메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE의 스캔 내보내기 설정
개요
스캔을 내보낼 때 SCENE 내보내기 설정을 사용하여 품질과 크기 요구에 맞게 파일 생성을 최적화할 수 있습니다.
스캔 내보내기
프로젝트 스캔 또는 포인트 클라우드 내보내기
  1. 프로젝트의 모든 스캔을 내보내려면 Export(내보내기) 리본에서 Export Scans(스캔 내보내기)을 클릭합니다.
  2. Export Scan Point Clouds - Unordered(스캔 포인트 클라우드 내보내기 - 정렬됨) 또는 Export Scans - Ordered(스캔 내보내기 - 정렬됨)를 클릭합니다. (두 가지 선택 사항에 대한 설명을 보려면 여기를 클릭하십시오.)
개별 스캔 또는 클러스터 내보내기
  1. 특정 스캔 또는 클러스터를 내보내려면 Structure(구조) 보기에서 원하는 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 메뉴에서 Export(내보내기)를 클릭합니다.
  3. 내보낼 파일 유형과 정렬된 형식 또는 정렬되지 않은 형식을 클릭합니다.
내보내기 설정
파일 유형과 저장 경로를 선택한 후 내보내기 설정을 수정하여 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
Full Scan(전체 스캔) / Selection(선택) -Full Scan(전체 스캔) 및 Selection(선택)은 트리 내 단일 스캔 또는 지점 선택에서 내보낼 때만 사용할 수 있습니다.
Min. Distance(최소 거리) /  Max. Distance(최대 거리) - 이 값은 스캐너에서 내보낼 스캔 지점의 최소 및 최대 거리를 결정합니다. 최소값보다 가깝거나 최대값을 초과하는 지점은 내보내지 않습니다. 내보낸 지점의 수를 줄이면 파일 크기가 줄어듭니다.
하위 예 - Rows(행) 또는 Columns(열) 설정을 늘리면 내보낼 지점의 행 또는 열 수가 결정됩니다. 값 1은 모든 행 또는 열을 내보냅니다. 값 2는 행 또는 열을 하나씩 걸러 내보냅니다. 값 10은 행 또는 열마다 10번째, 20번째 순으로 내보냅니다.
Color and Grey(컬러 및 회색) - 이 옵션을 선택하면 각 스캔 지점의 RGB 및 그레이스케일(강도) 값을 내보냅니다.
슬라이스 설정
일부 파일 형식을 사용하면 지정된 상한과 하한 내에서 스캔 슬라이스를 내보낼 수 있습니다. 지원되는 파일 형식은 다음과 같습니다. CPE, DXF, IGES, PTS, Pointtools POD, VRML, 및 XYZ.
Export Slices(슬라이스 내보내기) - 스캔 슬라이스를 내보내려면 이 확인란을 선택합니다.
One Slice(단일 슬라이스) - 단일 스캔 슬라이스를 내보냅니다.
슬라이스를 내보내려면 미리 선택한 옵션 중 하나를 클릭하거나 사용자 지정 스캔을 선택하여 섹션의 방향을 정의해야 합니다.
  • Slice Top(슬라이스 상단) - 슬라이스 상단을 평면으로부터의 거리로 정의합니다.
  • Slice Bottom(슬라이스 하단) - 슬라이스 하단을 평면으로부터의 거리로 정의합니다.
예를 들어 상단이 2이고 하단이 1인 XY 슬라이스는 스캔의 하단에 평행하고 평면 위 1m에서 시작하여 평면 위 2m에서 끝나는 슬라이스를 생성합니다.
Slices by Planes(평면별 슬라이스) - 여러 슬라이스를 내보냅니다.
  • Slice Thickness(슬라이스 두께) - 슬라이스로 내보낸 각 평면의 두께를 결정합니다.
  • 최대 슬라이스 반경 - 내보낸 각 슬라이스의 너비를 결정합니다.
