메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
Measure 10 소프트웨어 다운로드, 설치 및 추가 정보 파일
상자 포함 Measure
빠른 단계
Measure 10은 단종되어 더 이상 개발되지 않습니다. 이 소프트웨어는 이제 레거시 상태입니다. FARO는 라이선스 계약에 명시된 기간에 한해 레거시 소프트웨어를 지원합니다. 이 문서는 해당 기간 동안 사용자의 편의를 위해 계속 제공됩니다. 최신 CAM2® 소프트웨어에 대해 알아보려면 여기를 클릭 하십시오.
Windows 10 사용자 고지:
CAM2 Measure 10을 설치하기 전에 현재 Sentinel HASP 드라이버를 수동으로 다운로드하여 설치하는 것이 좋습니다.  Measure 10(버전 10.6 및 10.7)은 Windows 10과 호환되지만, 이 버전과 함께 설치된 HASP 드라이버는 최신 Windows 업데이트와 더 이상 호환되지 않아 Windows 10이 블루 스크린과 함께 충돌할 수 있습니다. 이 충돌은 CAM2 Measure 10 애플리케이션을 실행하기 전에도 발생할 수 있습니다.
따라서 이 문제를 해결하려면 조치 10을 설치하기 전에 현재 HASP 드라이버를 수동으로 다운로드하여 설치하는 것이 좋습니다. 를 참조하십시오: Sentinel HASP 라이선스 드라이버와 FARO 원격 업데이트 시스템(RUS) 다운로드 및 설치
  1. 아래 링크를 클릭하여 최신 버전의 FARO® Measure 10 소프트웨어를 다운로드하십시오. 이전 버전이 필요한 경우 여기를 클릭하십시오.
    날짜 버전
    2017년 10월 16일 10.7.6.1256   다운로드
    다운로드를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 다운로드가 진행되는 동안 브라우저를 닫거나 컴퓨터를 끄지 마십시오. 다운로드가 완료되면 Measure 10 설치 setup.exe 파일이 브라우저의 다운로드 폴더에 나타납니다.
  2. 추가 정보 파일을 다운로드하여 최신 버전의 새로운 기능을 알아보십시오.
  3. Microsoft Windows 운영 체제가 호환되고  컴퓨터가 권장 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
동영상
8분 길이의 이 튜토리얼에서는 사용자 인터페이스를 둘러보면서 Measure 10.6의 각 주요 기능에 액세스하는 방법을 알아봅니다. 동영상을 볼 수 없나요? 여기서 다운로드하십시오
개요
Measure 10 소프트웨어는 최신 버전을 사용할 때 계측 장치에서 가장 잘 실행됩니다. 업데이트 릴리스는 작업을 더 빠르고 쉽게 수행할 수 있는 새로운 사용 편의 기능과 버그 수정을 제공합니다. 새로운 버전을 사용할 때마다 작업 효율성을 높이고 더 적은 노력으로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 이 문서에서는 소프트웨어를 다운로드하고 설치하는 방법을 설명합니다.
준비
완료하는 데 걸리는 시간 30분
필요한 기술
  • Windows에 대한 운영 체제 수준의 지식
  • 일반 컴퓨터 기술
전제 조건
  • 인터넷 연결
  • Measure 10과 함께 사용하는 컴퓨터
  • 플래시 드라이브와 같은 파일을 저장하기 위한 저장 매체
지원되는 하드웨어
  • FARO® USB 및 Serial FaroArms, 라인 프로브(LLP)를 사용하는 ScanArm, Design ScanArm, Forensics ScanArm--QuantumS, QuantumM, Edge, Fusion, Prime, Platinum, Quantum, Titanium, Advantage, Gold*, Silver*, Sterling*, Digital Template
  • FARO® 레이저 트래커--VantageS, VantageE, Vantage, ION, V1, V2
  • FARO® 3D 이미저--Cobalt
* 온보드 엔코더 라이트가 있는 모델만 호환됩니다.
설치
최신 Measure 10 버전을 설치해도 기존 버전을 덮어쓰지 않습니다. 따라서 동일한 컴퓨터에서 여러 버전의 Measure 10을 실행할 수 있습니다.
  1. 컴퓨터에 관리자 권한이 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  2. 소프트웨어 설치에 영향을 미칠 수 있으므로 바이러스 백신 및 방화벽 소프트웨어는 모두 끄십시오. 이 프로세스가 끝나면 다시 켤 수 있도록 알려드립니다. 방법을 모르는 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  3. 소프트웨어를 성공적으로 다운로드한 후  Measure 10.exe 파일을 두 번 클릭하고 Run(실행)을 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다. Language(언어) 대화 상자가 나타납니다.
    CAM2 Measure 언어 선택 대화상자
  4. 언어 목록을 끌어다 놓은 다음 컴퓨터의 운영 체제와 일치하는 언어를 선택합니다. 기본값은 English(영어)입니다. OK(확인)를 클릭합니다.
  5. 메시지에 따라 설치 프로세스를 완료합니다. 설치 애플리케이션은 데스크톱에 Measure 10 아이콘 M10ShortCut.PNG을 표시합니다.
  6. 설치 프로세스를 시작하기 전에 바이러스 백신 및 방화벽 소프트웨어를 모두 끈 경우 소프트웨어를 사용하기 전에 다시 켭니다. 방법을 모르는 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  7. 소프트웨어 라이선스를 활성화하려면 FARO 소프트웨어 라이선스 활성화로 진행합니다.
다음 단계
FARO Academy를 방문하면 다년간의 현장 경험을 보유한 FARO의 전문 트레이너가 FARO 제품을 통해 올바르게 작업을 시작하여 시간을 절약할 수 있도록 도와드립니다. 무료 온라인 교육 과정, 온디맨드 동영상, 강사 주도 실시간 교육 또는 맞춤형 교육을 비롯해 다양하고 유연한 교육 옵션을 확인해 보십시오. 먼저 기본 사항을 배운 다음 새로운 소프트웨어 기능이 릴리스되면 교육 내용을 되새겨 FARO 경험을 향상시킬 수 있습니다.
참조
이전 버전
이 표의 대부분의 소프트웨어 버전은 단종되었으며 더 이상 개발되지 않습니다. 단종된 소프트웨어는 레거시 소프트웨어로 간주됩니다. FARO는 라이선스 계약에 명시된 기간에 한해 레거시 소프트웨어를 지원합니다. 최신 Measure 버전에서 사용할 수 있는 작업 효율성 기능에 대해 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 표에서 링크를 클릭하여 적합한 Measure 버전을 다운로드하십시오.
날짜 소프트웨어 버전 다운로드
2017년 2월 6일 [레거시] 10.6.7 64비트
32비트
2015년 11월 4일 [레거시] 10.5.4 64비트
32비트
2015년 5월 4일 [레거시] 10.4.4.22 64비트
32비트
2014년 8월 7일 [레거시] 10.3.2.23 64비트
32비트
2014년 2월 11일 [레거시] 10.2.4.4 64비트
32비트
2012년 12월 26일 [레거시] 10.1.2.52 64비트
32비트
2012년 2월 20일 [레거시] 10.0.2.1 64비트
32비트
키워드:
M10, Measure10, 측정 소프트웨어, 업그레이드, 새 릴리스, 유지보수 릴리스
