메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
3D 휴대용 스캐너
Freestyle 2
2D 휴대용 스캐너
ScanPlan
FARO® 지식 기반
FARO 스캔 검증 도구 - 디지털 해싱
개요
이 문서에서는 "디지털 해싱" 프로세스를 안내하고 FARO 스캔 검증 도구 다운로드 및 매뉴얼을 제공하며 스캔 검증 방법을 단계별로 설명합니다.
"디지털 해싱"이란 무엇입니까?
디지털 해싱은 보안 알고리즘을 사용하여 전자 데이터 집합을 숫자와 문자로 이루어진 하나의 큰 문자열로 매핑하는 과정입니다. 이 문자열을 해시 값이라고 합니다. 두 개의 전자 파일은 동일한 해시 값을 가질 수 없기 때문에, 해시 값은 해당 데이터에 대한 보안 서명 또는 지문과 같습니다.
원래 데이터의 매우 작은 변화도 해시 값의 크고 무작위적 변화를 만들어냅니다. 예를 들어, 디지털 이미지에서 하나의 픽셀만 변경되면 데이터에 대한 새로운 해시 값이 크게 달라집니다. 따라서 데이터의 수정 여부를 명확히 확인할 수 있습니다.
디지털 포렌식 증거의 경우 해싱은 종이 문서에 사용되는 베이츠 스탬프와 유사한 것으로 간주됩니다. 특정 데이터를 식별하는 데 해시 값을 사용할 수 있을 뿐만 아니라 원래 데이터 집합의 진위를 보장합니다.
FARO® Focus Premium Max, Focus Premium, FocusS 및 FocusM 레이저 스캐너와 FARO ScanPlan은 스캔이 캡처될 때마다 데이터에 대한 해시 값을 계산합니다.
공공 안전 사용자를 위한 해싱의 중요성
전자 데이터가 수정될 수 있다는 것은 잘 알려져 있는 사실로, 심지어 레이저 스캔 데이터도 수정이 가능합니다. 레이저 스캔 데이터가 법정에 증거로 제출될 경우 상대 측은 위변조 여부를 추궁할 수 있습니다. 예를 들어, 스캔 데이터에 대한 보관 기록 체인에 이의가 있는 경우 제출된 스캔이 원래 수집된 데이터와 동일한지 확인해야 할 수 있습니다. 레이저 스캔이 처음 캡처될 때 해시 값이 계산되면 이러한 확인 작업이 쉬워집니다.
Hashing_Rule902.png미국을 비롯하여 많은 국가에서 해싱은 데이터가 수집된 이후 수정되지 않았음을 검증하는 데 허용되는 방법입니다. 2017년, 미국 연방 증거 규칙 902이 "...전자 장치, 저장 매체 및 전자 파일에서 복사된 데이터는 일반적으로 "해시 값"에 의해 인증된다"고 수정되었습니다.
2000년 제정된 인도의 정보기술법에서는 법정 증거로 제출된 모든 전자 데이터 파일에 대해 디지털 해시의 검증을 요구합니다. 해싱은 포렌식 현장에 대한 레이저 스캔이 조작되지 않았다는 것을 증명하는 가장 효과적인 방법으로 인식되고 있습니다.
FARO는 디지털 해싱을 어떻게 적용하고 있을까요?
FARO는 디지털 해싱을 사용하여 FARO FocusS 및 FocusM 레이저 스캐너와 ScanPlan으로 캡처한 데이터를 보호하는 특허 프로세스를 보유하고 있습니다. Focus 레이저 스캐너는 스캔이 캡처될 때마다 자동으로 데이터에 대한 해시 값을 계산합니다. 사용자가 데이터 해싱을 잊을 일이 없습니다. 각 스캔을 해싱하는 데 약 1초밖에 걸리지 않습니다.
FARO는 시그니처 폭이 256비트인 SHA-2 해싱 알고리즘을 사용합니다. 법정에서 증거로 제출된 해시 데이터에 대해 미국 연방 증거 규칙이 이 알고리즘을 수락하고 있습니다.
FARO 스캔 검증 도구는 스캔 프로젝트의 현재 해시 값을 계산하고 스캔이 캡처될 때 원래 해시 값과 비교하는 데 사용됩니다. 이 도구를 사용하면 원본 스캔이 수정되지 않았는지 언제든지 확인할 수 있습니다.
