메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO Sphere
Sphere
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
FARO® 지식 기반
FARO Flatness Check 앱
개요
FARO ® Flatness Check는 FARO Focus 레이저 스캐너와 함께 작동하는 iPad 앱으로 콘크리트 슬래브 및 기타 바닥 표면의 평탄도 변화를 신속하게 찾아 기록할 수 있습니다. 건축 전문가가 Focus와 iPad에서 FARO Flatness Check의 간편한 워크플로우를 활용하여 슬래브의 평탄도를 확인할 수 있습니다. 즉 리얼리티 캡처 전문가가 필요하지 않습니다.
FARO Flatness Check를 사용하면 분석 결과를 증강 현실로 시각화할 수도 있습니다. FARO Flatness Check으로 바닥을 볼 수 있으며 그 위에 평탄도 변화가 겹쳐진 히트 맵을 볼 수 있습니다. 따라서 바닥에서 주의가 필요한 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.
FARO Sphere를 통해 Flatness Check 프로젝트를 클라우드에 업로드하는 경우 BuildIT를 사용하여 일반 표준(예: ASTM 1155, DIN18202, TR34)에 따라 슬래브 품질을 검증하고 이해 관계자를 위해 해당 품질을 문서화할 수 있습니다. (Sphere 및 BuildIT에는 추가 라이선스 요구 사항이 있습니다.)
다운로드 및 장치 지원
iPad App Store에서 FARO Flatness Check 앱을 설치합니다. 기존 FARO Sphere XG 사용자라면 설치 타일에 있는 QR 코드를 스캔하여 앱을 설치할 수도 있습니다.
iPad 지원
현재 Flatness Check 앱은 Apple iPad, iOS 14 이상에서만 사용할 수 있습니다. 아래 표에는 권장 장치/모델 정보가 나열되어 있습니다.
권장 - 최고의 경험 권장 - 훌륭한 경험* 권장하지 않음 - 다운로드 가능* 지원되지 않음 - 다운로드 불가*
  • iPad Pro 11인치 2세대 - 3세대
  • iPad Pro 12.9인치 4세대 - 5세대
  • iPad Pro 11인치 1세대
  • iPad Pro 12.9인치 3세대
  • iPad Mini 5세대 - 6세대
  • iPad Air 5세대
  • iPad Pro 9.7인치 / iPad Pro 10.5인치
  • iPad Pro 12.9인치 1세대 및 2세대
  • iPad Mini 4세대
  • iPad Air 3세대 - 4세대
  • iPad 7세대 - 9세대
  • iPad Mini 1세대 -3세대
  • iPad Air 1세대 - 2세대
  • iPad 1세대 - 6세대
모델:
A2229, A2069, A2232, A2233, A2228, A2068, A2230, A2231, A2377, A2459, A2301, A2460, A2378, A2461, A2379, A2462
모델:
A1876, A1895, A1983, A2014, A1980, A1934, A1979, A2013, A1233, A2124-A2126, A2568, A2588, A2589, A2591
모델:
A1584, A1652, A1673 - A1675, A1670, A1671, A1701, A1709, A1538, A1550, A2123, A2152-A2154, A2316, A2072, A2324, A2325, A2197 - A2200, A2270, A2428 - A2430, A2602 - A2605
모델:
A1432, A1454, A1455, A1489 - A1491, A1599 - A1601, A1474 - A1476, A1566, A1567, A1822, A1823, A1893, A1954
* "개체 뒤에 클라우드 숨기기" 기능은 이 모델에서 작동하지 않습니다.
IPad 모델을 확인하는 데 도움이 필요하신가요? 자세한 내용은 Apple 지원 문서를 참조하십시오.
레이저 스캐너 지원
Flatness Check 앱은 다음과 같은 FARO 레이저 스캐너 모델을 지원합니다. Focus Premium, Core, FocusS Plus, FocusS 및 FocusM(펌웨어 6.80 이상).
사용 설명서
아래 링크를 클릭하여 FARO Flatness Check 사용자 문서를 다운로드하십시오.
 Flatness Check 사용자 문서 - 영어 (온라인)
Flatness Check 사용자 문서 - 영어 (PDF)
설치 및 설정
  1. iPad App Store에서 FARO Flatness Check 앱을 설치합니다. FARO Sphere XG 사용자라면 설치 타일에 있는 QR 코드를 스캔하여 앱을 설치할 수도 있습니다.
