메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
Measure 10 수동 제거
상자 포함 Measure
중요 사항: 이 전체/수동 제거 절차는 이제 사용하지 않으며 Measure 10.1 이하에서만 호환됩니다. 현재 정리 도구로 대체되었습니다. 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
이 절차는 정리 도구를 다운로드하여 사용할 수 없는 경우에만 수행해야 합니다.
제어판의 프로그램 추가/제거를 사용하여 Measure 10을 표준 방식으로 제거한 후 이 단계를 수행하면 레지스트리 값과 프로필을 포함한 나머지 항목이 컴퓨터에서 제거됩니다.
단계별 수동 제거 방법은 아래를 참조하십시오. 참고: 삭제할 디렉터리 중 일부가 나타나지 않으면 해당 단계를 건너뛸 수 있습니다. 폴더 보기 옵션에서 숨김 파일을 사용하도록 설정했는지 확인합니다.
Windows Vista / Windows 7
  1. Measure 10 제거 프로그램 실행
    1. Windows Start(시작) -> All Programs(모든 프로그램) -> FARO -> Uninstall CAM2 MEASURE(CAM2 MEASURE 제거) 선택
    2. "Yes(예)" 버튼을 선택하여 제품 제거를 확인합니다.
  2. C:\Users\<USER-ACCOUNT>\Documents\CAM2 MEASURE 10에서 다음 파일을 제거합니다.
    1. documentpropertytemplate.pdt
    2. documentPropertyInfo.cmb
    3. headerInformation.hed
  3. 다음 파일 폴더를 제거합니다. C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
    1. FARO
    2. FARO Technologies
  4. 모든 FARO 및 소프트웨어 디렉터리 제거: C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Roaming
  5. 모든 FARO 및 소프트웨어 디렉터리 제거: C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Local
  6. 디렉터리 제거: C:\Program Files\FARO\CAM2 MEASURE 10
  7. 파일 제거: C:\Program Files\Common Files\FARO Shared
  1. CapturePoint.WAV [공유: FARO Measure X]
  2. FaroArmUSB_1033.chm [공유: FARO Measure X]
  3. FaroArmUsb5.dll [공유: FARO Measure X]
  4. FaroArmUsb5_1033.dll [공유: FARO Measure X]
  5. FAROAtlServerApp5.exe [공유: FARO Measure X]
  6. FaroAtlServerApp5_1033.dll [공유: FARO Measure X]
  7. FaroCab.dll [공유: FARO Measure X]
  8. FaroBlueToothConfig.exe
  9. FaroBlueToothConfig.exe.config
  10. Interop.FAROATLSERVERAPP5Lib.dll
8. 디렉터리 제거: C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared
  1. 이 컴퓨터에 다른 Aladdin HASP 제품이 설치되어 있지 않다고 가정합니다.
  2. 참고: 이 디렉터리 구조에 포함된 파일에 대한 모든 잠금을 해제하려면 재부팅이 필요할 수 있습니다.
레지스트리 변경
1. 키 항목 제거:
  1. HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO Technologies\CAM2 Measure
Windows XP
파일 시스템 변경
    1. Windows Start(시작) -> All Programs(모든 프로그램) -> FARO -> Uninstall CAM2 MEASURE 10(CAM2 MEASURE 10 제거) 선택
  2. 다음 파일 제거: C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\My Documents\CAM2 MEASURE 10
    1. FARO
  4. 디렉터리 제거: C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\Application Data\CAM2 Measure\10.0
  5. 디렉터리 제거: C:\Program Files\FARO\CAM2 MEASURE 10
  6. 파일 제거: C:\Program Files\Common Files\FARO Shared
  7. 디렉터리 제거: C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared
레지스트리 변경
  1. 키 항목 제거:
키워드:
제거, 제거, 정리, Measure 10, M 10, reghost, 이미지로 다시 설치, 재설치
