메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® 지식 기반
Focus 레이저 스캐너용 펌웨어 설치
개요
올바른 펌웨어가 설치되어 있지 않으면 FARO® Focus 레이저 스캐너가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. FARO가 새 펌웨어 또는 FARO SCENE 소프트웨어를 출시하면 스캐너에 설치된 펌웨어를 업데이트해야 합니다. 펌웨어 업데이트는 새로운 작동 기능과 다양한 문제에 대한 수정 사항을 제공하고 장치의 전반적인 성능을 개선합니다. 이 문서에서는 최신 버전의 펌웨어를 다운로드하고 설치하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
아래 섹션에서 사용 중인 Focus 스캐너의 모델에 해당하는 곳으로 이동합니다.
Focus Premium/Core
펌웨어 버전 확인
펌웨어 버전 번호를 확인하여 최신 버전을 보유하고 있는지 확인합니다.
  1. 스캐너에서 Manage(관리) > General Settings(일반 설정) > Scanner Details(스캐너 세부 정보)로 이동합니다.
  2. 최신 버전은 7.3.8, 릴리스 2026년 8월 18일입니다.
릴리스 노트
최신 릴리스 노트를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
설치
펌웨어가 최신 버전이 아니며 스캐너가 자동으로 업데이트하지 않은 경우 아래 지침을 사용하십시오.
아래 방법 외에도 이제 FARO Stream을 사용하면 모바일 장치를 통해 펌웨어 업데이트를 수행할 수 있습니다. Stream 앱은 업데이트된 펌웨어를 사용할 수 있는 경우 사용자에게 알려주며, 사용자는 이를 다운로드하여 Focus 스캐너에 설치할 수 있습니다. Stream에서 펌웨어 자동 다운로드를 제어하기 위해 세 가지 설정을 사용할 수 있습니다. 인터넷 연결이 가능할 때마다 펌웨어를 다운로드하거나, 무선 네트워크를 통해서만 다운로드하거나, 다운로드하지 않습니다.
참고: 창과 문에서 멀리 떨어진 실내에서 항상 펌웨어 업데이트를 수행하십시오. 외부에 대한 모든 액세스는 GPS 서버에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
경고: FARO가 명시적으로 제공한 소스 이외의 소스에서 펌웨어를 다운로드하면 보증이 무효화되고 스캐너가 손상될 수 있습니다.
  1. 스캐너와 PC가 완전히 충전되어 있는지, 플러그가 꽂혀 있는지, 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. Focus 홈 화면에서 Manage(관리) > Service(서비스) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)로 이동합니다.
  3. Enable Online Updates(온라인 업데이트 활성화)가 ON(활성화) 상태인지 확인합니다.
  4. "빠른 설치" 스위치가 ON 위치에 있는지 확인하십시오.
  5. Set Update Server URL(업데이트 서버 URL 설정)을 선택합니다. URL이 https://farofirmware.websharecloud.com/lsupdates/인지 확인합니다. OK(확인)를 선택합니다.
  6. Search for Updates Now(지금 업데이트 검색)를 선택합니다. 업데이트를 사용할 수 있는 경우 최신 버전 번호가 표시된 메시지가 나타납니다.
  7. Download and Install(다운로드 및 설치)을 선택합니다.
    • 스캐너가 업데이트를 다운로드하여 설치합니다. 업데이트 프로세스 도중 스캐너의 전원을 끄지 마십시오.
    • 스캐너가 여러 번 재부팅됩니다. 이 프로세스에는 최대 30분이 소요될 수 있습니다.
    • 업데이트가 완료되면 Focus 디스플레이에 "Firmware installed successfully(펌웨어가 성공적으로 설치됨)"라는 메시지가 나타납니다.
  8. 결과를 확인합니다.
    • Manage(관리) > General Settings(일반 설정) > Scanner Details(스캐너 세부 정보)로 이동합니다.
    • Firmware Revision(펌웨어 개정) 번호가 최신 버전(7.3.8)과 일치하는지 확인합니다.
수동 설치
.LsSetup 파일을 컴퓨터에서 스캐너로 전송
  1. 펌웨어를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
    참고: .LsSetupX 파일 이름에서 x.x.x.xxxxx 형식의 버전 번호를 적어 둡니다.
  2. PC에 SD 카드를 삽입하고 엽니다. Updates(업데이트) 폴더가 이미 최상위 수준에 있는 경우 삭제합니다.
  3. 최상위 수준에 새 Updates(업데이트) 폴더를 만듭니다. U는 대문자로 입력하십시오.
  4. 새 펌웨어 파일의 다운로드가 완료되었는지 확인합니다.
  5. 그런 다음 .LsSetupX 파일을 새 Updates(업데이트) 폴더에 복사합니다.
  6. 복사 작업이 완료될 때까지 다시 기다렸다가 SD 카드를 안전하게 꺼낸 후 스캐너에 넣습니다.
펌웨어 업데이트 설치하기
  1. 스캐너를 콘센트에 꽂고 배터리가 최소 50% 충전되었는지 확인합니다. 이렇게 하면 정전이 발생해도 업그레이드가 중단되지 않습니다. 배터리 충전량이 너무 적으면 펌웨어 설치가 시작되지 않습니다.
