Focus 레이저 스캐너와 관련한 배터리 충전 및 Power Dock 충전기 문제
개요
사용량, 시간 및 온도 변화에 따라 배터리는 점차 최대 용량이 감소하고 충전을 유지하는 능력이 저하됩니다. PowerDock 충전기가 파손되면(떨어뜨리면) 배터리 고장의 원인이 될 수 있습니다. 다음 문서에서는 배터리 수명을 극대화할 수 있는 지침 및 팁과 충전 정보 및 문제 해결 방법을 안내합니다.
배터리 셀 온도에 따라 충전 시간이 증가할 수 있으며 온도가 배터리 사양을 벗어난 경우(예: 여름에 자동차 또는 직사광선과 같이 매우 뜨겁거나 더운 환경에 배터리를 보관할 경우)에는 배터리가 충전되지 않습니다. 충전하기 전에 배터리를 실온으로 식히는 것이 좋습니다. 추가적인 환경 및 취급 정보는 아래의 배터리 모범 사례 및 사용 지침 섹션을 참조하십시오.
배터리 충전 문제 해결
중요: 배터리/충전 문제 해결을 시도하기 전에 Focus 레이저 스캐너가 최신 버전인지 확인하고 필요 시 최신 펌웨어로 업데이트하십시오. 참고: 자세한 내용은 Focus 레이저 스캐너용 펌웨어 설치.
배터리가 PowerDock 외부 충전기에서 충전되지 않습니다.
PowerDock 충전기를 검사합니다. 자세한 내용은 Power Dock 검사 섹션을 참조하십시오. 마모 또는 손상 흔적이 발견되면 즉시 사용을 중단하십시오. PowerDock 충전기에 결함이 있으면 연결된 모든 배터리가 손상됩니다.
충전기에 문제가 없는 경우:
- 전원 공급 장치를 Focus 스캐너에 연결합니다.
- 스캐너를 켜고(배터리가 삽입되지 않은 상태) 스캐너의 전원이 완전히 켜질 때까지 기다립니다. 스캐너의 디스플레이에 "X"가 표시되어, 배터리가 감지되지 않음을 알립니다.
- 배터리를 삽입하고 스캐너의 디스플레이에 충전 아이콘이 나타나는지 확인합니다. 충전 아이콘(배터리 아이콘 내 섬광 표시)이 표시되면 스캐너를 종료하고 배터리를 제거할 수 있습니다.
- 전원 공급 장치를 PowerDock 충전기에 연결하고 배터리를 삽입합니다.
- PowerDock(ACCSS8002 모델만 해당) 충전기의 LED가 녹색이면 PowerDock과 배터리의 접촉부를 확인하고 청소하십시오. LED가 녹색이 아닌 경우 충전기 결함일 수 있으며 교체가 필요합니다.
- LED가 보라색/빨간색으로 깜박이는 경우 배터리가 "완전 방전" 상태로 충전량이 매우 낮음을 나타냅니다. 이때 배터리를 36시간 동안 충전하십시오.
- LED가 노란색으로 깜박이면 배터리를 24시간 동안 충전하십시오.
- 충전이 성공적이지 않을 경우 PowerDock 충전기 결함일 수 있으며 교체가 필요합니다.
전체 PowerDock LED 상태 목록은 다음을 참조하십시오. Focus 레이저 스캐너가 있는 PowerDock 충전 LED 및 사용 지침
배터리가 "완전 방전" 상태일 수 있습니다. 완전 방전은 일반적으로 배터리의 충전이 부족하거나 충전이 안 된 상태에서 일정 시간 동안 보관할 경우 발생합니다.
- 스캐너에 전원 공급 장치를 연결합니다.
- 배터리를 삽입하고 스캐너의 디스플레이에 충전 아이콘이 나타나는지 확인합니다. 충전 배터리 아이콘(충전 상태 20% 미만)이 표시될 때까지 스캐너의 전원을 켜둡니다.
- 충전 아이콘이 표시되면 스캐너의 전원을 끄고 전원 공급 장치는 연결된 상태로 놓아 두십시오. 36시간 동안 스캐너에서 배터리를 계속 충전합니다.
