메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
레이저 트래커용 펌웨어 다운로드 및 설치
개요
올바른 펌웨어가 없으면 트래커가 최적으로 작동하지 않을 수 있습니다. FARO가 새 펌웨어 또는 소프트웨어를 릴리스하면 펌웨어를 업그레이드해야 할 수 있습니다.
팁: 트래커가 공장 정비에서 돌아온 경우 공장이 펌웨어를 업그레이드합니다.
귀하의 레이저 트래커 모델과 일치하는 아래 섹션으로 이동하십시오.
Vantage S 및 E
다운로드
참고: 이 펌웨어 버전은 모든 트래커에 업로드할 수 없습니다.
지원되는 하드웨어: FARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
날짜 버전
2026년 8월 27일 4.1.0
펌웨어
변경 요약
펌웨어 다운로드, 저장 및 압축 해제
  1. 펌웨어를 다운로드합니다.
  2. 다운로드를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 다운로드가 진행되는 동안 브라우저를 닫거나 컴퓨터를 끄지 마십시오.
    다운로드가 완료되면 브라우저의 다운로드 폴더에 remote-upgrade-20xx.xx.zip 파일이 표시됩니다.
  3. .zip 파일의 압축을 풀고 바탕화면에 펌웨어.tar 파일을 배치합니다.
  4. 계속하려면 트래커와 컴퓨터 연결로 이동하십시오.
트래커와 컴퓨터 연결
트래커 펌웨어는 컴퓨터가 직접 이더넷 연결을 사용하여 트래커에 연결된 경우에만 설치할 수 있습니다. 컴퓨터와 트래커 간의 무선 연결을 사용하여 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다.
  1. 주 전원/통신 케이블을 트래커에 연결합니다.
  2. 이더넷 케이블을 트래커와 컴퓨터에 연결합니다.
  3. AC 전원 코드를 트래커에 연결합니다.
  4. 트래커를 켭니다. 트래커가 부팅 사이클을 완료할 때까지 약 3분 정도 기다립니다.
  5. 트래커를 켠 후 WiFi 버튼이 파란색이면 펌웨어를 업데이트하기 전에 버튼을 한 번 눌러 WiFi를 완전히 비활성화합니다.
  6. 계속하려면 펌웨어 호환성 확인으로 이동하십시오.
펌웨어 호환성 확인
  1. Windows 시작 메뉴에서 Programs(프로그램) > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities를 클릭합니다.
  2. 트래커 인덱스 번호 필드에 트래커 일련 번호의 마지막 4자리를 입력하고 Connect(연결)를 클릭합니다.
  3. OK(확인)를 클릭하여 트래커에 연결합니다.  연결이 완료되면 새 유틸리티 화면이 나타납니다.
  4. Diagnostics(진단)를 클릭하고 Version Info(버전 정보) 탭을 선택합니다. MCU 버전 번호를 메모하고 다음과 같이 진행합니다:
    • MCU 버전 번호가 2.x* 미만인 경우:
      펌웨어의 현장 업그레이드가 불가능합니다. 서비스를 위해 트래커를 보내려면 FARO 지원팀에 문의하세요.
    • MCU 버전 번호가 2.x보다 크지만 3.0.1 미만인 경우:
      최신 펌웨어로 업데이트하기 전에 먼저 트래커 펌웨어를 3.0.1 버전으로 업데이트해야 합니다. 3.0.1 펌웨어를 다운로드하려면 여기를 클릭하세요: install-mcu-3.0.1.0.sh.zip
      • 참고: 버전 3.0.1 펌웨어는 .sh 파일 확장자를 사용합니다.
    • MCU 버전 번호가 3.0.1 이상인 경우:
      계속하려면 펌웨어 로드 섹션으로 이동합니다.
참고: 트래커가 MCU 버전 2.x 이상인 경우에도 "로드하려는 펌웨어 파일이 현재 이 트래커와 호환되지 않습니다"라는 메시지가 표시될 수 있습니다.  이 경우 특정 장치의 내부 구성이 아직 이 펌웨어와 호환되도록 업데이트되지 않은 것입니다. FARO 지원팀에 문의하십시오.
