메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE Process 소프트웨어 다운로드 및 설치
참고: SCENE Process 2019.1은 SCENE Process 소프트웨어의 마지막 지원 버전이며 SCENE Capture 2019.1에서만 사용해야 합니다. SCENE Process 기능은 SCENE 2019.1 이상 버전에서 사용할 수 있습니다.
빠른 단계
  1. 아래 링크를 클릭하여 최신 FARO® SCENE Process 소프트웨어를 다운로드하십시오. Process의 이전 버전은 여기를 클릭하십시오.
    릴리스 날짜 버전
     2019년 8월 9일 SCENE Process 2019.1   다운로드
  2. 다운로드를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 다운로드가 진행되는 동안 브라우저를 닫거나 컴퓨터를 끄지 마십시오. 다운로드가 완료되면 설치 setup.exe 파일이 브라우저의 다운로드 폴더에 나타납니다.
  3. 소프트웨어를 설치합니다.
SCENE Process 설치
최신 SCENE Proces 버전을 설치하면 기존 버전을 덮어씁니다. 원하는 경우 최신 버전이 현재 사용 중인 버전을 덮어쓰지 않도록 설치 위치를 변경할 수 있습니다. 따라서 동일한 컴퓨터에서 여러 버전의 SCENE Process를 실행할 수 있습니다.
  1. 컴퓨터에 관리자 권한이 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  2. 소프트웨어 설치에 영향을 미칠 수 있으므로 바이러스 백신 및 방화벽 소프트웨어는 모두 끄십시오.
  3. 소프트웨어를 성공적으로 다운로드한 후 SCENE Process setup.exe를 두 번 클릭합니다.
  4. SCENE Process로 장치를 변경할 수 있는 메시지가 표시될 수 있습니다. Yes(예)를 클릭합니다.
  5. Select Setup Language(설정 언어 선택) 대화 상자가 나타납니다. 원하는 언어를 선택하고 OK(확인)를 클릭합니다.
  6. 메시지에 따라 라이선스 계약을 수락하고 설치 폴더를 선택한 다음 설치할 구성 요소를 선택하고 Start Menu 폴더를 만듭니다.
  7. Select Additional Tasks(추가 작업 선택) 창이 나타나면 Enable automatic update checking(자동 업데이트 확인 사용)을 클릭하여 업그레이드를 사용할 수 있을 때 최신 버전의 SCENE Process로 자동으로 업데이트합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 자동 업그레이드가 작동하지 않습니다.
  8. 나머지 메시지에 따라 설치 프로세스를 완료하고 Finish(마침)를 클릭합니다.
    설치 애플리케이션이 SCENE Process 바로 가기ProcessShortCut.PNG를 바탕 화면에 추가하고 SCENE Process가 열립니다.
    참고: SCENE을 설치하기 전에 바이러스 백신 및 방화벽 소프트웨어를 끈 경우 다시 켭니다. 방법을 모르는 경우 IT 부서에 문의하십시오.
  9. SCENE Process 라이선스를 활성화하려면 FARO 소프트웨어 라이선스 활성화로 진행하십시오.
