메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE에서 파일을 열거나 가져오거나 저장할 때 오류 코드 17, 오류 코드 18 발생
개요
FARO ® SCENE으로 레이저 스캐너에서 RAW 스캔 데이터 파일을 열거나 가져올 때 또는 SCENE .fls 파일이나 .lsproj 파일을 저장할 때 오류 코드 17 또는 오류 코드 18이 나타날 수 있습니다. 오류 코드 17은 아래에 표시됩니다. 오류 코드 18 내용은 "정보에서 데이터를 읽거나 정보에 데이터를 쓰지 못함"입니다.
몇 가지 조건이 이 오류를 유발할 수 있습니다. 문제 해결 섹션의 표에는 SCENE에서 파일을 제대로 열거나 가져오거나 저장하고 이 오류를 지울 수 있는 조건과 수정 작업의 목록이 포함되어 있습니다. 오류의 원인에 따라 하나 이상의 수정 작업을 적용해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용을 보려면 이 링크를 클릭하십시오.
문제 해결
조건 수정 작업
PC에서 실행 중인 바이러스 스캐너가 파일 열기, 가져오기 또는 저장을 방해합니다.
바이러스 스캐너를 비활성화하거나 끕니다.
바이러스 스캐너를 사용할 수 있는 권한이 없는 경우에는 IT 관리자에게 문의하십시오.
스캔 데이터 파일 이름이 SCENE에서 허용되지 않는 특수 문자 또는 공백을 포함하거나 파일이 저장되었거나 저장되는 컴퓨터 운영 체제의 파일 명명 규칙을 준수하지 않습니다.
공백과 특수 문자를 사용하지 않고 파일의 이름을 바꿉니다. 다음은 피해야 할 특수 문자의 일반적인 목록입니다. 자세한 내용은 파일 명명 규칙에 대한 운영 체제 문서를 확인하십시오.
  • 앰퍼샌드 &
  • 아포스트로피 '
  • 별표 *
  • At 기호 @
  • 대괄호 {} [] <>
  • 캐럿 ^
  • 콜론 또는 세미콜론 : ;
  • 쉼표 ,
  • 등호 =
  • 느낌표 !
  • 슬래시 또는 백슬래시 / \
  • 국제 강조 표시, 발음 기호 및 구두점
  • 괄호 ( )
  • 백분율 %
  • 파이프 |
  • 플러스 +
  • 파운드 기호 #
  • 물음표 ?
  • 작은 따옴표 또는 큰 따옴표 ' "
  • 물결표 ~
스캔 데이터 파일이 쓰기 액세스용으로 설정되지 않았습니다
파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 속성을 클릭합니다. General (일반)탭에서 Read-only(읽기 전용) 옵션이 선택되지 않았는지 확인합니다. 이 옵션이 선택되어 있으면 선택을 취소합니다.
파일 속성을 변경할 수 있는 권한이 없는 경우에는 IT 관리자에게 문의하십시오.
스캔 데이터 파일이 생성될 때 저장 작업이 올바르게 완료되지 않았거나 작업을 건너뛰었습니다
스캔 데이터를 생성한 장치에서 스캔 데이터 파일을 열고 저장합니다.
저장 매체에 파일을 저장할 수 있는 빈 공간이 없는 경우 자세한 내용은 다음 행을 참조하십시오.
열거나 가져오거나 저장하려는 스캔 데이터 파일이 포함된 디스크 드라이브 또는 저장 매체가 꽉 찼거나 손상되었습니다
파일을 열거나 가져오거나 저장하려면 컴퓨터 시스템이 임시 작업 파일을 만들기 위해 저장 매체에 빈 공간이 필요합니다. 시스템에 필요한 빈 공간의 크기는 정해져 있지 않지만 대부분의 저장 매체는 전체 용량의 15 ~ 25%를 비워두는 것이 좋습니다. 솔리드 스테이트 드라이브의 경우에는 25%가 적합합니다.
저장 매체의 공간을 확보한 다음 파일을 열거나 가져오거나 저장하십시오.
또는
저장 매체의 공간을 확보한 다음 스캔 데이터 파일을 빈 공간이 충분한 저장 장치, 네트워크 드라이브 또는 클라우드 저장 공간으로 이동하여 열기, 가져오기 또는 저장 작업을 올바르게 수행할 수 있습니다.
SCENE에서 메모리 카드를 읽을 수 없습니다
스캐너 및 SCENE과 함께 사용할 수 있는 메모리 카드에 대한 정보와 포맷 세부 사항을 보려면 여기를 클릭하십시오.
스캔 데이터 파일이 손상되었습니다
스캔이 손상되면 Registration(등록) 탭에 손상된 스캔 아이콘 이 표시됩니다.
파일 손상에 대비하여 원본 스캔 데이터 파일은 항상 백업해야 합니다. 스캐너와 SCENE으로 백업을 만들 수 있습니다. SCENE에서 파일 작업을 시작하기 전에 백업하는 것이 좋습니다. 백업 파일에 대한 자세한 내용은 SCENE 사용 설명서와 모델 레이저 스캐너 사용 설명서를 참조하십시오.
프로젝트를 설정하는 방법 또한 스캔 데이터 파일을 찾고 변경 사항을 올바른 위치에 기록하는 SCENE 기능에 영향을 미칩니다. FARO는 SCENE 자동 가져오기 기능을 사용하여 스캔 데이터 파일을 메모리 카드에서 작업 위치로 복사할 것을 권장합니다. 이 기능은 SCENE이 올바른 파일을 찾을 수 있는 표준화된 파일 구조를 설정합니다. 스캔 프로젝트를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 SCENE 사용 설명서를 참조하고 SD 카드를 검색하십시오.
SCENE은 프로젝트 파일 저장 시 파일의 버전을 유지합니다. 이로 인해 프로젝트가 상당히 커질 수 있습니다. 따라서 프로젝트 종료 시 정리 및 압축 기능을 사용하여 프로젝트 크기를 줄이는 것이 일반적입니다. 이 기능은 원본 스캔 데이터 파일을 삭제할 수 있으므로 사용 시 주의가 필요합니다. 백업이 있으면 이러한 파일을 삭제해도 문제가 되지 않습니다.
SCENE에서 스캔 데이터  파일이 저장된 네트워크 파일 위치에 액세스할 수 없습니다
SCENE 설치 시 네트워크 드라이브의 파일을 읽고 쓸 수 있는 권한이 있는지 또한 네트워크 드라이브의 빈 공간이 충분하여 열기, 가져오기 및 저장 작업을 올바르게 완료할 수 있는지 확인합니다. 이 작업을 수행하는 데 도움이 필요하면 IT 관리자에게 문의하십시오.
스캔 데이터 파일을 빈 공간이 충분한 저장 매체 또는 로컬 드라이브로 이동하면 열기, 가져오기 또는 저장 작업을 올바르게 수행할 수 있습니다.
참조
키워드
파일 명명 규칙, 읽기 쓰기 액세스, 네트워크 액세스, 네트워크 파일 권한, 파일 저장소, 저장 장치
