메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
FARO® 지식 기반
Focus 레이저 스캐너가 있는 PowerDock 충전 LED 및 사용 지침
손상되거나 마모된 Power Dock 충전기(ACCSS8002)는 배터리 수명을 단축시키거나 배터리 고장을 유발할 수 있습니다. PowerDock 충전기 작동 전 PowerDock 충전기 검사 정보는 Focus 레이저 스캐너와 관련한 배터리 충전 및 Power Dock 충전기 문제를 참조하십시오.
개요
PowerDock_LED_ACCSS8002.png 아래 표는 PowerDock ACCS-PWR-0013 및 ACCSS8002 모델의 충전 상태 LED의 다양한 상태를 나열합니다.
LED 색상 - 전원 공급기가 연결되지 않음 LED 색상 - 전원 공급기가 연결됨 충전 레벨
보라색 보라색 - 깜빡임 <5%
빨간색 빨간색 - 깜빡임 >5% - >15%
주황색 주황색 - 깜빡임 >15% - >25%
노란색 노란색 - 깜빡임 >25% - >95%
녹색 녹색 - 깜빡임 >95%
녹색 녹색 - 고정(완전 충전) ~100%
해당 없음 흰색 배터리 감지되지 않음
해당 없음 녹청색 -깜빡임
오류
  • "완전 방전" 상태의 배터리는 "완전 방전" 상태에서 나오는 데 최대 26시간이 걸릴 수 있습니다(+ 최종 충전을 위한 추가 시간). 완전히 방전된 배터리를 다시 완전히 충전하려면 36시간 동안 충전하는 것이 좋습니다. 배터리가 계속 충전되지 않으면 교체해야 합니다.
  • 사용 중인 전원 공급기/파워 브릭이 FARO 스캐너와 함께 제공된 장치인지 확인하십시오. 또한 PowerDock 및 AC 벽 콘센트에 대한 연결을 확인합니다.
PowerDock ACCSS8002
배터리 상태를 판별하기 전에 항상 PowerBlock 충전기에 전력이 공급되었는지 확인하십시오.
LED 상태
녹색
  • PowerDock이 전원/파워 브릭에 연결되었으며 배터리가 없습니다
    • 배터리가 PowerDock에 배치되었을 때 LED가 녹색으로 유지되는 경우, 이는 배터리에 결함이 있음을 나타내는 것이므로 교체해야 합니다.
녹청색(연한 파란색)
  • 충전이 완료되었으며 충전 상태가 90% 이상입니다
    • 배터리가 Focus 스캐너에 전력을 공급하지 못하는 경우 이는 배터리에 결함이 있음을 나타내는 것으로 교체해야 합니다.
    • 배터리가 Focus 스캐너에 전력을 공급하지만 스캐너의 런타임이 크게 줄어드는 경우 배터리의 수명이 다한 것으로 교체해야 합니다. 배터리의 수명은 유지 관리 방식에 따라 크게 달라집니다. 과도한 사용, 극한의 온도 및 부적절한 보관은 배터리의 수명을 크게 단축시킬 수 있습니다. 배터리 수명을 최대화하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서 하단의 배터리 모범 사례 및 사용 지침을 참조하십시오.
주황색
  • 배터리가 충전 중이며 충전 상태가 10% ~ 90%입니다
주황색으로 깜빡임
  • 배터리가 충전 중이며 충전 상태가 5% ~ 10%입니다
빨간색
  • 배터리가 완전히 방전되었거나 전원을 알 수 없습니다
빨간색으로 깜빡임
  • 저속 충전 중이며 충전 상태가 5% 미만입니다
PowerDock 충전기 모범 사례 및 사용 지침
  • 배터리를 전원 공급기에 연결하지 않은 상태로 PowerDock에 두지 마십시오. 이로 인해 배터리가 방전되어 완전 방전 상태가 될 수 있습니다(ACCSS8002 모델만 해당).
  • PowerDock은 굉장히 가볍기 때문에 PowerDock이 미끄러지거나 떨어지지 않도록 "고정"해야 합니다. 미끄럼 방지 매트 또는 유사한 자재를 사용하여 책상이나 작업대와 같은 매끄러운 표면에 고정할 수 있습니다.
  • PowerDock 충전기에 전력을 공급하려면 FARO 스캐너와 함께 제공된 전원 공급 장치/파워 브릭만 사용하십시오. 다른 전원 공급 장치를 사용하면 PowerDock 충전기 또는 배터리가 손상될 수 있습니다.
  • Faro PowerDock 충전기에서 FARO PowerBlock 배터리 이외의 배터리를 충전하지 마십시오.
  • 플러그, 코드 및 충전기 자체를 정기적으로 점검하십시오. 자세한 내용은 Focus 레이저 스캐너와 관련한 배터리 충전 및 Power Dock 충전기 문제를 참조하십시오. 손상된 경우에는 즉시 사용을 중단하십시오.
  • 금속 물체가 충전기 단자에 접촉하지 않도록 하십시오. 접촉하면 단자가 단락되어 열이 발생할 수 있습니다.
  • 감전의 위험이 있으므로, 건조한 실내 환경에서만 충전기와 전원 공급 장치를 사용하십시오.
  • 습기, 가연성 유체 또는 가스에 노출될 수 있는 환경에서는 충전기를 작동하지 마십시오.
  • 충전기는 어린이의 손이 닿지 않는 건조한 실내에 보관해야 합니다.
배터리 모범 사례 및 사용 지침
  • 최상의 배터리 성능을 위해서 +5°C (+41°F) ~ +40°C (+104°F)의 주변 온도를 권장합니다. 추운 지역이나 따뜻한 장소에서는 배터리 성능과 작동 시간이 일시적으로 줄어들 수 있습니다.
  • 0°C (+32°F) 및 +45°C (+113°F) 온도 한도 내에서 충전하십시오.
  • 권장 충전 온도: +10°C (+50°F) ~ +30°C (+86°F).
  • -20°C (-4°F) 및 60°C (140°F)의 온도 한도 내에서 방전시키십시오.
  • 권장 작동 온도: +5°C (+41°F) ~ +40°C (+104°F).
  • 보관 온도: -20°C (-4°F) ~ +45°C (+113°F), 보관 습도 범위: 0% ~ 80%.
  • 먼지가 없는 건조한 환경에서만 레이저 스캐너에 배터리를 삽입하거나 제거하십시오.
  • FARO 레이저 스캐너나 충전기에 젖거나 오염된 배터리를 사용하지 마십시오.
  • FARO 레이저 스캐너를 장기간 사용하지 않을 때는 배터리를 제거하십시오.
  • 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 금속 물체와 함께 보관하지 마십시오. 단락으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
  • 배터리를 사용 당일이나 전날에 충전하십시오. 충전된 배터리를 사용하지 않으면 시간이 지남에 따라 점차 전력이 손실됩니다.
  • 배터리가 완전히 충전된 후 빠르게 충전량이 떨어지면 새 배터리로 교체하십시오.