36시간 후에도 배터리가 충전되지 않으면 배터리가 작동하지 않는 것이므로 교체해야 합니다. PowerDock 외부 충전기를 사용하는 경우, PowerDock 충전기의 손상 여부를 점검하십시오. PowerDock 충전기에 결함이 있으면 배터리가 손상될 수 있습니다.
배터리가 스캐너에 전력을 공급하지 않거나 짧은 시간 동안만 전력을 공급합니다.
- LED가 파란색으로 깜박이기 시작할 때까지 스캐너 상단의 켜기/끄기 버튼을 누르십시오. 버튼을 충분히 오래 누르지 않으면 스캐너가 부팅되지 않습니다.
- PowerDock 외부 충전기를 사용한 경우 스캐너에서 직접 배터리를 충전해 보십시오. 이전 모델 ACCSS8002 PowerDock는 때로는 완전 충전이 되지 않았음에도 충전이 완료(청록색 또는 녹색 LED)된 것으로 표시될 수 있습니다.
- 배터리가 여전히 스캐너에 전력을 공급하지 못하면 배터리의 용량이 크게 감소한 것으로, 교체가 필요합니다. 배터리 수명은 배터리 취급 방식에 따라 크게 달라집니다. 자주 사용하더라도 극한의 온도에 노출되면 배터리 수명이 감소합니다. 자세한 내용은 배터리 모범 사례 및 사용 지침을 참조하십시오.
스캐너가 배터리를 인식하지 못합니다
배터리가 작동하지 않는 것으로 보이면(Focus와 배터리 사이에 통신이 없음) 스캐너 디스플레이에 배터리가 감지되지 않음을 나타내는 "X"가 표시됩니다.
최신 모델 배터리(ACCS-PWR-0014)는 스캐너 펌웨어 업데이트가 필요합니다. 자세한 내용은 Focus M 및 S 시리즈용 펌웨어 설치를 참조하십시오. 펌웨어를 업데이트한 후 위의 배터리가 스캐너에서 충전되지 않습니다 섹션에 설명된 충전 절차를 따르십시오.
스캐너가 배터리를 여전히 감지하지 못하면 배터리 결함이 있는 것으로, 교체가 필요합니다.
스캐너에서 사용하기 전에 새 배터리를 충전해야 합니까?
예. 배터리는 FARO에서 배송/운송 규정을 준수하기 위해 최소한의 충전 상태로 배송됩니다. 새 배터리는 사용하기 전에 완전히 충전해야 합니다.
새 배터리를 충전 없이 사용해도 매우 짧은 시간 동안 스캐너를 시작할 수 있지만 배터리 충전량이 부족해 스캐너가 곧 자동 종료됩니다. Focus 스캐너는 최소 전압에 도달하면 자동으로 종료됩니다. 새 배터리는 최대 용량에 도달하기 위해 몇 번의 충전 주기가 필요하며 작동 시간이 제한적일 수 있습니다.
Power Dock 충전기의 래치가 손상되거나 마모되면 전기 접합부가 잘못 정렬된 상태로 배터리가 삽입될 수 있습니다. 손상된 Power Dock에서 충전된 배터리는 이 핀 정렬 불량으로 인해 손상될 수 있습니다. 정기적으로 Power Dock를 점검하고, 아래와 같은 부분에서 마모 또는 손상 징후가 발견되면 즉시 사용을 중단하십시오.
작동 정보는 다음을 참조하십시오. Focus 레이저 스캐너가 있는 PowerDock 충전 LED 및 사용 지침.
| 래치 검사 영역 | 좋음 | 나쁨 |
| 래치의 정지 위치 |
래치가 똑바로 세워짐 |
래치가 안쪽으로 기울어짐 |
| 래치의 열린 위치 |
작은 개방 |
과도한 개방 |
| 중지 핀 |
중지 핀이 온전함 |
중지 핀이 누락됨 |
PowerDock 충전기 모범 사례 및 사용 지침
- 배터리를 전원 공급기에 연결하지 않은 상태로 PowerDock에 두지 마십시오. 배터리가 방전되고 완전 방전 상태로 들어갈 수 있습니다.
