메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
Freestyle3D 카메라 드라이버 다운로드
Freestyle3D 스캐너
빠른 단계
  1. 이 표의 링크를 클릭하여 Freestyle과 함께 사용하는 태블릿에 최신 Freestyle3D 스캐너 카메라 드라이버를 다운로드하십시오.
    주의: 카메라 드라이버 버전과 SCENE Capture 버전이 올바르게 페어링되어야 합니다. 이전 버전의 카메라 드라이버가 필요하면 여기를 클릭하십시오.
    날짜 드라이버 버전 Capture 버전 다운로드
    2016년 9월 29일 4.81.12.0 7.0 이상 Freestyle 카메라 드라이버
  2. 드라이버 파일을 추출하고 설치합니다.
개요
Freestyle 카메라 드라이버는 SCENE Capture 설치 패키지에 포함되어 있습니다. 따라서 Freestyle의 기능은 사용하는 SCENE Capture 버전에 따라 다릅니다. 여기를 클릭하여 항상 최신 버전의 Capture와 포함된 카메라 드라이버를 사용하고 있는지 확인하십시오.
Freestyle을 연결하기 전에 태블릿에 Capture를 설치해야 합니다. Freestyle을 태블릿에 처음 연결하면 드라이버가 자동으로 설치됩니다. 드라이버 설치가 완료될 때까지 기다리십시오. 설치가 완료되지 않으면 Freestyle을 제대로 시작할 수 없습니다.
카메라 관련 문제를 해결하고 Capture를 다시 설치할 수 없는 경우에만 카메라 드라이버를 수동으로 설치합니다. 태블릿에 설치된 Capture 버전과 올바르게 페어링된 드라이버 버전을 선택하십시오. 드라이버는 Capture와 함께 제공되므로 수동으로 드라이버를 설치해야 하는 경우는 거의 없습니다.
준비
완료하는 데 걸리는 시간 25분
필요한 기술
  • Microsoft Windows에 대한 운영 체제 수준의 지식
  • 일반 컴퓨터 기술
전제 조건
  • 인터넷 연결
  • Freestyle과 함께 사용하는 컴퓨터
  • 플래시 드라이브와 같은 파일을 저장하기 위한 저장 매체
지원되는 소프트웨어
  • SCENE 5.4 이상
지원되는 하드웨어
  • Freestyle3D 스캐너
맨 위로
Freestyle 카메라 드라이버 다운로드 및 저장
  1. 필요에 따라 최신 드라이버 또는 이전 드라이버 링크를 클릭합니다.
  2. Download(다운로드)를 클릭합니다. 다운로드하려는 드라이버의 파일 이름, UeyeDriver x.x.x.x for SCENE Capture x.x.zip을 보여주는 창이 나타납니다.
  3. Save(저장) File(파일)을 클릭합니다. 다운로드가 시작됩니다. 다운로드를 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 다운로드가 진행되는 동안 브라우저를 닫거나 컴퓨터를 끄지 마십시오. 다운로드가 완료되면 .zip 파일이 브라우저의 다운로드 폴더에 나타납니다.
    Freestyle 카메라 드라이버 파일
  4. 태블릿의 안전한 위치에 .zip 파일을 복사합니다.
  5. 계속하려면 Extract and Install Driver Files(드라이버 파일 압축 풀기 및 설치)로 이동합니다.
드라이버 파일 압축 풀기 및 설치
  1. .ZIP 파일의 압축을 풉니다. 이 스크린샷은 이 파일에 포함될 수 있는 예를 보여줍니다.
  2. SCENE Capture가 실행되고 있지 않은지 확인합니다. 실행 중인 경우 애플리케이션을 종료합니다.
  3. 드라이버를 설치하려면 dpinst.exe를 두 번 클릭합니다. 장치 드라이버 설치 마법사가 나타납니다.
  4. Next(다음)를 클릭합니다. 드라이버가 성공적으로 설치되었다는 메시지가 나타납니다.
  5. Finish(마침)를 클릭합니다.
Freestyle을 사용할 준비가 되었습니다.
이전 드라이버
Freestyle 카메라 드라이버의 버전이 SCENE Capture의 특정 버전과 올바르게 페어링되어야 합니다. 컴퓨터에 설치된 Capture 버전에 따라 이전 드라이버 버전을 사용해야 할 수도 있습니다.
태블릿에 설치된 Capture 버전에 맞는 카메라 드라이버를 다운로드하려면 이 표의 링크를 클릭합니다. 최신 버전의 카메라 드라이버가 필요하면 여기를 클릭하십시오.
2015년 12월 4일 4.70.15 5.5 이상 Freestyle 카메라 드라이버
2015년 6월 8일 4.20.6 5.4 Freestyle 카메라 드라이버
참조
키워드
재설치, 재설치, 재설치, 업데이트, 업데이트, OS, 운영 체제, 현재 드라이버, 최신 드라이버, 새 드라이버, 이전 드라이버, 과거 드라이버, 구형 드라이버