FARO 스캔 검증 도구 다운로드 및 설명서
Hashing_SVT.png스캔 검증 도구는 데이터를 캡처할 때 계산된 값과 현재 해시 값을 비교하여 스캔의 진위를 확인할 수 있는 무료 소프트웨어 애플리케이션입니다. 스캔 검증이 완료되면 도구는 상태 아이콘과 함께 스캔 목록을 오른쪽에 표시합니다. 원하는 경우 선택한 스캔에 대한 검증 상태를 보여주는 세부 보고서가 생성됩니다.
스캔 검증 도구는 원래의 원본 스캔 데이터만 비교합니다. 스캔 데이터가 등록되고 필터가 SCENE 소프트웨어에 적용될 경우 SCENE 프로젝트의 해시 값은 달라지게 됩니다. 스캔이 처음 캡처된 후 SCENE 소프트웨어에 의해 유지 관리되는 개정 기록을 사용하여 프로젝트에 대한 수정 사항을 확인할 수 있습니다.
이제 Focus, Freestyle 2 및 ScanPlan 스캐너가 최신 펌웨어 업데이트를 통해 생성 후 스캔의 수정 여부를 감지할 수 있도록 스캔에 디지털 방식으로 서명합니다. 스캔 검증 도구를 사용하면 스캔의 진위 여부를 확인하고 자세한 보고서를 인쇄할 수 있습니다.
새로운 기능:
  • Focus Premium 스캔 지원
  • Freestyle 2 스캔 지원
  • 특히 Focus Swift 시퀀스 검증과 관련한 소규모 사용성 개선
다운로드
앱 이름 날짜 버전
스캔 검증 도구(Win 및 Mac OS) 2022년 4월 12일 2.2.0   다운로드
스캔 검증 도구 설명서 2022년 4월 12일 2.2.0   다운로드
설치 - PC
  1. 선택한 폴더에 앱을 다운로드합니다.
  2. 탐색기에서 폴더를 열고 FARO_Scan_Verification.exe를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.
  3. 안내에 따라 라이선스 계약에 동의하고 설치 디렉터리를 선택한 다음 Start Menu(시작 메뉴) 폴더를 선택합니다.
  4. Install(설치)을 클릭하여 설치를 시작합니다.
설치 - Mac
  1. 다운로드한 dmg 파일 FARO_Scan_Verification.dmg를 엽니다.
  2. 설치 대화 상자가 나타납니다.
  1. FARO 스캔 검증 도구 아이콘을 Applications(애플리케이션) 폴더 링크로 드래그합니다.
  2. FARO 스캔 검증 도구를 처음 시작하려면 Finder(찾기)로 이동하여 Applications(애플리케이션) 폴더를 엽니다.
  3. FARO 스캔 검증 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  4. Open(열기)을 선택합니다.
  1. 다시 Open(열기)을 클릭하여 확인합니다.
참고: 이 작업은 한 번만 수행해야 합니다. 이후에는 두 번 클릭하여 FARO 스캔 검증 도구를 열 수 있습니다.
스캔 검증
  1. 도구를 시작합니다. 시작 화면이 나타납니다.
  2. 스캔이 있는 폴더를 ADD FOLDERS(폴더 추가) 창으로 드래그하거나 OPEN FOLDER(폴더 열기)를 클릭하고 스캔 폴더로 이동합니다.
    • FARO Focus 스캔: 스캔 폴더 0xx.fls 또는 여러 스캔이 포함된 폴더를 FARO 스캔 검증 도구로 드래그합니다.
    • ScanPlan 프로젝트: 프로젝트 폴더를 FARO 스캔 검증 도구로 드래그합니다.
  3. 스캔이 자동으로 처리되고 검증 결과가 표시됩니다.
검증 결과
아이콘 스캔 폴더 사용 가능 스캔 파일 사용 가능 상태
  가능 가능 알 수 없음/아직 처리되지 않음
가능 가능 성공
가능 가능 결함(이유 불문)
가능 불가능 예기치 않은 파일
가능 불가능 하위 폴더 스캔
가능 불가능 해시/서명 파일, 해시된 스캔의 일부가 아님
스캔을 선택하고 SHOW REPORT(보고서 표시)를 클릭하여 스캔 검증 결과의 자세한 보고서를 봅니다.
