메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
Measure 소프트웨어의 비디오/그래픽 카드 또는 Microsoft DirectX 문제
 Measure 10 스크린샷 및 박스
개요
Measure에 측정된 피처, CAD 모델 또는 기본 좌표계가 표시되지 않거나 소프트웨어가 임의 시간에 또는 소프트웨어를 설치하거나 열 때 충돌하거나 Microsoft DirectX 최종 사용자 런타임 오류가 나타나는 경우 비디오/그래픽 카드 또는 Microsoft DirectX에 문제가 있을 수 있습니다. DirectX는 컴퓨터에서 고속 멀티미디어를 구동하는 핵심 Windows 기술을 제공합니다.
Measure 소프트웨어의 그래픽 특성상 컴퓨터에 설치된 비디오/그래픽 카드와 DirectX 기능에 따라 달라집니다. 이러한 구성 요소와 관련된 문제를 해결하려면 컴퓨터가 최신 비디오/그래픽 카드 드라이버를 실행해야 하며 DirectX 버전이 Measure 소프트웨어와 호환되어야 합니다.
준비
완료하는 데 걸리는 시간 60분
필요한 기술
  • Windows에 대한 운영 체제 수준의 지식
  • Windows 업데이트 가능
  • 드라이버 및 소프트웨어 설치 방법 숙지
전제 조건
  • 인터넷 연결
  • Measure 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터
지원되는 소프트웨어
  • Measure 10
  • Measure Q
맨 위로
비디오/그래픽 카드 이름 식별
  1. 컴퓨터 바탕화면에서 내 컴퓨터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리를 클릭합니다.
  2. 왼쪽 패널에서 Device Manager(장치 관리자)를 클릭하고 오른쪽 패널에서 Display Adapters(디스플레이 어댑터)를 확장합니다. 그래픽 카드의 이름이 나열됩니다.
  3. 그래픽 카드 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Properties(속성)를 클릭합니다.
  4. 드라이버 탭을 클릭하여 드라이버의 날짜와 버전을 확인합니다.
    Windows 장치 관리자 스크린샷
시스템 구성이 최소 소프트웨어 요구 사항을 충족하는지 확인
  1. 특정 Measure 소프트웨어의 기술 사양을 확인합니다.
  2. 비디오/그래픽 카드의 기술 사양을 확인합니다. 비디오/그래픽 카드 공급업체의 웹사이트에서 기술 사양을 검색합니다.
  3. Measure 소프트웨어 기술 사양에 설명된 요구 사항과 비교합니다.
중요 Windows 업데이트 설치
컴퓨터에 최신 Windows 업데이트가 모두 있는지 확인합니다. 업데이트의 일부로 새 드라이버와 구성 요소가 설치되는 경우가 종종 있습니다.
  1. 컴퓨터 바탕화면에서 Windows Start(Windows 시작) 버튼을 클릭합니다.
  2. Search(검색) 상자에 Windows 업데이트를 입력하고 프로그램 아래의 결과 목록에서 Windows 업데이트를 클릭합니다.
  3. 창에서 Check for updates(업데이트 확인)를 클릭합니다. Windows가 업데이트를 확인합니다.
  4. 중요 업데이트 목록이 나타나면 Install updates(업데이트 설치)를 클릭합니다.
  5. 모든 업데이트가 설치되면 컴퓨터를 다시 시작해야 할 수 있습니다.
맨 위로
최신 그래픽/비디오 카드 드라이버 설치
  1. 비디오/그래픽 카드를 만든 공급업체의 웹사이트로 이동합니다.
  2. 카드 이름을 검색하고 최신 드라이버를 다운로드합니다.
    예를 들어 NVidia 카드를 사용하는 경우 http://www.nvidia.com/content/global/global.php에서 최신 드라이버를 검색합니다. 컴퓨터 제조업체에서 최신 비디오/그래픽 카드 드라이버를 다운로드해야 할 수도 있습니다. 예를 들어 Dell 컴퓨터를 사용하는 경우 http://support.dell.com으로 이동하여 최신 드라이버를 검색합니다.
기본 비디오/그래픽 카드 설정
컴퓨터에 비디오/그래픽 카드가 두 개 있는 경우 하나를 시스템 기본값으로 설정합니다. 여기에서는 NVIDIA 비디오/그래픽 카드 사용을 예로 들 수 있습니다. 대신 비디오/그래픽 카드 이름을 바꿉니다. 특정 그래픽 카드의 경우 온라인에서 지침을 찾아야 할 수도 있습니다.
  1. 데스크톱에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 NVIDIA Control Panel(NVIDIA 제어판)을 선택합니다.
  2. 왼쪽에서 3D Settings(3D 설정) > Manage 3D Settings(3D 설정 관리)를 선택합니다.
  3. 위의 다음 3D 설정 사용의 경우 비디오/그래픽 카드가 두 개 이상이면 드롭다운 상자가 나타납니다. NVIDIA 비디오/그래픽 카드를 기본으로 사용하려면 시스템의 드롭다운 메뉴를 전환합니다. 선택한 프로그램이 다른 비디오/그래픽 카드를 사용하도록 설정할 수도 있습니다.
다음은 컴퓨터에 카드가 두 개 이상 있는 경우 기본 그래픽 카드를 설정하는 다른 방법입니다.
  1. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  2. 시스템 로고가 로드되면 F12 키를 눌러 시스템 BIOS로 이동합니다.
  3. BIOS Setup(BIOS 설정)을 선택합니다.
  4. BIOS 화면에서 Video group(동영상 그룹)을 확장합니다.
  5. Optimus를 선택합니다.
  6. Enable Optimus(Optimus 사용)를 선택 취소합니다.
  7. 오른쪽 하단의 Apply(적용)를 선택합니다.
  8. 오른쪽 하단의 Exit(종료)를 선택합니다.
맨 위로
Microsoft DirectX 드라이버 다운로드 및 설치
Measure 소프트웨어를 설치할 때 인터넷에 액세스할 수 있으면 소프트웨어가 자동으로 Microsoft DirectX를 다운로드하여 설치합니다. 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 DirectX를 수동으로 설치해야 할 수 있습니다. 최신 버전의 DirectX를 설치하는 방법에 대한 Microsoft 지침을 참조하십시오.
컴퓨터에서 사용하는 DirectX 버전을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
  1. Start(시작) 버튼을 클릭하고 검색 상자에 dxdiag를 입력하고 Enter를 누릅니다.
  2. System(시스템) 탭을 클릭하고 System Information(시스템 정보) 아래에서 DirectX 버전 번호를 확인합니다.
참고: DirectX 11.2 및 DirectX 11.1의 DirectX 버전 번호로 DirectX 11이 표시될 수 있습니다.
참조
키워드:
보이지 않는 기하 도형, 디스플레이, 그래픽 카드 문제, 비디오 카드 문제, 피처 없음, cad 디스플레이, nvidia, 듀얼 비디오 카드, 듀얼 그래픽 카드, 복수 그래픽 카드, 복수 비디오 카드, 그래픽 카드 2개, 비디오 카드 2개, Measure, 다이렉트 X, d3dx9_41.dll, DLL 오류
