메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
Measure Q 수동 제거
중요 사항:  이 전체 / 수동 제거 절차는 이전 내용입니다. 현재 정리 도구로 대체되었습니다. 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
이 절차는 정리 도구를 다운로드하여 사용할 수 없는 경우에만 수행해야 합니다.
제어판의 프로그램 추가/제거를 사용하여 Measure Q를 표준 방식으로 제거한 후 이 단계를 수행하면 레지스트리 값과 프로필을 포함한 나머지 항목이 컴퓨터에서 제거됩니다.
필요한 파일을 수동으로 삭제하려면 다음 지침을 참조하십시오. 참고: 삭제할 디렉터리 중 일부가 나타나지 않으면 해당 단계를 건너뛸 수 있습니다.
Windows XP
파일 시스템 변경
  1. Measure Q 제거 프로그램 실행
    1. Windows 시작 -> 모든 프로그램 -> FARO -> Measure Q 제거 선택
    2. "Yes(예)" 버튼을 선택하여 제품 제거를 확인합니다.
  2. 다음 파일 제거: C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\My Documents\Measure Q
    1. documentpropertytemplate.pdt
    2. headerInformation.hed c.
    3. Preferences.xml
    4. 디렉터리 제거: 템플릿
  3. 디렉터리 제거: C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\Application Data\FARO Technologies
    1. a. 참고: Application Data 폴더는 숨겨져 있습니다.
  4. 디렉터리 제거: C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\Application Data\FARO_Technologies
  5. 디렉터리 제거: C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\Local Settings\Application Data\FARO_Technologies\
    1. 참고: Local Settings 폴더는 숨겨져 있습니다.
  6. 디렉터리 제거: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FARO Technologies
    1. 참고: Application Data 폴더는 숨겨져 있습니다.
  7. 디렉터리 제거: C:\Program Files\FARO\Measure Q 1.0
  8. 파일 제거: C:\Program Files\Common Files\FARO Shared
    1. CapturePoint.WAV [공유: FARO Measure X]
    2. FaroArmUSB_1033.chm [공유: FARO Measure X]
    3. FaroArmUsb5.dll [공유: FARO Measure X]
    4. FaroArmUsb5_1033.dll [공유: FARO Measure X]
    5. FAROAtlServerApp5.exe [공유: FARO Measure X]
    6. FaroAtlServerApp5_1033.dll [공유: FARO Measure X]
    7. FaroCab.dll [공유: FARO Measure X]
    8. FaroBlueToothConfig.exe
    9. FaroBlueToothConfig.exe.config
    10. Interop.FAROATLSERVERAPP5Lib.dll
  9. 디렉터리 제거: C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared
    1. 이 컴퓨터에 다른 Aladdin HASP 제품이 설치되어 있지 않다고 가정합니다.
    2. 이 디렉터리 구조에 포함된 파일에 대한 모든 잠금을 해제하려면 재부팅이 필요할 수 있습니다.
레지스트리 변경
참고: 레지스트리에 액세스하려면 시작 메뉴의 RUN 명령으로 이동하고 "regedit"를 입력합니다.
  1. 키 항목 제거:
    1. HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO\FAROAtlServerApp
    2. HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO Technologies\Measure Q
    3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FARO\FAROAtlServerApp
    4. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FARO Technologies\Measure Q
Windows Vista / Windows 7
  2. C:\Users\<USER-ACCOUNT>\Documents\Measure Q에서 이 파일을 제거합니다.
    3. Preferences.xml
    4. 디렉터리 제거: 템플릿
  3. 디렉터리 제거: C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Local\FARO
  4. 디렉터리 제거: C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Local\FARO Technologies
  5. 디렉터리 제거: C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Roaming\FARO Technologies
  6. 디렉터리 제거: C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Roaming\FARO Technologies
    1. 참고: AppData 폴더는 숨겨져 있습니다.
    2. 참고: 이 디렉터리 구조에 포함된 파일에 대한 모든 잠금을 해제하려면 재부팅이 필요할 수 있습니다.
레지스트리 변경
키 항목 제거:
Measure Q를 설치해야 하는 경우 여기를 클릭 하여 단계별 지침을 확인하십시오.
키워드:
제거, 제거, 정리, Measure Q, reghost, 이미지로 다시 설치, 재설치
