메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® 지식 기반
Focus 레이저 스캐너와 함께 사용되는 메모리 카드 및 포맷 지침
개요
FARO® Focus 레이저 스캐너는 기록된 스캔을 이동식 SD 카드에 저장합니다. 이 메모리 카드는 스캐너 설정 백업을 만들고, 스캐너 설정을 가져오고, 펌웨어 업데이트를 설치하는 데에도 사용할 수 있습니다.
Focus와 함께 제공된 메모리 카드는 올바르게 포맷되어 있어 바로 스캐너에 사용할 수 있습니다. 다른 메모리 카드는 사용하기 전에 올바르게 포맷해야 합니다. SD 메모리 카드 사용에 대한 자세한 내용은 해당 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조하십시오.
다음은 일반적인 SD 카드 관리 방법입니다.
  • SD 카드를 하드 드라이브에 자주 백업하고 하드 드라이브도 백업했는지 확인합니다. 중복성은 올바른 데이터 저장의 핵심입니다.
  • SD 카드는 단단하고 빛으로부터 보호되는 패딩 방수 케이스에 보관하십시오.
  • SD 카드에 날짜와 라벨을 명확하게 표기합니다.
  • 올바른 형식의 예비 SD 카드를 휴대합니다. 하나의 SD 카드에 문제가 있는 경우 즉시 새 카드로 전환하십시오.
  • SD 카드를 완전히 채우지 마십시오. 카드의 25%를 비워 두십시오.
  • 아래 나열된 FARO 규격에 맞는 SD 카드만 사용하십시오.
SD 카드 요구 사항 및 형식
SD 카드는 FAT-32 파일 시스템으로 포맷해야 합니다. 메모리 카드를 포맷하는 방법은 여러 가지가 있지만, 가장 신뢰할 수 있는 방법은 스캐너의 포맷 메뉴 기능, 즉 Manage(관리) > Service(서비스) > SD Card(SD 카드) > Format(포맷)을 사용하는 것입니다. 문제가 발생하면 항상 스캐너의 SD 카드를 포맷해 보세요.
Focus Premium/Max/Core
  • SDHC 또는 SDXC 카드를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 최대 512 GB 크기의 메모리 카드를 스캐너에서 사용할 수 있는 것으로 확인되었습니다. 카드의 속도는 클래스 10/V30 이상이어야 합니다.
FocusM & FocusS
  • 최대 64 GB 크기의 메모리 카드를 스캐너에서 사용할 수 있는 것으로 확인되었습니다. 카드의 속도는 클래스 10 이상이어야 합니다.
Focus 3D/3DX
  • SD, SDHC 또는 SDXC가 지원됩니다. SDHC 또는 SDXC 카드를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 최대 64 GB 크기의 메모리 카드를 스캐너에서 사용할 수 있는 것으로 확인되었습니다. 카드의 속도는 클래스 6 이상이어야 합니다.
macOS 포맷 지침
Focus 스캐너에서 SD 카드를 포맷하면 macOS에서 카드가 인식되지 않습니다. 다음 단계를 따르면 Focus 스캐너 및 macOS와 함께 SD 카드를 사용할 수 있습니다.
  1. macOS에서 디스크 유틸리티 앱을 엽니다.
  2. SD 카드를 식별합니다. 모든 데이터가 지워지기 때문에 빈 SD 카드만 사용하십시오.
  3. 지우기 기능을 선택합니다.
  4. 파일 시스템 형식 선택:
    •  64GB 이상인 경우 exFAT를 선택합니다.
    • 32GB 이하인 경우 FAT32를 선택합니다.
  5. 지웁니다.
키워드
메모리, 스토리지, 데이터, SD 카드 포맷, SDHC 카드 포맷, SDXC 카드 포맷
