메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
VirtuSurv 소프트웨어 다운로드, 릴리스 노트 및 설치 지침
빠른 단계
  1. 아래 준비 섹션에서 소프트웨어를 다운로드하기 전에 지원 운영 체제의 호환성을 확인하십시오.
  2. 아래 링크를 클릭하여 최신 VirtuSurv 소프트웨어를 다운로드하십시오.
    • 이전 버전(2018년 이후)이 필요한 경우 여기를 클릭하십시오.
    • 이전 버전(2018년 이전)이 필요한 경우 여기를 클릭하십시오.
    날짜 버전 VirtuSurv
    2020년 9월 16일 2019.2.v3
      VirtuSurv 설정
     릴리스 노트
  3. 소프트웨어를 설치합니다.
준비
완료하는 데 걸리는 시간 인터넷 연결 다운로드 속도에 따라 평균 1시간
필요한 기술
  • 일반 컴퓨터 기술
전제 조건
  • 인터넷 연결
  • 소프트웨어와 함께 사용하는 컴퓨터
  • 컴퓨터의 관리자 권한
컴퓨터 시스템 요구 사항
  • Windows 7, 8, 8.1 및 10(64비트)
  • 2.5GHz 프로세서와 최소 8GB RAM을 권장합니다.
설치
  1. 컴퓨터에 관리자 권한이 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  2. FARO® 소프트웨어 설치에 영향을 미칠 수 있으므로 바이러스 백신 및 방화벽 소프트웨어는 모두 끄십시오. 이 프로세스가 끝나면 다시 켤 수 있도록 알려드립니다. 방법을 모르는 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  3. AutoCAD용 VirtuSurv 또는 BricsCAD용 VirtuSurv를 설치하는 경우 VirtuSurv 설정을 실행하기 전에 해당 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다.
  4. 소프트웨어를 성공적으로 다운로드한 후 다운로드한 파일을 두 번 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다. 메시지에 따라 설치를 완료합니다. 몇 분 정도 소요됩니다. 설치가 완료되면 바탕 화면에 VirtuSurv 바로 가기 아이콘이 나타납니다.
  5. 설치 프로세스를 시작하기 전에 바이러스 백신 및 방화벽 소프트웨어를 끈 경우 FARO 소프트웨어를 사용하기 전에 다시 켭니다. 방법을 모르는 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  6. 소프트웨어를 활성화하려면  FARO 소프트웨어 라이선스 활성화로 진행하십시오.
VirtuSurv의 AutoCAD 플러그인 설치
VirtuSurv의 AutoCAD 매크로를 사용하려면 먼저 AutoCAD에 작은 플러그인을 로드해야 합니다. 이 작업은 VirtuSurv 설정 중에 자동으로 수행됩니다.  VirtuSurv 설정을 실행하기 전에 AutoCAD가 설치되었는지 확인하고 설정 대화 상자에서 "Install AutoCAD receiver(AutoCAD 수신기 설치)" 옵션을 활성화합니다. 이 대화 상자는 AutoCAD가 이미 설치된 경우에만 표시됩니다. 컴퓨터에서 AutoCAD의 여러 버전을 사용하는 경우 메시지가 표시되면 VirtuSurv와 함께 사용할 버전을 선택합니다.
VirtuSurv의 BricsCAD 플러그인 설치
VirtuSurv의 BricsCAD 매크로를 사용하려면 먼저 BricsCAD에 작은 플러그인을 로드해야 합니다. BricsCAD가 이미 컴퓨터에 설치되어 있는 경우 이 작업은 VirtuSurv 설정 중에 자동으로 수행됩니다.
플러그인을 나중에 설치하려면 다음 폴더로 이동합니다. C:\Program Files\FARO\VirtuSurv v20xx.x.x.xxxxx English\Receiver_Setups. 그런 다음 DrawToBricsCAD_receiver_setup.exe 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Run as administrator(관리자 권한으로 실행)를 선택합니다. 이제 플러그인이 올바르게 설치되어야 하며 BricsCAD가 시작될 때 표시됩니다.
이전 버전(2018년 이전)
VirtuSurv의 이전 버전은 여기서 사용할 수 있습니다. 참고: 이러한 이전 버전은 WiBu CodeMeter 라이선싱 시스템에서만 작동하며 VirtuSurv 2018 이상 제품 키/라이선스로는 작동하지 않습니다.
키워드:
업그레이드, 새로운 릴리스, 유지보수 릴리스