Save(저장)를 클릭하고 보고서 파일의 디렉터리 및 파일 이름을 지정하여 표시된 보고서를 텍스트 파일로 저장할 수 있습니다.
스캔 수동 검증
Focus 또는 ScanPlan 파일을 사용하는 경우 주 화면에서 해시 값을 수동으로 검증할 수 있습니다. Focus 또는 ScanPlan 파일을 열면 파일의 예상 해시 값을 입력할 수 있는 추가 필드가 표시됩니다.
필드를 지우거나 처음 5개의 올바른 값을 입력하면 프로젝트가 검증된 것으로 표시됩니다.
참고: 필드는 예상되는 해시 값을 자동으로 채우지 않으며, 보고서에 필드에 입력된 문자가 표시됩니다.
Focus 스캔 해시 값
  1. 스캔 미리 보기를 엽니다.
  2. 정보 아이콘을 클릭하여 Scan Property Page(스캔 속성 페이지)를 엽니다.
  1. Scan Property Page(스캔 속성 페이지) 하단의 Scan Hash(스캔 해시)를 클릭합니다.
  2. 스캔 해시 값이 나타납니다.
ScanPlan 해시 값
  1. ScanPlan의 프로젝트 보기에서 오른쪽 상단 메뉴를 클릭합니다.
  2. Sign Project(프로젝트 서명)를 클릭합니다.
  3. 프로젝트가 서명됩니다. 해시 값이 포함된 정보 상자가 나타납니다.
서명 검증 키
시작 시 도구와 함께 설치된 RSA 서명 검증을 위한 기본 공개 키가 로드됩니다. 키 파일이 없거나 손상된 경우 도구가 이를 감지하고 다른 키 파일을 열라는 메시지가 표시됩니다.
유효한 키 없이 스캔 검증 프로세스가 시작되면 부분 검증을 수행할 수 있지만 실제 디지털 서명 검증은 실패합니다.
유효한 키가 로드되면 Tools(도구) > Signature-check key details(서명 확인 키 세부 정보)를 클릭하여 속성을 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q: 스캔을 검증하려고 하는데, FARO® 스캔 검증 도구에 프로젝트가 서명되지 않았다는 메시지가 계속 나타납니다.
A: Scan 폴더 또는 ScanPlan 폴더에 ‘SHA256SUM’ 파일이 포함되어 있는지 확인하십시오. 해당 파일이 없으면 프로젝트가 디지털 서명되지 않으므로 확인할 수 없습니다.
장치의 SD 카드 또는 USB 플래시 드라이브에서 직접 복사된 스캔을 검증해야 합니다. FARO Focus 펌웨어 버전이 6.3.0 이상이고 FARO ScanPlan의 경우 2019.0 이상인지 확인합니다.
Q: 키보드 단축키가 있나요?
CTRL-O   폴더를 엽니다.
CTRL-B   시스템을 찾아봅니다.
CTRL-V   선택한 폴더를 확인합니다.
CTRL-R 선택한 폴더의 보고서를 표시합니다.
CTRL-S 보고서를 PDF 문서로 저장합니다.
CTRL-P PDF를 표시하여 인쇄할 수 있습니다.
ESC   모든 대화 상자를 닫습니다.
BACKSPACE 트리 보기에서 한 수준 위로 이동(cd..)합니다.
CTRL-U 업데이트를 확인합니다.
CTRL-Q    앱을 종료합니다.
Q: MacOS에서 SD 카드를 열 수 없습니다.
A: Focus 레이저 스캐너와 함께 사용되는 메모리 카드 및 포맷 지침을 참조하십시오. 이 문서에서는 macOS 및 FARO Focus 스캐너와 호환되는 SD 카드를 만드는 방법에 대해 설명합니다.
현재의 SD 카드로 스캔하지 않은 경우, macOS에서 읽을 수 있는 매체(예: USB 플래시 드라이브)로 다른 (Windows) PC의 스캔을 복사해야 합니다.
Q: 내 SCENE 프로젝트 폴더에서 스캔을 확인하고 싶은데, 문제가 있는 것 같습니다.
A: SCENE은 "revisions" 폴더에 저장할 때 서명을 제거합니다. 스캔을 확인하려면 FARO Focus 스캐너의 원본 데이터를 사용해야 합니다. 현장 등록을 사용하는 경우 프로젝트의 "RawScans" 폴더에서 원본 데이터를 찾을 수 있습니다.