- PowerDock은 굉장히 가볍기 때문에 PowerDock이 미끄러지거나 떨어지지 않도록 "고정"해야 합니다. 미끄럼 방지 매트 또는 유사한 자재를 사용하여 책상이나 작업대와 같은 매끄러운 표면에 고정할 수 있습니다.
- PowerDock 충전기에 전력을 공급하려면 FARO 스캐너와 함께 제공된 전원 공급 장치/파워 브릭만 사용하십시오. 다른 전원 공급 장치를 사용하면 PowerDock 충전기 또는 배터리가 손상될 수 있습니다.
- Faro PowerDock 충전기에서 FARO PowerBlock 배터리 이외의 배터리를 충전하지 마십시오.
- 플러그, 코드 및 충전기 자체를 정기적으로 점검하십시오. 자세한 내용은 위의 Power Dock 검사 섹션을 참조하십시오. 손상된 경우에는 즉시 사용을 중단하십시오.
- 금속 물체가 충전기 단자에 접촉하지 않도록 하십시오. 접촉하면 단자가 단락되어 열이 발생할 수 있습니다.
- 감전의 위험이 있으므로, 건조한 실내 환경에서만 충전기와 전원 공급 장치를 사용하십시오.
- 습기, 가연성 유체 또는 가스에 노출될 수 있는 환경에서는 충전기를 작동하지 마십시오.
- 충전기는 어린이의 손이 닿지 않는 건조한 실내에 보관해야 합니다.
- 최상의 배터리 성능을 위해서 +5°C (+41°F) ~ +40°C (+104°F)의 주변 온도를 권장합니다. 추운 지역이나 따뜻한 장소에서는 배터리 성능과 작동 시간이 일시적으로 줄어들 수 있습니다.
- "완전 방전" 상태의 배터리는 "완전 방전" 상태에서 나오는 데 최대 26시간이 걸릴 수 있습니다(+ 최종 충전을 위한 추가 시간). 완전히 방전된 배터리를 다시 완전히 충전하려면 36시간 동안 충전하는 것이 좋습니다. 배터리가 계속 충전되지 않으면 교체해야 합니다.
- 0 °C와 +45 °C(+32 °F와 +113 °F) 사이 온도에서 충전하십시오. 권장 충전 온도: +10 °C ~ +30 °C(50 °F ~ +86 °F).
- -10 °C와 +55 °C(14 °F와 +131 °F) 사이 온도에서 방전하십시오. 권장 작동 온도: +5 °C ~ +40 °C(+41 °F ~ +104 °F).
- 배터리는 전체 충전량의 약 30% 충전된 상태로 보관하십시오. 배터리를 장기 보관하는 경우에는 1년에 한 번 정도 30%까지 충전하는 것이 좋습니다.
- 30% 충전 시 권장 보관 온도:
- 1개월: -20 °C ~ 60 °C(14 °F ~ 140 °F)
- 3개월: -20 °C ~ 45 °C(14 °F ~ 113 °F)
- 1년: -20 °C ~ 25 °C(14 °F ~ 77 °F)
- 추가 보관 및 충전 지침은 다음을 참조하십시오. 리튬 이온 배터리 유지 관리 지침
- 먼지가 없는 건조한 환경에서만 레이저 스캐너에 배터리를 삽입하거나 제거하십시오.
- FARO 레이저 스캐너나 충전기에 젖거나 오염된 배터리를 사용하지 마십시오.
- FARO 레이저 스캐너를 장기간 사용하지 않을 때는 배터리를 제거하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 금속 물체와 함께 보관하지 마십시오. 단락으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 사용 당일이나 전날에 충전하십시오. 충전된 배터리를 사용하지 않으면 시간이 지남에 따라 점차 전력이 손실됩니다.
- 배터리가 완전히 충전된 후 빠르게 충전량이 떨어지면 새 배터리로 교체하십시오.
