오류 코드: As-Built의 403 설치 오류
다운로드 실패: HTTP 오류 403
개요
As-Built for AutoCAD 또는 As-Built for Revit을 설치할 때 기본적으로 As-Built Modeler 설치 옵션이 켜져 있으므로 Autodesk 환경용 플러그인과 함께 설치됩니다. 엄격한 방화벽 또는 인터넷 보안 소프트웨어 제한이 있는 경우 설치 프로그램이 FARO 서버에 연결하여 설치를 수행하는 데 필요한 추가 구성 요소를 다운로드할 수 없으며 위의 403 오류로 실패합니다.
설치 프로그램이 FTP 서버의 파일에 액세스하려고 시도합니다: ftpes://f0092dfe @ w00e59f3.kasserver.com
해결 방법은 다음과 같습니다.
해결책
- 다운로드한 설치 실행 파일을 다시 실행합니다.
- 이때 아래 페이지의 As-Built Modeler 확인란을 선택 취소하고(두 옵션 모두 선택 취소) 대화 상자를 계속 진행합니다. 플러그인 소프트웨어가 설치되며 As-Built Modeler를 별도로 다운로드해서 설치해야 합니다.
- 다음 FARO 기술 자료 페이지를 방문하여 As-Built Modeler 또는 VirtuSurv 실행 파일을 다운로드하고 모든 기본 옵션으로 설치합니다.
