메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
구형 장착 역반사체(SMR 또는 광학 표적) 청소 및 관리
레이저 트래커 Vantage 아이콘
개요
구형 장착 역반사체(SMR 또는 광학 표적)는 FARO® 레이저 트래커 시스템의 중요한 부분입니다. 정확도와 수명을 보장하기 위해 매우 신중하게 다루십시오.
  • 표적의 광학 표면을 만지지 마십시오.
  • 표적을 떨어뜨리지 마십시오.
  • 표적을 케이스에 보관하여 먼지와 습기가 없도록 하십시오.
  • 필요한 경우에만 표적을 청소하십시오.
주의: 불필요한 청소는 SMR의 반사 표면 품질을 저하시키고 SMR을 망칠 수 있는 은 표면의 코팅을 손상시킵니다. 외관 상태를 기준으로 삼지 말고 올바른 측정과 정확도를 높이기 위해 필요한 경우에만 SMR을 청소하십시오.
SMR 청소가 필요한지 확인
레이저 트래커 측정 헤드가 표적에 고정되지 않는 경우, 작동 점검 명령을 사용하여 SMR의 청소가 필요한지 확인합니다. 반환 전력 값이 좋으면 SMR을 청소할 필요가 없습니다.
적절한 청소 용품과 Optima 등급 아세톤을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
먼지 청소
몇몇 경우에 SMR의 광학 표면에는 먼지가 많습니다. 압축 공기로 SMR을 청소할 수 있습니다.
주의: 작업장 압축기 호스에서 나오는 압축 공기를 사용하지 마십시오. 압축기 호스의 공기는 거의 깨끗하지 않으며 SMR에 오일 또는 기타 오염 물질이 코팅될 수 있습니다.
SMR 광학 표면에 압축 공기를 분사할 때 다음 지침을 따르십시오.
  • 공기를 몇 초 동안 SMR 반대 방향으로 분사한 후에 광학 표면에 분사하십시오. 이를 통해 공기 노즐에서 캔의 모든 압축가스를 제거하고 압축가스가 SMR의 광학 표면으로 분사되는 것을 방지할 수 있습니다.
  • 항상 캔을 똑바로 잡습니다.
  • 압축 공기를 분사할 때 캔을 절대 흔들지 마십시오.
잔여물 청소
먼지를 제거한 후에도 SMR이 작동하지 않으면 다음 단계를 따르십시오.
주의: 마른 면봉이나 티슈를 사용하여 SMR 광학 표면을 청소하지 마십시오. 광학 표면이 긁힐 수 있습니다.
부적절한 도구와 화학 물질로 청소하면 반사 표면이 망가질 수 있습니다. 올바른 도구와 화학 물질에 대한 기사의 링크를 보려면 여기를 클릭하십시오.
  1. 광학 표면에 입김을 붑니다. 입 안의 수분이 유리 표면에 응축된 층을 형성합니다.
  2. 응축된 층이 여전히 유리 표면에 있는 동안 깨끗한 면봉을 한 방향으로 부드럽게 밀면서 반대 방향으로 회전시킵니다. 압력을 거의 가하지 말고 면봉을 표면에 누르지 마십시오.
  3. 면봉은 한 번만 사용한 다음 폐기합니다. 광학 표면을 꼼꼼하게 청소하려면 여러 개의 면봉이 필요할 수 있습니다. 면봉을 두 번 이상 사용하면 부스러기로 인해 코팅이 긁힐 수 있으며, 은 SMR이 긁히면 코팅 아래에서 산화되어 SMR이 망가질 수 있습니다.
  4. 이를 통해 잔여물을 성공적으로 제거하지 못하는 경우, Optima 등급 아세톤(오일 기반 잔여물) 또는 변성 알코올(물 기반 잔여물)로 광학 표면을 청소하십시오.
  5. 깨끗한 면봉에 용매를 적십니다.
  6. 면봉을 한 방향으로 부드럽게 밀면서 반대 방향으로 회전시킵니다. 압력을 거의 가하지 말고 면봉을 표면에 누르지 마십시오. 면봉은 한 번만 사용한 다음 폐기합니다. 광학 표면을 꼼꼼하게 청소하려면 여러 개의 면봉이 필요할 수 있습니다.
  7. 압축 공기로 남은 면 먼지를 제거하십시오.