  2. 홈 화면에서 Manage(관리)> Service(서비스) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)로 이동합니다.
  3. "Fast Installation(빠른 설치)" 옵션이 활성화되어 있는지 확인합니다.
  4. Update from SD Card(SD 카드에서 업데이트)를 탭합니다.
  5. 마지막으로, Update Firmware(펌웨어 업데이트)를 선택합니다.
    • 업데이트가 스캐너의 내부 메모리로 전송되며 설치가 자동으로 시작됩니다. 업데이트 과정에서 전원을 차단하거나 스캐너의 전원을 끄지 마십시오.
    • 스캐너가 여러 번 재부팅될 수 있습니다. 이 프로세스에는 최대 30분이 소요될 수 있습니다.
    • 업데이트가 완료되면 스캐너 디스플레이에 "Firmware installed successfully(펌웨어가 성공적으로 설치됨)"라는 메시지가 나타납니다.
  6. 결과를 확인합니다.
    1. Manage(관리)> General Settings(일반 설정) > Scanner Details(스캐너 세부 정보)로 이동합니다.
    2. Firmware Revision(펌웨어 개정) 번호가 최신 버전(7.3.8)과 일치하는지 확인합니다.
이전 모델
FocusM 및 FocusS
펌웨어 버전 확인
  2. 최신 버전은 6.8.3이고 2024년 5월 7일에 릴리스되었습니다.
릴리스 노트
설치
참고: 온라인/자동 업데이트(스캐너로 직접)는 더 이상 사용할 수 없습니다. 펌웨어를 업데이트하려면 아래 수동 설치 섹션의 지침을 따르세요.
수동 설치
펌웨어의 최신 버전은 6.8.3이고 2024년 5월 7일에 릴리스되었습니다.
    참고: .LsSetup 파일 이름에서 x.x.x.xxxxx 형식의 버전 번호를 적어 둡니다.
  4. .LsSetup 파일을 새로운 Updates(업데이트) 폴더로 복사하고 파일 이름을 firmware.LsSetup으로 변경합니다.
  5. SD 카드를 꺼내 스캐너에 넣습니다.
  6. 스캐너가 업데이트 파일의 초기 검사를 수행합니다. 1 ~ 2분 정도 소요될 수 있습니다. 헤더 표시줄의 SD 카드 아이콘이 더이상 깜빡이지 않고 사라질 때까지 기다립니다.
펌웨어 업데이트 설치하기
  1. 스캐너를 콘센트에 꽂고 배터리가 충전되었는지 확인합니다. 이렇게 하면 정전이 발생해도 업그레이드가 중단되지 않습니다.
  2. 홈 화면에서 Manage(관리) > Service(서비스) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)로 이동합니다.
  3. Enable Online Updates(온라인 업데이트 활성화)가 OFF(비활성화) 상태인지 확인합니다.
  4. Update from SD Card(SD 카드에서 업데이트)를 선택합니다.
  5. Install(설치)을 선택합니다.
    • 업데이트가 스캐너의 내부 메모리로 전송되며 설치가 자동으로 시작됩니다. 업데이트 프로세스 도중 스캐너의 전원을 끄지 마십시오.
  6. 결과를 확인합니다.
    • Firmware Revision(펌웨어 개정) 번호가 최신 버전(6.8.3)과 일치하는지 확인합니다.
Focus3D X 30/130/330/HDR
중요! - 업그레이드하기 전에 현재 설치된 펌웨어 버전을 확인하십시오
펌웨어가 버전 5.2 이하인 경우에는 최신 펌웨어 버전으로 업그레이드하기 전에 먼저 버전 5.3으로 업그레이드해야 합니다. 최신 버전으로 업그레이드하기 전에 5.3으로 업그레이드하지 않으면 펌웨어가 성공적으로 설치되지 않으며 Focus 스캐너가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
릴리스 노트
최신 릴리스 노트를 다운로드하고 변경된 내용에 대한 세부 정보를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
설치
FARO® 레이저 스캐너 Focus3D X30/130/330 및 FARO® 레이저 스캐너 Focus3D X130/330 HDR 펌웨어의 최신 버전은 개정 5.5.9.1059이고 2018년 10월 1일에 릴리스되었습니다.
펌웨어 버전 다운로드
최신 펌웨어 5.5.9.1059 다운로드
펌웨어 버전 5.3.5.40327
펌웨어 버전 5.2 이하인 스캐너에 필요합니다. 위의 참고를 참조하십시오.
다운로드
  1. 위의 링크에서 해당 펌웨어를 다운로드하고 .zip 파일 이름에서 Rev 뒤에 표시되는 번호(x.x.x.xxxxx)를 적어 둡니다.
  2. 바탕화면에 파일의 압축을 풉니다. .zip 파일에는 2개의 파일이 있습니다.
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. 스캐너가 완전히 충전되어 있고 전원이 연결되어 있는지 확인합니다. 스캐너에서 SD 카드를 꺼내 컴퓨터에 넣습니다.
