Edge FaroArm 및 ScanArm에 대한 펌웨어 및 키오스크 소프트웨어
개요
FARO Edge 또는 Faro® Laser ScanArm® Edge는 최신 FaroArm USB 드라이버, 펌웨어 및 키오스크 소프트웨어와 가장 잘 작동합니다. 이 문서에서는 이 소프트웨어의 최신 버전을 다운로드하고 설치하는 방법을 설명합니다.
FARO Edge를 정비하거나 재교정하는 동안 공장 기술자가 최신 펌웨어 및 키오스크 소프트웨어를 설치합니다. 그러나 장치를 사용하기 전에 최신 드라이버의 다운로드 및 설치를 계획하십시오. 공장 개선을 위해서는 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다.
USB FaroArm 드라이버를 설치합니다
- 32비트 또는 64비트 운영 체제에 적합한 USB FaroArm 드라이버를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
- Microsoft Windows 제어판의 프로그램 추가/제거 기능을 사용하여 컴퓨터에 존재하는 모든 드라이버를 제거합니다.
- 컴퓨터에서 실행 파일을 실행합니다.
- USB FaroArm 드라이버를 업데이트한 후 통신을 확인합니다. 컴퓨터가 FARO Edge와 통신할 수 있는 경우 새 펌웨어를 설치할 필요가 없습니다.
펌웨어를 설치합니다
- 최신 펌웨어 버전 712.12를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
- EdgeFirmwareUpdate.zip을 호스트 컴퓨터의 빈 폴더에 압축 해제합니다.
- USB를 사용하여 FARO Edge를 호스트 컴퓨터에 연결합니다.
- FARO Edge의 전원을 켭니다.
- FaroUpdate.XXX.exe를 실행합니다. 프로그램이 실행되는 동안에는 FARO Edge를 끄지 마십시오.
키오스크 소프트웨어를 설치합니다
- 최신 키오스크 소프트웨어 버전 1.8.5820.26066을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
- 다운로드한 파일의 파일 이름에 버전 번호가 있습니다. 파일 이름에서 버전 번호를 제거하여 파일 이름이 KioskUpdate.exe가 되도록 합니다.
- *.exe 파일을 USB 드라이브에 넣습니다.
- USB 드라이브를 접이식 터치 스크린 컨트롤러 왼쪽의 포트에 삽입합니다.
- 주 메뉴에서 Settings(설정) > Update Software(소프트웨어 업데이트)를 터치합니다.
- USB 드라이버의 기존 소프트웨어 버전과 새 소프트웨어 버전이 다른지 확인합니다.
- 버튼을 터치하여 시스템을 업데이트합니다.
키오스크 설치가 완료되면 FARO Edge가 자동으로 다시 시작됩니다. 이 프로세스에서 문제가 발생하면 원래 소프트웨어가 자동으로 복원됩니다.
생산 현황
이 표의 FaroArm은 레거시 상태에 있습니다. FARO는 라이선스 계약에 명시된 기간 동안 레거시 하드웨어를 지원합니다. FARO가 적극적으로 개발 중인 FaroArm에 대해 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
| 생산 중단 날짜 | FaroArm 모델 |
| 2017년 9월 | FARO Edge, ScanArm Edge |
참조
- USB FaroArm, ScanArm, 또는 FARO® Gage 드라이버 및 새 소식 파일
- Edge FARO® 레이저 라인 프로브(LLP) 펌웨어 다운로드
- USB FaroArm 드라이버와 호환되는 Microsoft Windows 운영 체제
키워드:
재설치, 재설치, 재설치, 업데이트, 업데이트, LLP 드라이버, 레이저 라인 프로브 드라이버, OS, 운영 체제, 다운로드, 최신 드라이버, 최신 드라이버, 최신 드라이버, 새로운 드라이버, 이전 드라이버, 이전 드라이버, 구형 드라이버
