메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO® 지식 기반
레이저 라인 프로브(LLP)용 펌웨어 다운로드
FARO LLP 아이콘
개요
FaroArm®의 레이저 라인 프로브(LLP)는 최신 LLP 펌웨어와 가장 잘 작동합니다. 펌웨어를 다운로드하고 이 문서의 지침을 따르기만 하면 됩니다.
펌웨어를 설치하기 전에 FaroArm, ScanArm® 또는 Design ScanArm 모델에 대한 최신 FaroArm® 드라이버 및 펌웨어가 있는지 확인하십시오. 참조 링크도 확인해 주십시오.
아래 표에 언급된 LLP 모델의 펌웨어 릴리스 날짜 이후에 LLP, ScanArm 또는 Design ScanArm을 서비스 센터로 보내는 경우 서비스 센터가 최신 펌웨어를 설치합니다.
새 소식
FAROBlu® xR, xP, xS, xE
버전 806.7
  • LLP 환경에서의 DTEX 지원
Prizm LLP
버전 703.8
  • 연결 및 간헐적 재부팅과 관련된 버그 수정
V6 FAROBlu™ HD/SD 및 V6 HD LLP
버전 750.3
  • 이미지 센서의 복구 속도가 향상되었습니다.
펌웨어 설치
  1. 설치된 LLP 펌웨어 버전을 확인하고 아래 표에 있는 최신 버전 번호와 비교하십시오.
  2. 링크를 클릭하여 LLP 모델의 펌웨어를 다운로드합니다.
    참고: Prizm, FAROBlu 또는 HD(V6) LLP를 사용하는 경우 FARO 지원팀에 연락하여 LLP 또는 Design ScanArm을 서비스 센터로 보내 기술자가 펌웨어를 업그레이드할 수 있도록 해야 합니다. 이것은 현장에서 할 수 없습니다.
릴리스 날짜 LLP 모델 버전 번호 다운로드
2026년4월 FAROBlu® xR, xP, xS, xE 806.7 펌웨어 다운로드 파일은 각 LLP 모델에 맞게 특별히 제작되었습니다. 다운로드 및 설치 방법은 여기를 클릭하세요.
2019년 10월 Prizm 703.8 다운로드할 수 없습니다. 위의 참고 사항을 참조하십시오.
2021년 5월 FAROBlu HD/SD (V6) 650.8/750.3 다운로드할 수 없습니다. 위의 참고 사항을 참조하십시오.
2019년 10월 HD (V6) 650.8/750.3 다운로드할 수 없습니다. 위의 참고 사항을 참조하십시오.
2013년 9월 ES (V5) 530  다운로드
2011년 4월 LLP (V4) 444  다운로드
ES(V5) 및 LLP(V4)용 펌웨어 설치
주의: LLP와 LLP ES의 펌웨어는 서로 호환되지 않습니다. 설치하기 전에 올바른 펌웨어를 다운로드했는지 확인하십시오.
  1. LLP 모델의 최신 펌웨어를 다운로드하십시오.
  2. 펌웨어 .zip 파일을 빈 폴더로 추출합니다.
  3. 폴더를 열고 UsbFlashLLP_V#_Firmware###.exe 파일을 실행합니다.
  4. LLP 펌웨어 버전이 변경되었는지 확인합니다.
LLP 펌웨어 버전 확인
사용하는 소프트웨어에 따라 LLP 펌웨어 버전을 확인하는 몇 가지 방법이 있습니다. 가장 일반적인 방법은 FaroArm Manager를 사용하는 것이지만, CAM2 2018 이상 및 Measure 10을 사용하여 LLP 펌웨어를 확인할 수도 있습니다.
FaroArm Manager
FaroArm 드라이버 버전 6.x.x.x 이상을 설치한 경우 FaroArm Manager에 액세스할 수 있습니다. 이 도구는 FaroArm과 함께 사용하는 모든 컴퓨터에 드라이버와 함께 설치됩니다. FaroArm Manager를 사용하면 다른 소프트웨어를 열지 않고도 FaroArm 및 LLP 설정을 신속하게 변경할 수 있습니다.
  1. USB 케이블을 사용하여 LLP가 포함된 FaroArm을 컴퓨터에 연결합니다.
  2. 컴퓨터와 FaroArm을 켭니다. 모든 애플리케이션이 닫혀 있고 FaroArm 및 LLP와 통신하는 것이 없는지 확인하십시오.