특정 파일 설정
VRML
VRML 설정을 사용하면 지점을 지원하지 않는 프로그램에서 사용할 수 있도록 스캔을 구체와 상자로 내보낼 수 있습니다. 좌표계를 변경하고 VRML 2 형식으로 내보낼 수도 있습니다.
DXF
선택한 개체의 이름을 내보내려면 Export Object Names(개체 이름 내보내기 확인란을 선택합니다.
XYZ
Include row/col(행/열 포함) - 내보낸 파일에 행 및 열 정보를 포함합니다.
Export raw reflections(원시 반사 내보내기) - 내보낸 파일에 원시 반사 값을 포함합니다.
IGES
해당 필드에Part(부품), Author(작성자) 또는 Organization(조직) 정보를 입력합니다.
Represent Scan Points(스캔 지점 표시) - 지점 또는 구체를 클릭하여 스캔 지점 표시 방법을 지정합니다.
Set Color to(색상 설정):
  • IGES default(IGES 기본값) - 내보내기 파일에 수준 사양이 포함되어 있지 않으므로 CAD 시스템이 기본 수준을 사용합니다.
  • Scan point color(스캔 지점 색상) - 스캔 지점의 회색 값 또는 색상 값을 사용합니다.
  • Scan specific(스캔 특정) - 내보내기가 여러 스캔으로 구성되는 경우 스캔에 따라 스캔 지점의 색상이 다릅니다.
Set Level to(수준 설정):
  • Scan specific(스캔 특정) - 내보내기가 여러 스캔으로 구성되는 경우 스캔에 따라 스캔 지점의 수준이 다릅니다.
Objects(개체)
  • Unbounded Planes(경계가 없는 평면) - 경계가 없는 최적화된 평면은 경계가 없는 최적화된 상태로 내보냅니다. 그렇지 않으면 정사각형을 내보냅니다.
  • Export Object Names(개체 이름 내보내기) - 개체 이름을 내보냅니다.
  • Level(수준) - 개체 이름의 수준을 할당합니다.
Pointools POD
Compression Accuracy(압축 정확도) - POD 파일은 클라우드 데이터를 압축합니다. 유지하려는 정확도 수준을 설정할 수 있습니다. 데이터를 수집하는 데 사용되는 기기의 정확도를 고려하고 압축 정확도를 너무 높게 설정하지 않아야 합니다.
Normal Generation(법선 생성) - 지점 조명을 위해 법선이 필요합니다. 이 데이터는 소스 파일에서 가져오거나 가져올 때 생성됩니다.
  • Normal(법선) – 변경 사항이 없습니다.
  • Sharpest, Sharper, Sharp(가장 선명, 더 선명, 선명) - 법선의 품질, 개체 표면의 면화 정도입니다.
  • Smoothest, Smoother, Smooth(가장 매끄러움, 더 매끄러움, 매끄러움) - 법선의 품질, 개체 표면의 곡률입니다.
Spatial Filter Strategy(공간 필터 전략) - 고급 사용자용. 일반적으로 기본 설정으로 충분합니다.
Spatial Filter Accuracy(공간 필터 정확도) - 압축 정확도와 유사하지만 너무 높게 설정하면 오류가 발생할 수 있습니다.
CPE
  • Numerical Resolution(숫자 해상도) - 스캔 데이터 유형 또는 원하는 값에 따라 사전 설정 설정 중 하나를 사용합니다.
  • Color(색상) - 더 작고 색상 그라디언트의 시각적 품질이 낮은 파일의 경우 내보낸 스캔 지점에 사용되는 색상 수를 True Color(트루 컬러) 또는 High Color(하이 컬러)로 설정합니다.
  • Export Raw Reflections(원시 반사 내보내기) - FARO® Laser Scanner에 대해 0에서 2047 사이의 반사 값을 사용합니다.
  • Export Normals Vectors(법선 벡터 내보내기) - 스캔 지점의 법선 벡터를 내보냅니다.
  • Estimated size(예상 크기) - 내보낸 100만개 스캔 지점의 예상 파일 크기(MB)입니다.
