메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
일반 GD& T 질문
자주 묻는 질문:
어떤 부분의 수직성을 정확하게 판단하는 방법을 잘 모르겠습니다. 사용자가 표면 상의 작은 평면을 측정하는 경우 그 값은 상대적으로 작습니다. 더 넓은 면적의 평면을 측정하면 피처 길이가 증가하고 평면의 끝에서 발생하는 차이도 늘어나 비교적 큰 오류가 발생합니다. 정확한 피처 길이가 무엇인지 잘 모르겠습니다. 인쇄물에 피처 길이가 없으면 기본 길이를 사용합니다. 기본 길이는 3차원 평면에서 가장 긴 길이입니다. 따라서 평면은 원통의 중심선으로 환산되며(이 경우) 그 값은 평면 위 중심선(원통)으로부터 가장 멀리 떨어진 점에 표시됩니다. 소프트웨어가 이 값을 어떻게 계산하는지 정확히 모르겠습니다.
  1. 피처 길이가 입력되지 않은 경우 사용하는 기본 피처 길이는 무엇인가요?
  2. 소프트웨어가 피처의 전체 길이(직경)를 사용하나요? 아니면 피처의 절반(반경)을 사용하나요? 평면과 원통을 사용하나요?
  3. 원통형 부품의 전체 표면(평면) 상에 있는 점을 선택해야 하나요? 아니면 표면 상의 작은 평면을 사용하여 콜아웃만 선택하면 되나요? 부분을 선택하는 방법에 따라 항상 다른 결과가 나타납니다.
답변:
많은 기하학적 치수 및 허용 오차(GD&T) 계산은 피처의 크기를 기반으로 하므로 피처의 크기가 계산에 큰 영향을 미칩니다.
  1. 피처 길이가 입력되지 않은 경우 소프트웨어는 측정된 점을 사용하여 계산을 결정합니다. 원래 키 인 길이가 추가된 이유는 측정된 평면이 부품의 각 면에 1인치를 더했기 때문입니다. 1인치 표면적이 측정되었다면 Measure의 평면 길이는 3인치이고 수직성/평행성 값은 원래보다 3배 더 큽니다. 키 인이 추가되었으므로 확인 중인 피처의 길이를 입력하고 이 문제를 방지할 수 있습니다. Measure 4.0 이상에서는 개별 판독값이 전체 형상이 아닌 계산에 사용되므로 피처의 추가 크기가 적용되지 않습니다. 따라서 키 인 옵션은 이전 Measure 소프트웨어에서 보류된 레거시 기능입니다. 피처에서 길이를 입력하면 피처의 중심점에서 시작되며 각 방향은 입력한 길이 값 2까지 확장됩니다. 키 인을 사용하는 경우 작업자는 평면의 가장 긴 쪽 또는 원통의 길이(구멍의 깊이)를 입력해야 합니다.
  2. 평면은 전체 형상이 아닌 평행성 및 수직성 명령에서 각각의 판독값을 비교합니다. 원통은 중심선의 길이를 사용하여 수직성, 동심성, 평행성을 계산합니다. 이러한 명령은 직경/반경이 아닌 중심선을 기준으로 하기 때문입니다. 중심선의 길이는 측정 중에 선택한 두 개의 가장 먼 점에 의해 결정됩니다.
  3. 인쇄 시 출력될 전체 표면을 측정해야 합니다. 평면의 일부만 측정하면 해당 피처를 정확하게 나타낼 수 없습니다.
키워드:
평면 대 평면, 정확도, GD&T, 수직성, 길이, 평행성, 평행, 수직, 측정, 평면 대 평면
