Version Number
  4. 최신 HASP 버전 번호는 10.12입니다.
  5. BUILD IT 사용자의 최신 HASP 버전 번호는 10.12입니다.
RUS 버전 번호 확인
  1. FaroRUS.exe를 찾아 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
  2. 속성을 클릭합니다. FaroRUS.exe 속성 창이 나타납니다.
  3. 세부 정보 탭을 클릭합니다.
    FARO Remote Update System File Properties
  4. 파일 버전 번호를 메모합니다.
  5. 최신 RUS 버전 번호는 7.9.23583.60000입니다.
이전 HASP 드라이버 제거
  1. C:\ 드라이브의 루트에 다운로드한 haspdinst<VerNum-Date>.zip 파일의 압축을 풉니다. 하위 폴더에 넣지 마십시오.
  2. FARO 소프트웨어를 종료하고 PC에 연결된 동글이나 포트락을 제거합니다.
    Dongle or PortLock
  3. Windows 시작 메뉴를 클릭합니다. 검색 필드에 cmd를 입력하고 Enter를 누릅니다. 명령 프롬프트 창이 나타납니다.
  4. 명령 프롬프트가 C:\>를 가리키고 있으면 이 단계를 건너뜁니다. 그렇지 않은 경우에는 프롬프트에서 이러한 명령 중 하나를 입력하고 Enter를 누릅니다.
    • 프롬프트가 C가 아닌 다른 드라이브를 가리키는 경우에는 c:를 입력하고 Enter를 누릅니다.
    • 프롬프트가 C를 가리키고 있지만 루트에 없으면 cd\를 입력하고 Enter를 누릅니다.
  5. C:\> 프롬프트에서 haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge를 입력하여 현재의 HASP 드라이버를 제거합니다.
    HASP Uninstall Command
    이 작업이 실행되는 동안 상태 창이 나타납니다. 완료되면 작업이 성공적으로 완료됨 창이 나타납니다.
    Sentinel Uninstall Operation Successfully Completed Window
  6. 컴퓨터를 재부팅합니다.
새 HASP 드라이버 설치
  1. 컴퓨터에 관리자 권한이 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  2. 모든 바이러스 백신 및 방화벽 소프트웨어를 끄거나 IT 부서에 연락해 C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP에 있는 .dll 파일에 대해 예외를 생성하도록 요청하십시오.
  3. 위의 3단계와 4단계를 반복하여 명령 프롬프트 창과 C:\> 프롬프트를 불러옵니다.
  4. C:\> 프롬프트에서 haspdinst.exe -i -fi -kp -fss를 입력하여 최신 드라이버를 설치합니다.
  5. 이 작업이 실행되는 동안 상태 창이 나타납니다. 완료되면 작업이 성공적으로 완료됨 창이 나타납니다.
  6. 인터넷 브라우저를 열고 http://localhost:1947로 이동하고 Sentinel 관리 제어 센터가 표시되면 설치에 성공한 것입니다. 현재 버전이 최신 버전인지 확인합니다.
    SafeNet Sentinel Admin Control Center
이전 RUS 제거
RUS를 제거하려면 FaroRUS.exe를 찾아서 삭제하거나 이름을 변경하십시오. 사용 중인 컴퓨터 유형에 따라 파일의 위치가 다릅니다. 즉, 독립형 컴퓨터, 클라이언트 컴퓨터 또는 라이선스 서버에 파일이 있습니다.
독립형 컴퓨터 또는 클라이언트 컴퓨터의 경우
RUS 파일은 실행 중인 FARO 소프트웨어가 저장된 폴더의 루트에 저장됩니다. FARO 소프트웨어를 설치할 때 파일 스토리지 기본값을 수락한 경우 RUS 파일은 이러한 폴더 중 하나에 있습니다.
  • C:\Program Files\FARO\<FAROSoftwareName>
  • C:\Program Files (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
라이선스 서버의 경우
RUS 파일은 어디에나 저장될 수 있습니다. 라이선스 서버 생성 지침을 따랐다면 파일이 C:\FaroRUS 폴더에 저장됩니다. 그렇지 않은 경우에는 검색할 수 있습니다.
새 RUS 설치
  1. 이 문서 맨 위에 다운로드한 새로운 FaroRUS<VersionNumber>-<date>.zip 파일을 이전 RUS 파일을 찾은 폴더에 복사합니다.
  2. FaroRUS.exe를 이전 RUS 파일과 동일한 위치에 추출합니다.
  3. RUS에 액세스할 수 있는지 테스트합니다.
    • 독립 실행형 컴퓨터 또는 클라이언트 컴퓨터--Windows 시작 메뉴에서 모든 프로그램 > FARO > <FAROSoftwareName> > FARO RUS 또는 FARO Remote Update System을 클릭합니다. 이렇게 하면 RUS에 대한 시작 메뉴 링크가 올바르게 작동할 수 있습니다.
    • 라이선스 서버에서--FaroRUS.exe를 두 번 클릭하여 실행합니다.
  4. RUS 창이 보이면 설치에 성공한 것입니다. 현재 버전이 최신 버전인지 확인합니다.
