메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
오류 - 지정되지 않은 Measure X1 오류
개요
오류: 다음과 같은 이유로 로그를 열 수 없습니다. 지정되지 않은 오류.
"다음과 같은 이유로 로그를 열 수 없습니다" 오류를 수신하는 경우: 지정되지 않은 오류 검사는 사용자가 오류 메시지에서 OK(확인)를 클릭한 후에도 소프트웨어가 여전히 실행되는지 여부를 확인합니다. 고객은 또한 CAD 모델을 조작하는 동안 소프트웨어가 중지되고 로그 파일을 열 수 없음을 보고합니다.
OK(확인)를 클릭한 후에도 애플리케이션이 계속 실행되는 경우 오류는C:\Documents and Settings\(사용자의 로그인 또는 컴퓨터 이름)\Local Settings\Application Data\FARO\CAD Engine\1.0\CADEngine.log를 참조합니다.
이 로그 파일은 실행되는 모든 명령을 기록합니다. 애플리케이션 관련 문제가 있는 경우 디버깅 목적으로 이벤트 로그가 생성됩니다. 로그가 손상되었거나 애플리케이션이 이벤트를 계속 기록하기 위해 로그를 열 수 없습니다. 이 로그는 문제 조사가 주 목적이므로 애플리케이션의 기능에 영향을 미치지 않아야 합니다. 로그 파일의 이름을 바꾸거나 지우고 애플리케이션을 다시 실행하면 실행 시 새 로그 파일이 생성되며 오류가 발생하지 않아야 합니다.
문제가 계속 해결되지 않는 경우 다음 조치는 먼저 사용 중인 소프트웨어에 대한 최신 업데이트가 있는지 확인해야 합니다. 그리고 다음 단계를 수행하여 소프트웨어를 제거하고 다시 설치합니다.
다음 절차로 소프트웨어를 다시 설치할 수 있습니다.
Measure를 제거하려면:
  1. 필요한 프로그램이나 도면 파일을 백업해야 합니다. (안전한 폴더에 저장)
  2. START(시작) > CONTROL PANEL(제어판) > ADD/REMOVE PROGRAMS(프로그램 추가/제거)로 이동합니다.
  3. FARO Measure 소프트웨어를 선택하고 CHANGE/REMOVE(변경/제거)를 클릭합니다.
  4. 완료되면 START(시작) -> RUN(실행)으로 이동한 다음 REGEDIT를 입력하고 OK(확인)를 클릭합니다.
  5. 다음 폴더를 삭제합니다. HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO\CAD Engine
  6. 다음 폴더도 삭제합니다. HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO\Measure Measure\5.0
  7. 컴퓨터 다시 시작하면 소프트웨어를 다시 설치할 수 있습니다.
Measure Measure를 설치하려면:
  1. Measure Measure CD를 하드 드라이브에 입력합니다. (컴퓨터에서 CD를 자동으로 실행해야 합니다. 실행되지 않으면 CD를 탐색하고 "CAM2MeasureSetup.exe"를 두 번 클릭합니다.)
  2. 원하는 언어 선택
  3. Windows 설치 관리자가 설치를 준비하고 설치하려는 기능을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
  4. 각 상자를 클릭하고 "이 기능 및 모든 하위 기능은 로컬 하드 드라이브에 설치됩니다."를 선택하는 것이 좋습니다.
  5. 그러면 한 사용자 또는 모든 사용자용으로 소프트웨어를 설치하라는 메시지가 표시됩니다. 한 사용자를 선택하면 소프트웨어가 현재 사용자의 Windows 계정에만 나타납니다.
  6. 다음으로 설치 폴더 위치를 묻는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 Start Menu(시작 메뉴) > All Programs(모든 프로그램) > FARO에서 소프트웨어를 설정합니다.
  7. 그러면 Windows 설치 프로그램이 설치를 완료합니다.
  8. 완료되면 CD를 드라이브에서 분리하여 Measure Measure 케이스에 넣습니다.
키워드:
지정되지 않은 오류
