메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
FARO 소프트웨어를 사용하여 원통 측정
원통을 측정하려면 최소 6개 점이 필요하지만 13개 이상의 점을 사용하는 것을 권장합니다. 원통의 한 쪽 끝에서 시작하여 원통 주위의 3개 점을 균일한 간격으로 선택한 다음 다른 쪽 끝으로 이동하여 다른 3개 점을 균일한 간격으로 선택한 다음 처음 6개 점의 영역 내에서 나머지 점을 가져옵니다. 가장 적합한 모양이 만들어질 수 있도록 점을 분산시킵니다.
원형 측정을 마친 후 내경의 가운데 영역에 있는 보상 지점을 선택하거나, 외경의 경우 실린더에서 멀어지게 하십시오.
1. 원통의 윤곽이 화면에 표시됩니다. 측정된 모든 점에서 만들어진 가장 적합한 모양의 피처입니다.
2. 측정 후 원통 결과가 표시됩니다. 직경, 형태. 높이가 필요한 경우 원통의 양쪽 끝을 평면으로 측정해야 합니다. 점은 원통과 이 평면을 교차시켜 구성해야 합니다. 이 점들 사이의 치수가 원통의 높이를 정의합니다.
원통 측정에 대한 정보는 소프트웨어의 도움말 섹션에서도 찾을 수 있습니다.
키워드: 측정, 원통, 원통 측정
