메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE에서 스캔 지점 삭제
개요
불필요한 스캔 지점을 삭제하면 성능 시간이 증가하며 사용자가 더 정확한 측정으로 정제된 시각 프로젝트를 만들 수 있습니다. SCENE에는 삭제할 스캔 지점을 선택하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 도구가 있습니다.
참고: 검은 부분이 촬영되지 않도록 하려면 청소 전에 스캔을 언로드하십시오.
참고: 빠른 보기로 청소해도 검은 영역이 생성됩니다.
워크플로 인터페이스
3D 보기에서 지점 삭제
3D View(3D 보기)에서 삭제할 스캔 지점을 선택하는 데 사용할 수 있는 도구는 다각형과 브러시 두 가지입니다.
다각형 선택
  1. Explore(탐색) 메뉴에서 Select Polygon(다각형 선택)을 클릭합니다.
  2. 3D 보기에서 한 점을 클릭하여 다각형의 시작점을 설정합니다.
  3. 점을 하나 더 클릭하면 노란색 선이 자동으로 두 점을 연결합니다.
  4. 점을 계속 클릭하여 다각형의 각 변을 설정할 수 있습니다.
  5. 점을 두 번 클릭하면 다각형이 자동으로 완성됩니다.
  6. 다각형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Selection(선택) > Delete Points(점 삭제)를 클릭합니다.
    참고: SCENE 버전 2019.1 이상에서는 Current Selection(현재 선택) > Delete Points(점 삭제)를 클릭합니다.
브러시 선택
  1. Explore(탐색) 리본의 Select Polygon(다각형 선택) 하위 메뉴에서 Select Brush(브러시 선택)을 클릭합니다.
  2. 마우스 버튼을 길게 클릭하여 브러시를 스캔한 표면으로 드래그합니다.
  3. 마우스 버튼을 놓아 선택 영역을 완성합니다.
  4. 선택 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Selection(선택) > Delete Points(점 삭제)를 클릭하여 스캔 지점을 제거합니다.
빠른 보기/평면 보기에서 점 삭제
Quick View(빠른 보기) 또는 Planar View(평면 보기)에서 삭제할 스캔 지점을 선택하는 데 여러 가지 도구를 사용할 수 있습니다.
  1. Select Polygon(다각형 선택) 하위 메뉴를 클릭합니다.
    • Select Polygon(다각형 선택) – 보기 영역의 한 점을 클릭하여 다각형의 시작점을 정의합니다. 한 점을 더 클릭하면 직선이 두 점을 연결합니다. 점을 계속 클릭하여 다각형을 정의합니다. 다각형 시작점에 가까운 위치를 두 번 클릭하여 다각형을 완성합니다.
    • Select Rectangle(직사각형 선택) – 클릭하고 드래그하여 사각형 선택기를 만듭니다. 마우스 버튼을 놓아 선택을 정의합니다.
    • Select Circle(원 선택) – 마우스 휠을 사용하여 선택할 원형 영역의 직경을 변경합니다. 클릭하여 점 영역을 선택합니다.
    • Select Ellipse(타원 선택) – 점을 클릭하여 선택 시작점을 정의합니다. 마우스를 드래그하여 타원의 길이와 회전을 변경합니다. 마우스 휠을 사용하여 타원의 너비를 변경합니다. 다시 클릭하여 선택을 정의합니다.
    • Select Line(선 선택) – 점을 클릭하여 선 시작점을 정의합니다. 다른 점을 클릭하여 선을 완성합니다. 두 번째 선을 만들려면 이동하여 다시 클릭합니다. 두 번 클릭하여 선택을 정의합니다.
    • Select Poly Edge(다각형 에지 선택) (평면 보기만 해당)  – SCENE이 이미지에서 보이는 스캔 지점 가장자리를 따르는 것을 제외하고는 일반 다각형 선택 도구와 유사합니다. Snap on Edge(스냅 온 에지)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택을 취소하여 에지 감지를 끌 수 있습니다. 두 번 클릭하여 선택을 정의합니다.
  2. 선택이 정의되면 선택을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Scan Points(스캔 지점) > Delete(삭제)를 클릭합니다.
선택 구체화
Explore(탐색) 리본의 Selection(선택) 도구를 사용하여 더 복잡한 선택을 할 수 있습니다.
  • New Selection(새 선택 영역) - 한 번에 하나의 선택 영역만 존재할 수 있습니다.
  • Add Selection(선택 영역 추가) - 여러 선택 영역이 존재할 수 있습니다. 두 영역이 교차하면 합쳐져서 하나의 영역이 됩니다.
  • Subtract Selection(선택 영역 빼기) - 두 번째 선택 영역을 사용하여 기존 선택 영역의 일부를 뺄 수 있습니다.
  • Intersect Selection(선택 영역 교차) - 두 번째 선택 영역이 기존 영역과 교차할 때 해당 교차로 형성된 영역만 남아 있습니다.
클래식 인터페이스
3D 보기에서 지점 삭제
다각형 선택
  1. 3D Toolbar(3D 도구 모음)에서 Polygon Selector(다각형 선택기) 아이콘 을 클릭합니다.
  2. 스캔 지점을 클릭하여 시작 지점을 설정합니다.
브러시 선택
  1. 3D Toolbar(3D 도구 모음)에서 3D Brush Selector(3D 브러시 선택기) 아이콘 을 클릭합니다.
빠른/평면 보기에서 점 삭제
기본 도구 모음 영역의 Point Selection(점 선택) 도구 모음에서 선택기 유형을 클릭합니다.
  •  Rectanglar Selector(직사각형 선택기)  – 클릭하고 드래그하여 직사각형 선택기를 만듭니다. 마우스 버튼을 놓아 선택을 정의합니다.
  •  Line Selector(선 선택기) – 점을 클릭하여 선 시작점을 정의합니다. 다른 점을 클릭하여 선을 완성합니다. 두 번째 선을 만들려면 이동하여 다시 클릭합니다. 두 번 클릭하여 선택을 정의합니다.
  •  Polygon Selector(다각형 선택기)  – 보기 영역의 한 점을 클릭하여 다각형의 시작점을 정의합니다. 한 점을 더 클릭하면 직선이 두 점을 연결합니다. 점을 계속 클릭하여 다각형을 정의합니다. 다각형 시작점에 가까운 위치를 두 번 클릭하여 다각형을 완성합니다.
  •  Sphere Selector(구체 선택기) – 마우스 휠을 사용하여 선택할 원형 영역의 직경을 변경합니다. 클릭하여 점 영역을 선택합니다.
  •  Ellipse Selector(타원 선택기)  – 점을 클릭하여 선택 시작점을 정의합니다. 마우스를 드래그하여 타원의 길이와 회전을 변경합니다. 마우스 휠을 사용하여 타원의 너비를 변경합니다. 다시 클릭하여 선택을 정의합니다.
  •  Polygon Edge Selector(다각형 에지 선택기)(평면 보기만 해당)  – SCENE이 이미지에서 보이는 스캔 지점 가장자리를 따르는 것을 제외하고는 일반 다각형 선택 도구와 유사합니다. Snap on Edge(스냅 온 에지)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택을 취소하여 에지 감지를 끌 수 있습니다. 두 번 클릭하여 선택을 정의합니다.
선택 구체화
Point Selection(점 선택) 도구 모음의 선택 조합 도구를 사용하여 더 복잡한 선택을 할 수 있습니다.
키워드:
삭제, 자르기, 잘라내기, 제거, 3D 보기
