메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE 2go로 개요 지도 만들기
개요
FARO ® SCENE에서 스캔 프로젝트의 개요 지도 또는 평면도를 만들면 스캔 프로젝트의 시각화와 프레젠테이션이 훨씬 더 쉬워집니다.
SCENE 2go는 스캔 프로젝트를 쉽게 볼 수 있는 방법입니다. SCENE 2GO 데이터를 생성하면 상면도 스캔 맵도 생성됩니다.
  1. Apps(앱) 리본에서 SCENE_2go 하위 메뉴를 열고 Create Scene 2go Data(Scene 2go 데이터 생성)를 클릭합니다.
  2. Export Settings(내보내기 설정) 탭을 클릭하고 프로젝트에 대한 설정을 선택합니다.
    • Overview map settings(개요 지도 설정) - 이 설정은 스캔 맵 모양을 변경합니다.
      • Standard View(표준 보기) - 이 보기는 일반, 컬러 개요 지도를 포함합니다.
      • Clear View(선명한 보기) - 이 설정은 부분적으로 투명한 지도를 만듭니다.
      • Gap Filler(갭 필러) - 이 설정을 사용하여 스캔 지점 간격을 채우고 이미지 품질을 향상시킵니다.
      • SCENE Overview Map(SCENE 개요 지도) - 회색조 지도를 만듭니다.
    • Background color(배경색) - 이 설정은 개요 지도 뒤의 색상을 변경합니다.
    • Create scan overlays(스캔 오버레이 만들기) - 이 옵션은 지도에서 각 스캔의 범위를 표시합니다.
    • Single-layer(단층) - 이 옵션은 단층 지도를 만듭니다.
      • Apply clipping boxes(클리핑 박스 적용) - 이 옵션은 지도에서 사용할 클리핑 박스를 활성화합니다.
    • Multi-layer map(다층 지도) - 이 옵션을 사용하면 클리핑 박스로 정의된 다층 지도를 만들 수 있습니다.
    • Export layout plans(배치도 내보내기) - 이 설정을 사용하면 여러 배치도를 내보낼 수 있습니다.
    • Panorama settings(파노라마 설정) - 이 옵션을 사용하면 이미지를 내보내고 HD로 데이터를 스캔할 수 있습니다.
    • Color settings(색상 설정) - 이 설정을 사용하면 컬러 또는 회색조 이미지를 내보낼 수 있습니다.
  3. 지도를 보려면 SCENE 2go 하위 메뉴에서 TransferSCENE 2go Projects(TransferSCENE 2go 프로젝트)를 클릭합니다.
  4. 전송 창에서...를 클릭하여 대상 폴더를 지정하고 데이터 전송을 클릭합니다.
  5. 전송이 완료되면 Open in SCENE 2go(SCENE 2go에서 열기)를 클릭하여 보거나 OK(확인)를 클릭합니다.
 자세한 내용은 FARO Scene - Tomography를 다운로드하십시오.
키워드: 단층 촬영, 단층 촬영, 바닥, 도면, 슬라이스, 두께, 내보내기
