메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
클래식 인터페이스로 SCENE에서 프로젝트 포인트 클라우드 생성
개요
프로젝트 포인트 클라우드는 스캔 프로젝트 내 모든 스캔의 포인트로 구성됩니다. 프로젝트 포인트 클라우드를 생성하면 모든 스캔 데이터를 한 곳에서 대화식으로 보고 조작할 수 있습니다. 스캔 데이터를 다른 애플리케이션으로 내보내려면 모든 스캔 데이터를 한 번에 내보내도록 프로젝트 포인트 클라우드를 사용하는 것이 좋습니다.
프로젝트 포인트 클라우드를 만들기 전에 프로젝트의 모든 스캔을 처리, 등록하고 색상을 지정했는지 확인하십시오. 프로젝트 포인트 클라우드를 만든 후 SCENE의 3D 보기에서 프로젝트를 열고 스캔 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 각 스캔 프로젝트마다 하나의 프로젝트 포인트 클라우드만 있습니다. 아시겠지만 이 파일은 상당히 클 수 있으므로 컴퓨터 하드 드라이브에 사용 가능한 공간이 충분한지 확인하십시오. 프로젝트 포인트 클라우드 파일 확장자는 .lsproj입니다.
프로젝트가 프로젝트 포인트 클라우드가 될 수 있는지 확인
  1. SCENE의 Project Selector(프로젝트 선택기) 창에서 작업하려는 스캔 프로젝트의 이미지를 두 번 클릭합니다. 프로젝트가 열립니다.
  2. 프로젝트 도구 모음에서 Create Project Point Cloud(프로젝트 포인트 클라우드 만들기)가 회색으로 표시되고 클릭할 수 없다면 이미 프로젝트 포인트 클라우드가 있는 것이므로 이 문서의 나머지 부분을 건너뛸 수 있습니다.
  3. Create Project Point Cloud(프로젝트 포인트 클라우드 만들기) 를 클릭할 수 있으면 다음 섹션으로 진행하여 프로젝트 포인트 클라우드를 만듭니다.
프로젝트 포인트 클라우드 만들기
  1. 프로젝트 도구 모음에서 Create Project Point Cloud(프로젝트 포인트 클라우드 만들기) 를 클릭합니다.
  2. Project Point Cloud / Scan Point Cloud Settings(프로젝트 포인트 클라우드 / 스캔 포인트 클라우드 설정) 창이 나타납니다. 여기서 프로젝트 설정을 선택합니다. 각 설정에 대한 자세한 내용은 SCENE 사용 설명서를 참조하고 만들기 설정을 검색하십시오. 이 프로젝트 포인트 클라우드를 내보내려는 경우 파일 크기를 최소한으로 유지하기 위해 기본 설정을 수락할 수 있습니다. 스캔 데이터의 구멍을 채우거나 밀도의 균형을 맞추는 설정은 일부 애플리케이션이 쉽게 수용할 수 있는 크기 이상으로 프로젝트 포인트 클라우드 파일 크기를 증가시키는 경향이 있습니다.
  3. OK(확인)를 클릭하여 프로젝트 포인트 클라우드를 만듭니다. Creating Project Pont Cloud(프로젝트 포인트 클라우드 만들기) 창이 나타나 진행 상황이 표시됩니다. 프로젝트의 스캔 수에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다.
  4. 프로젝트 포인트 클라우드가 생성되면 상태 메시지가 나타납니다. OK(확인)을 클릭합니다.
  5. Workflow Bar(워크플로 표시줄)에서 Project(프로젝트)를 클릭하여 Project Details(프로젝트 세부 정보)를 확인합니다. 프로젝트 포인트 클라우드 상태 타일의 색 막대가 녹색인지 확인합니다.
이제 프로젝트 포인트 클라우드를 사용할 수 있습니다. 이 프로젝트는 언제든지 업데이트하거나 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 SCENE사용 설명서를 참조하고 포인트 클라우드 업데이트를 검색하십시오.
참조
키워드:
프로젝트 파일 내보내기, 프로젝트 파일 완성