1_firmware.LsSetup을 컴퓨터에서 스캐너로 전송
  1. SD 카드를 엽니다. 최상위 수준에는 최소 2개의 폴더가 있는데 바로 Preview(미리 보기)와 Scans(스캔)입니다. Updates(업데이트) 폴더가 있는 경우 삭제합니다. 기존의 Updates(업데이트) 폴더를 사용하지 않는지 확인합니다.
  2. 최상위 수준에 새 Updates(업데이트) 폴더를 만듭니다. U는 대문자로 입력하십시오.
  3. 1_firmware.LsSetup 파일을 새로운 Updates(업데이트) 폴더로 복사하고 파일 이름을 firmware.LsSetup으로 변경합니다.
  4. SD 카드를 제거한 후 스캐너에 넣습니다.
  5. 스캐너에서 Manage(관리) > Service(서비스) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)로 이동하고 Update(업데이트) 버튼을 누릅니다.
  6. 스캐너 재부팅 후 스캐너에서 SD 카드를 꺼내 다시 컴퓨터에 넣습니다.
2_firmware.LsSetup을 컴퓨터에서 스캐너로 전송
  1. SD 카드를 엽니다. SD 카드에서 Updates(업데이트) 폴더를 삭제합니다. 기존의 Updates(업데이트) 폴더를 사용하지 않는지 확인합니다
  3. 2_firmware.LsSetup을 새로운 Updates(업데이트) 폴더로 복사하고 이름을 firmware.LsSetup으로 변경합니다.
  4. 컴퓨터에서 SD 카드를 제거하고 SD 카드를 스캐너에 넣습니다.
  5. 스캐너에서 Manage(관리) > Service(서비스) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)로 이동하고 Update(업데이트) 버튼을 누릅니다. 업데이트가 실행되며 약 45분 후에 완료됩니다. 완료되면 스캐너가 재부팅됩니다.
결과 확인
올바른 개정 번호가 표시되는지 확인합니다.
  1. Manage(관리) > General Settings(일반 설정) > Scanner Details(스캐너 세부 정보)로 이동합니다.
  2. Firmware Revision(펌웨어 개정)이 위에서 적은 것과 일치하는지 확인합니다.
    • 버전 5.2 이하에서 업그레이드하는 경우에는 펌웨어 개정판이 5.3인지 확인합니다. 그런 다음 최신 펌웨어를 다운로드하고 업데이트 과정을 반복합니다.
Focus3D 20/120 및 S20/120
설치
  1. 펌웨어를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오. .zip 파일 이름에서 Rev 뒤에 표시되는 번호(x.x. xxxxx)를 적어 둡니다.
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. 계속하려면 "1_firmware.LsSetup을 컴퓨터에서 레이저 스캐너로 전송"으로 이동합니다.
  1. 스캐너의 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인한 다음 스캐너의 전원 공급 장치를 사용하여 스캐너를 전원 소켓에 꽂습니다. 이렇게 하면 정전이 발생해도 업그레이드가 중단되지 않습니다.
  2. 스캐너에서 SD 카드를 꺼내 컴퓨터에 넣습니다.
  3. Windows 탐색기로 SD 카드를 엽니다. 최상위 수준에는 최소 2개의 폴더가 있는데 바로 Preview(미리 보기)와 Scans(스캔)입니다. Updates(업데이트) 폴더가 있을 수도 있습니다. 만약 존재한다면, 해당 폴더를 삭제하십시오. 기존의 Updates(업데이트) 폴더를 사용하지 않는지 확인합니다.
  4. 최상위 수준에 새 Updates(업데이트) 폴더를 만듭니다. U는 대문자로 입력하십시오.
  5. 1_firmware.LsSetup 파일을 새로운 Updates(업데이트) 폴더로 복사하고 파일 이름을 firmware.LsSetup으로 변경합니다.
  6. Windows 안전 제거 옵션을 사용하여 컴퓨터에서 SD 카드를 제거하고 SD 카드를 스캐너에 넣습니다.
  7. 스캐너에서 Manage(관리) > Service(서비스) > Firmware Update(펌웨어 업데이트)로 이동하고 Update(업데이트) 버튼을 누릅니다. 업데이트가 실행되며 약 5 ~ 10분 후에 완료됩니다. 화면이 하얗게 되면 스캐너가 재부팅됩니다.
  8. 재부팅 후 스캐너에서 SD 카드를 꺼내 컴퓨터에 넣습니다.
  9. 계속하려면 "2_firmware.LsSetup을 컴퓨터에서 Focus3D로 전송"으로 이동합니다.
  1. Windows 파일 탐색기로 SD 카드를 엽니다. SD 카드에서 Updates(업데이트) 폴더를 삭제합니다. 기존의 Updates(업데이트) 폴더를 사용하지 않는지 확인합니다
  4. Windows 안전 제거 옵션을 사용하여 컴퓨터에서 SD 카드를 제거하고 SD 카드를 스캐너에 넣습니다.
  6. 계속하려면 "결과 확인"으로 이동하십시오.
결과 확인
  2. 펌웨어 개정 번호가 1단계에서 기록한 것과 일치하는지 확인하십시오.
스캐너를 사용할 준비가 되었습니다.