  2. 평탄도 검사에는 FARO Sphere XG 계정도 필요합니다.
  3. iPad에서 Flatness Check 앱을 엽니다.
  4. Sphere XG 계정에 로그인(또는 계정 만들기) 메시지가 표시됩니다.
  5. 라이선스가 있는 사용자라면 로그인하여 앱을 사용할 수 있습니다. 앱을 처음 사용하는 경우 내장된 30일 평가판 라이선스를 사용할 수 있습니다. 정식 라이선스를 받으려면 FARO 담당자에게 문의하십시오.
Sphere의 라이선스 관리
FARO Sphere XG 계정을 소유한 고객은 평탄도 검사 라이선스를 다른 사용자 간에 수동으로 공유할 수 있습니다. 이를 위해 계정 관리자는 Sphere XG 사용자 관리에서 평탄도 검사 권한을 한 사용자에서 다른 사용자로 이동할 수 있습니다.
FAQ
iPhone에 이 앱을 설치할 수 있나요?
현재 iPhone은 지원되지 않으며 설치할 수 없습니다. 훌륭한 앱 사용 경험을 제공하기 위해서입니다.
평가 기간 이후에도 계속 사용하고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?
앱이 마음에 드셨다니 기쁩니다. 앱을 계속 사용하려면 FARO에서 라이선스를 구입해야 합니다. 1년 구독료가 매우 매력적입니다. FARO 영업 담당자의 연락을 받지 못한 경우 여기로 문의하시기 바랍니다.
앱에서 레이저 스캐너를 실행하려면 무엇이 필요합니까?
Flatness Check 앱은 다음과 같은 FARO 레이저 스캐너 모델을 지원합니다. Focus Premium, FocusS Plus, FocusS 및 FocusM(펌웨어 6.80 이상). 이 앱은 다른 공급업체의 이전 FARO 레이저 스캐너 또는 레이저 스캐닝 솔루션을 지원하지 않습니다.
Flatness Check 앱에서 Sphere로 프로젝트 데이터를 업로드할 수 없습니다. 이 기능을 사용하려면 어떻게 해야 하나요?
이 문제는 등록 과정이 끝난 후 FARO Sphere에서 "작업 공간" 이 생성되지 않았기 때문일 가능성이 큽니다. 이 작업 공간은 FARO Sphere가 프로젝트 데이터를 할당하는 데 필요합니다.
Sphere에서 작업 공간을 만들려면 옵션(오른쪽 상단 모서리 아이콘 클릭)으로 이동한 다음 Sphere XG Account Settings(Sphere 계정 설정)을 클릭합니다. 이제 작업 공간을 만들 수 있습니다.
완료되면 앱에서 작업 공간을 식별하고 프로젝트 데이터를 업로드할 수 있습니다. 이제 다른 이해 관계자를 Sphere XG 작업 공간에 초대하고 온라인으로 결과를 공유할 수 있습니다. Sphere XG 작업 공간에 대한 자세한 내용은 Sphere XG 사용 설명서를 참조하십시오.
앱으로 바닥 평탄도와 평평도를 지역 표준에 맞게 문서화하려면 어떻게 해야 하나요?
이 앱은 실행 시 이 기능을 제공하지 않습니다. 이 앱의 핵심 가치는 증강 현실을 통해 바닥의 허용 오차 편차를 매우 빠르게 시각화하는 데 있습니다. 슬래브 품질을 지역 표준에 따라 문서화해야 하는 경우 FARO Sphere를 통해 캡처된 데이터를 FARO BuildIT Construction으로 전송하고 표준 분석을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 BuildIT Construction의 분석 결과를 Sphere에 업로드한 다음 다운로드를 통해 Flatness Check 앱에서 시각화할 수 있습니다.
앱에 대한 교육을 받으려면 어떻게 해야 하나요?
이 앱의 경우 교육을 예약할 필요가 없습니다. https://learn.faro.com/course/view.php?id=1070에서 간단한 온라인 교육을 진행할 수 있습니다.
설정, 스캔 및 일반 앱 기능에 대한 추가 정보는 평탄도 검사 사용자 설명서를 참조하십시오.