펌웨어 로드
  1. FARO Utilities에서 Firmware Loader…를 클릭합니다.
  2. Browse(찾아보기)를 클릭하고 펌웨어 .tar 파일을 저장한 바탕화면으로 이동합니다.
  3. Install Firmware(펌웨어 설치)를 클릭합니다. 펌웨어 설치 관리자가 트래커에 연결되며 새 펌웨어 파일을 트래커로 전송합니다. 이때 트래커를 끄지 마십시오. 트래커가 손상될 수 있습니다. 펌웨어를 업로드하는 동안 트래커의 여러 표시등이 깜빡일 수 있습니다.
  4. 로딩이 완료되면 확인 알림이 나타납니다. OK(확인)를 클릭하여 알림을 확인합니다.
  5. Quit(종료)를 클릭하여 펌웨어 로더를 닫고 Disconnect(연결 해제)를 클릭하여 트래커에서 컴퓨터를 연결 해제합니다.
  6. Close(닫기)를 클릭하여 FARO Utilities를 닫습니다.
  7. 트래커를 껐다가 다시 켜면 펌웨어 업데이트가 완료됩니다.
  8. 트래커가 작동하는지 확인하십시오.
트래커를 사용할 준비가 되었습니다.
펌웨어 다운로드
지원되는 하드웨어: FARO Laser Tracker Vantage 레거시 모델만 해당.
이 펌웨어는 VantageS 또는 VantageE 레이저 트래커와 호환되지 않습니다.
링크를 클릭하여 최신 Vantage 마스터 제어 장치(MCU) 펌웨어를 다운로드합니다.
날짜 버전 다운로드
2021년 1월 13일
1.2.5
시간 간격으로 측정하는 동안 보고되는 타임스탬프 개선
  1. 파일을 다운로드하면 브라우저의 다운로드 폴더에 firmware.zip 파일이 표시됩니다.
  2. .zip 파일의 압축을 풀고 바탕화면에 펌웨어 .bin 파일을 배치합니다.
트래커, MCU 및 컴퓨터 연결
트래커 MCU 펌웨어는 컴퓨터가 직접 이더넷 연결을 사용하여 트래커에 연결된 경우에만 설치할 수 있습니다. 컴퓨터와 트래커 간의 무선 연결을 사용하여 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다.
  1. 트래커 헤드와 MCU 사이에 주 전원/통신 케이블을 연결합니다.
  2. 이더넷 케이블을 MCU와 컴퓨터에 연결합니다.
  3. AC 전원 코드를 MCU에 연결합니다.
  4. MCU를 켭니다. 트래커가 부팅 사이클을 완료할 때까지 약 1분 정도 기다립니다.
펌웨어 호환성 확인
  4. Diagnostics(진단)를 클릭하고 Version Info(버전 정보) 탭을 선택합니다. 나열된 펌웨어 버전이 이러한 호환성 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
    • 페이로드:   버전 1.0.4.1 이상
    • 방위각 서보:  버전 1.1.1.1 이상
    • 정점 서보:  버전 1.1.1.1 이상
  5. 버전 번호가 호환되지 않는 경우 FARO 지원팀에 연락하여 정비를 위해 트래커를 보내 주십시오.
펌웨어 로드
  2. Browse(찾아보기)를 클릭하고 펌웨어 .bin 파일을 저장한 바탕화면으로 이동합니다.
  3. Install Firmware(펌웨어 설치)를 클릭합니다. 펌웨어 설치 관리자가 MCU에 연결되며 새 펌웨어 파일을 MCU로 전송합니다. 이때 트래커를 끄지 마십시오. MCU가 손상될 수 있습니다.
결과 확인
트래커를 껐다가 다시 켜서 펌웨어 업데이트를 완료하고 트래커가 작동하는지 확인하십시오. 트래커를 사용할 준비가 되었습니다.
ION, Si, X, 및 Xi
다운로드
지원되는 하드웨어: FARO Laser Tracker ION, Si, X 및 Xi 모델만 해당
링크를 클릭하여 FARO 레이저 트래커 ION, Si, X 및 Xi 펌웨어의 최신 버전을 다운로드하십시오.
날짜 버전 다운로드
2011년 6월 5.4.2 여기를 클릭하십시오
설치
  1. 펌웨어를 다운로드합니다. 다운로드를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 다운로드가 진행되는 동안 브라우저를 닫거나 컴퓨터를 끄지 마십시오.
  2. 다운로드가 완료되면 브라우저의 다운로드 폴더에 펌웨어가 표시됩니다.
  3. 파일의 압축을 풀면 .zip 파일에 설치 지침이 포함됩니다.