  3. Microsoft Windows 시작 아이콘에서 All Apps(모든 앱) 또는 All Programs(모든 프로그램) FARO FaroArm Manager를 클릭합니다. FaroArm Manager 패널이 나타납니다.
  4. 프로브 그룹에서 Probe Management(프로브 관리)를 클릭합니다. 연결된 모든 프로브가 프로브 관리 패널에 나타납니다.
  5. 이 FaroArm에 연결된 LLP 타일을 찾으십시오. 오른쪽 상단 모서리에 있는 녹색 Connect(연결) 아이콘을 클릭하여 정보를 업데이트합니다.
  6. 왼쪽 하단 모서리에 있는 Edit(편집) 연필 아이콘을 클릭합니다. 이 LLP에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
  7. 펌웨어 버전 번호를 빠른 단계 에 있는 것과 비교합니다.
  8. 최신 펌웨어가 아닌 경우 최신 펌웨어를 설치한 후 펌웨어가 변경되었는지 확인할 수 있도록 이 번호를 적어 두십시오.
CAM2 2018 이상
  3. CAM2 20YY를 엽니다.
  4. 리본에서 Home(홈) > Device Center(장치 센터)를 클릭합니다. 장치 센터 패널이 나타납니다.
  5. LLP가 연결된 FaroArm을 클릭하십시오. 장치 정보 패널이 나타납니다.
  6. Manage(관리)를 클릭합니다. 모든 프로브 그룹에서 이 FaroArm에 연결된 LLP 타일을 찾습니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 녹색 Connect(연결) 아이콘을 클릭하여 정보를 업데이트합니다.
  7. 왼쪽 하단 모서리에 있는 Edit(편집) 연필 아이콘을 클릭합니다. 이 LLP에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
    FaroArm 드라이버 6.x.x.x 이상 버전을 사용하는 경우 다음과 같이 표시됩니다.
    FaroArm 드라이버 5.8.5.2 이전 버전을 사용하는 경우 다음과 같이 표시됩니다.
    CAM2 M10 LLP 제어판
  8. 펌웨어 버전 번호를 빠른 단계 에 있는 것과 비교합니다.
  9. 최신 펌웨어가 아닌 경우 최신 펌웨어를 설치한 후 펌웨어가 변경되었는지 확인할 수 있도록 이 번호를 적어 두십시오.
  3. Measure 10을 엽니다.
  4. 주 메뉴에서 Devices(장치) > Device Control Panel(장치 제어판) (몇몇 버전의 경우 Hardware Configuration(하드웨어 구성))을 클릭합니다. 장치 제어판이 나타납니다.
    CAM2 M10 장치 제어판
  5. Measurement Mode Settings(측정 모드 설정)를 클릭합니다. 모드 설정 창이 나타납니다.
    CAM2 M10 모드 설정 창
  6. Settings(설정)를 클릭합니다. 레이저 라인 프로브 제어판이 나타납니다.
    CAM2 M10 LLP 제어판
  7. Information(정보) 섹션에서 LLP 제어판의 펌웨어 버전 번호를 빠른 단계 의 것과 비교합니다.
생산 현황
이 표는 현재 생산 중인 LLP 모델과 레거시 상태로 간주되는 모델을 보여줍니다. FARO는 라이선스 계약에 명시된 기간 동안 레거시 하드웨어를 지원합니다. 레거시 LLP가 있고 최신 제품의 사용 편의 기능에 대해 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
생산 현황 LLP 모델
현재 생산 중 FAROBlu® xR, xP, xS, xE
레거시
생산 중단 날짜: 2021년 9월 Blu HD (V6)
생산 중단 날짜: 2021년 6월 Prizim (V6)
생산 중단 날짜: 2019년 10월 Blu SD (V6)
생산 중단 날짜: 2017년 9월 HD (V6)
생산 중단 날짜: 2017년 9월 ES (V5)
생산 중단 날짜: 2013년 12월 LLP (V4)
생산 중단 날짜: 2017년 9월 V3
생산 중단 날짜: 2011년 6월 V2
생산 중단 날짜: 2005년 4월 V1
참조
키워드
재설치, 재설치, 재설치, 업데이트, 업데이트, LLP 드라이버, 레이저 라인 프로브 드라이버, 레이저 프로브, 스캔, 스캐너, 업데이트, V4, V5, V6, 버전 4, 버전 5, 버전 6, dsa, quantum s, quantum m
