메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
Measure 10 인터페이스의 기본 구성으로 설정 재설정
개요
Measure 10 사용자 인터페이스의 기존 패널, 창, 리본 또는 아이콘이 나타나지 않거나 창이 올바르게 작동하지 않거나 Measure 10의 한 버전에서 다른 버전으로 업그레이드한 후 기존 사용자 인터페이스의 일부가 표시되지 않는 경우, Measure 10 인터페이스의 설정을 기본 구성 또는 출고 시 설정으로 복원하거나 재설정할 수 있습니다. 방법은 두 가지입니다.
방법 1:
키보드 왼쪽의 Shift 키를 누른 상태에서 소프트웨어를 실행합니다. 소프트웨어가 실행되는 동안 Shift 키를 계속 누르고 있습니다. 측정 창이 나타나면 손을 뗍니다. 창이 나타나지 않으면 컴퓨터를 다시 시작하고 절차를 다시 시도하십시오.
방법 2:
기본 설정 파일을 삭제합니다. 폴더 옵션에서 숨겨진 파일 및 폴더 표시가 활성화되었는지 확인합니다.
  • Windows 7
C:\Users\(사용자 이름)\AppData\Roaming\CAM2 Measure.
  • XP
C:\Documents and Settings\(사용자 이름)\Application Data\CAM2 Measure
이 디렉토리 아래에 10 폴더가 표시됩니다. 기본 설정 파일 “Preferences.txt” 를 삭제합니다. 패널 위치가 계속 변경되면 소프트웨어를 제거한 후 다시 설치하는 것이 좋습니다.
키워드:
기본값으로 재설정, 패널, 수정, 보기, 되돌리기, 10, Measure 10, 창, 기본 설정, 누락된 기능 패널, 판독값, Shft, Ctrl, 레이아웃, 기본값, 리본, 측정 창이 작동하지 않음
