메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
Measure 3 또는 4에서 트래커와 FaroArm 동시 연결
Measure 3.x 또는 4에서 트래커와 암 동시 연결
애플리케이션 설명
동일한 Measure 측정 세션에서 레이저 트래커와 FARO® Arm을 함께 연결하는 절차입니다.
설치
  1. 정렬은 필요하지 않지만 먼저 트래커 또는 암으로 정렬을 설정하려는 경우 일반적인 방법으로 수행합니다.
  2. 원, 구체, 점 등과 같은 최소 3개의 지점 축소 피처가 필요합니다. 가장 쉬운 방법은 1.5 SMR(Spherically Mounted Retroreflector)용 트래커 퍽을 3개 이상을 고정시키는 것입니다. 참고: 암과 트래커로 접근할 수 있어야 합니다.
측정
  1. 트래커와의 통신을 설정합니다.
  2. Measure(측정) > Point(지점) > Comp Off(콤프 오프)를 사용하여 3개 이상의 퍽을 측정합니다.
연결
  1. 측정할 퍽에 접근할 수 있는 위치에 암을 배치합니다. Devices(장치) > Device setup(장치 설정)으로 이동하여 암과의 통신을 설정합니다. 다음 창에서 FARO Arm USB 또는 Serial(보유한 FARO Arm의 버전에 따라 다름)을 선택하고 Start(시작)를 클릭합니다.
  2. 이제 Devices(장치) > Device Position(장치 위치) > New(새로 만들기)로 이동하여 암을 새 장치로 설정합니다. 원하는 경우 결과 상자가 나타나면 이름을 DEVICEPOS002에서 나중에 쉽게 기억할 수 있는 FARO Arm으로 변경할 수 있습니다.
  3. 이제 적절한 크기(황동 스탬프의 직경은 사용할 프로브의 직경과 동일)를 사용하여 원뿔을 재설정합니다. 이 구체를 퍽에 배치하고 Measure(측정) > Point(지점) > Comp Off(콤프 오프)로 위치를 측정하여 퍽의 위치를 다시 측정합니다.
  4. 모든 지점을 다시 측정한 후 Devices(장치) > Device Position(장치 위치) > Define(정의)으로 이동합니다. 측정한 점과 함께 새 창이 팝업됩니다. 사용할 지점을 강조 표시하고 OK(확인)를 선택합니다.
  5. 각 지점마다 연결된 공칭이 필요합니다. 각 지점마다 Select Nominal(공칭 선택) 상자가 팝업됩니다. 상단 중앙의 드롭 다운 상자에서 암으로 측정한 지점을 적용하는 트래커로 측정한 지점을 선택합니다.
  6. 결과 상자가 팝업되고 새 장치 위치의 결과를 제공합니다. 오류가 허용 오차 범위 이내이면 OK(확인)를 누릅니다. 그렇지 않으면 잘못된 공칭을 선택했을 수 있으며 이 경우 Review Features(피처 검토)로 이동하여 공칭을 수정해야 합니다.
암과 트래커 간 전환
  1. 암과 트래커 사이를 전환하려면 두 단계를 수행합니다.
  2. 먼저 Device(장치) > Device Position(장치 위치) > Set Active(활성 설정)로 이동하여 장치를 선택합니다.
  3. 다음으로 Devices(장치) > Device Set Up(장치 설정)으로 이동하여 장치를 선택하고 Start(시작), OK(확인)를 차례로 클릭합니다.
다운로드하려면 여기를 클릭하십시오: FARO Arm 및 트래커 응용 방법 시트 사용
키워드: 암, 트래커, 동시, 동시, 암 및 트래커 콤보, 콤보, 연결, 연결, 암 및 트래커, 트래커 및 암, 장치 이동, mdp, 장치 위치 이동
