메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE에서 프로젝트 .lsproj 파일 내보내기
빠른 단계
  1. FARO® SCENE에서 내보내려는 프로젝트 포인트 클라우드를 엽니다.
  2. Workflow Interface(워크플로 인터페이스) - Export(내보내기) 리본에서 Export Project(프로젝트 내보내기)를 클릭하고 Format(형식) 필드를 SCENE Project(SCENE 프로젝트)(*.lsproj)로 설정한 다음 Project Name(프로젝트 이름)과 Location(위치)이 올바른지 확인하고 Export(내보내기)를 클릭합니다.
  3. Classic Interface(클래식 인터페이스) - 주 메뉴에서 File(파일) > Scan Project(스캔 프로젝트) > Export Project(프로젝트 내보내기)를 클릭하고 Format(형식) 필드를 SCENE Project(SCENE 프로젝트)(*.lsproj)로 설정한 다음 Project Name(프로젝트 이름)과 Location(위치)이 올바른지 확인하고 Export(내보내기)를 클릭합니다.
개요
SCENE 이외 애플리케이션에서 프로젝트 포인트 클라우드를 열려면 먼저 SCENE에서 내보내야 합니다. 그 전에 프로젝트가 최신 세부 정보로 업데이트되었는지 확인하십시오. 이 작업에 대한 자세한 내용은 SCENE 사용 설명서를 참조하십시오. 프로젝트 포인트 클라우드 파일 확장자는 .lsproj입니다.
준비
성공을 보장하기 전에 이 표를 검토하십시오.
완료하는 데 걸리는 시간 15분 이내
필요한 기술
  • 일반 컴퓨터 기술
  • SCENE의 스캔 데이터 파일 작업 지식
전제 조건
  • SCENE과 함께 사용하는 컴퓨터
  • 기존 SCENE 프로젝트 포인트 클라우드
워크플로 인터페이스
  1. 프로젝트를 엽니다. 워크플로 표시줄에서 Export(내보내기)를 클릭합니다.
  2. Export(내보내기) 리본에서 Export Project(프로젝트 내보내기)를 클릭합니다.
  3. Export Project(프로젝트 내보내기) 창에서 Format(형식) 필드를 SCENE 프로젝트(*.lsproj)로 설정하고 Project Name(프로젝트 이름)과 Location(위치)가 올바른지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 Project Name(프로젝트 이름) 필드에 새 이름을 입력하고 ...를 클릭하여 Location(위치)을 변경합니다.
  4. Export(내보내기)를 클릭합니다. 프로젝트 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
  5. 진행률 표시줄과 상태 메시지가 있는 Export Project(프로젝트 내보내기) 창이 나타납니다. OK(확인)을 클릭합니다.
이제 내보낸 프로젝트를 이제 다른 애플리케이션으로 가져올 수 있습니다.
참고: 내보낸 프로젝트에는 하나의 개정 버전만 포함되며 RAW 데이터 폴더를 해당 프로젝트와 함께 내보내지 않습니다.
클래식 인터페이스
  1. 프로젝트를 엽니다. 주 메뉴에서 File(파일) > Scan Project(스캔 프로젝트) > Export Project(프로젝트 내보내기)를 클릭합니다.
  2. Export Project(프로젝트 내보내기) 창에서 Format(형식) 필드를 SCENE 프로젝트(*.lsproj)로 설정하고 Project Name(프로젝트 이름)과 Location(위치)가 올바른지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 Project Name(프로젝트 이름) 필드에 새 이름을 입력하고 ...를 클릭하여 Location(위치)을 변경합니다.
  3.  Export(내보내기)를 클릭합니다. 프로젝트 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
  4. 진행률 표시줄과 상태 메시지가 있는 Export Project(프로젝트 내보내기) 창이 나타납니다. OK(확인)를 클릭합니다.
