메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE에서 지원하는 내보내기 형식
개요
FARO SCENE 데이터를 다른 소프트웨어 패키지와 공유하는 데 사용할 수 있는 내보내기 형식입니다. 내보내기 파일 형식에 대한 자세한 내용은 SCENE 사용 설명서를 참조하십시오.
형식 참고
CPE: FARO에서 만든 형식 CPE는 FARO가 개발한 포인트 데이터의 새로운 파일 형식으로,
최소 파일 크기와 유연한 품질 설정의 조합입니다.
DXF: AutoDesk에서 만든 형식 가장 일반적인 CAD 형식이며 거의 모든 CAD 소프트웨어가 이 형식을 읽을 수 있어야 합니다. SCENE은 스캔 포인트와 3D 개체를 내보냅니다. 3D 개체는 고체로 내보내지 않으며 메시 텍스처는 지원되지 않는다는 제한이 있습니다.
E57: ASTM에서 정의한 표준 형식 이 형식은 개체가 아닌 스캔 지점에만 해당됩니다. SCENE은 스캔 지점을 E57 형식으로 가져오고 내보낼 수 있습니다.
IGES: 산업에서 가장 많이 사용되는 CAD 형식 이 형식은 고체 개체를 처리할 수 있지만 DXF는 처리할 수 없습니다. DELMIA 제품 등과 같은 일부 CAD 소프트웨어는 이 형식을 읽을 수 있지만 실제로 모든 IGES 개체를 지원하지는 않습니다. 메시 텍스처를 제외한 모든 SCENE 개체와 포인트 클라우드는 이 형식으로 저장될 수 있습니다. 이 형식은 파일 크기가 크기 때문에 포인트 클라우드에 사용해서는 안 됩니다.
POD: Pointools Pointools는 다양한 3D 데이터 유형의 시각적 콘텐츠를 보고
분석, 편집 및 제작할 수 있는 환경을 제공하는 타사 애플리케이션입니다.
PTC: 포인트 클라우드 형식 이 형식은 kubit의 FARO Cloud와 PointCloud가 사용합니다.
PointCloud가 기본 FARO FLS 스캔 파일을 읽을 수 있으므로 SCENE 5.2 이상에서는 이 형식 옵션이 제거되었습니다.
PTS: 포인트 클라우드 형식 이 형식은 다양한 소프트웨어 패키지(예: Leica Cyclone)와 함께 사용됩니다.
PTX: 포인트 클라우드 형식 이 형식은 다양한 소프트웨어 패키지(예: Leica Cyclone)와 함께 사용됩니다.
RCS: 요약 스캔을 RCS 파일 형식으로 내보낼 때 xyz 좌표 및 RGB 또는 강도 값이 각 스캔 지점에 대해 내보낸 파일에 저장됩니다. 여러 스캔을 여러 RCS 파일로 내보내거나 하나의 병합된 스캔으로 내보낼 수 있습니다.
VRML: 인터넷용으로 발명된 3D 파일 형식 대부분의 3D CAD 및 설계 소프트웨어는 이 형식을 처리할 수 있지만 일부는 포인트 데이터를 무시합니다. CAD 데이터를 SCENE으로 가져오려면 이 형식을 사용합니다.
XYZ Ascii: 포인트 클라우드 형식 이 일반 파일 형식은 한 줄에 하나의 점이 있는 간단한 텍스트 파일입니다. 점을 처리할 수 있는 소프트웨어는 모두 이 형식을 읽을 수 있습니다.
XYZ 바이너리: XYZ Ascii와 동일 읽을 수 있는 텍스트 파일이 아니며 파일 크기가 작은 바이너리 형식입니다.
키워드
FARO 레이저 스캐너, LS Scene, Scout, ScoutLT, 타사, 타사, igs
