메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE 2GO Viewer 사용
개요
SCENE 2Go를 사용하면 SCENE 소프트웨어 없이 SCENE 스캔 프로젝트를 볼 수 있습니다. 사용자는 프로젝트의 개별 스캔을 보고 측정값을 만들 수 있습니다.
시작하기
App 시작
SCENE 2Go 프로젝트는 일반적으로 윈도우 PC 또는 Mac용 프로젝트를 실행하기 위해 여러 폴더와 개별 애플리케이션으로 구성됩니다.
SCENE 2Go를 열려면 Windows PC를 사용하는 경우 Start SCENE 2go on Windows.bat(Windows.bat에서 SCENE 2go 시작)를 클릭합니다. Mac을 사용하는 경우에는 Start SCENE 2go on Mac.command(Mac.command에서 SCENE 2Go 시작)를 클릭합니다.
스캔 프로젝트 열기
SCENE 2Go 프로젝트 선택 화면은 일반적으로 상단의 중요 프로젝트, 해당 프로젝트의 위치 지도, 지도 아래의 추가 프로젝트 목록으로 구성됩니다.
스캔 미리보기 이미지의 오른쪽 하단에는 스캔 프로젝트의 제어 버튼이 있습니다.
  • 프로젝트를 로드하려면 폴더 아이콘 을 클릭합니다.
  • 프로젝트 세부 정보를 보려면 정보 아이콘 을 클릭합니다.
  • 지도에서 프로젝트의 위치를 보려면 지도 아이콘 을 클릭합니다.
프로젝트 선택 화면에 표시되는 항목을 사용자 지정할 수도 있습니다.
  • 기본 프로젝트를 전환하려면 중요 아이콘 을 클릭합니다.
  • 세계 지도를 전환하려면 세계 지도 아이콘 을 클릭합니다.
  • 프로젝트의 세로 목록을 표시하려면 목록 아이콘 을 클릭합니다.
  • 미리 보기로 프로젝트 그리드를 표시하려면 미리 보기 아이콘 을 클릭합니다.
스캔 보기
오버헤드 맵
스캔 프로젝트는 일반적으로 전체 프로젝트와 각 스캔 위치를 보여주는 오버헤드 맵으로 열립니다.
지도의 빈 영역을 클릭하면 좌표 선택기 아이콘 이 배치되며 이 경우 화면 하단의 지도 상태 표시줄에 좌표가 표시됩니다.
스캔 아이콘은 각 스캔 위치를 나타냅니다. 참고: 아이콘 색상은 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다. 아이콘을 클릭하면 스캔의 원형 미리보기가 메뉴 아이콘과 함께 나타납니다.
  • 파노라마 아이콘 을 클릭하여 스캔의 360도 이미지를 엽니다.
  • 3D 보기 아이콘 을 클릭하여 스캔의 3D 보기를 엽니다.
    참고: 하드웨어에 따라 3D 옵션을 사용하지 못할 수도 있습니다.
  • 스캔의 속성을 속성 아이콘 을 클릭합니다.
파노라마 뷰
이미지를 길게 클릭하여 카메라를 회전합니다. 다른 스캔으로 이동하려면 스캔 아이콘을 클릭합니다.
3D 보기
이미지를 길게 클릭하여 카메라를 회전합니다. WASD 키를 사용하여 앞이나 옆으로 이동합니다. R 및 F 키를 사용하여 위아래로 이동합니다. 다른 스캔으로 이동하려면 스캔 아이콘을 클릭합니다.
참고: SHIFT를 길게 누르면 더 빠르게 움직일 수 있습니다.
측정값 만들기
오버헤드 맵, 파노라마 및 3D 보기에서 측정값을 만들 수 있습니다.
오버헤드 맵 측정
오버헤드 맵 메뉴는 화면 오른쪽에 측정 도구를 표시합니다.
거리 측정
  1. Measure Distance(거리 측정) 아이콘 을 클릭하여 직선 또는 직선의 경로의 거리를 측정합니다.
  2. 지도에서 시작점을 클릭합니다.
  3. 선을 만들려면 두 번째 점을 클릭합니다.
  4. 필요에 따라 점을 계속 클릭합니다.
  5. 선택 사항: 화면 오른쪽에 있는 Enter Name(이름 입력)을 클릭하여 필요한 경우 측정 이름을 입력합니다.
  6. 선 또는 경로가 완성되면 OK(확인)를 클릭합니다.
SCENE 2Go는 각 지점 간 거리와 생성된 경로의 총 거리를 표시합니다.
추가 옵션을 보려면 완료된 측정을 클릭합니다.
  • 각도 아이콘 을 클릭하여 축 거리와 선 교차로 형성된 각도를 표시합니다.
  • 측정 속성을 표시하려면 속성 아이콘 을 클릭합니다.
  • 측정을 삭제하려면 삭제 아이콘 을 클릭합니다.
영역 측정
  1. Measure Area(측정 영역) 아이콘 을 클릭하여 오버헤드 맵에서 사용자 지정 도형을 만듭니다.
  2. 맵에서 점을 클릭한 다음 두 번째 점을 클릭하여 선을 만듭니다.
    참고: 세 번째 점을 클릭하면 SCENE 2Go에서 해당 영역을 둘러싸는 마지막 선의 미리보기가 표시됩니다.
  3. 점을 계속 클릭하여 만들 영역의 가장자리를 정의합니다. 점을 삭제하려면 Measure Area(영역 측정) 메뉴에서 점 오른쪽에 있는 x 아이콘 을 클릭합니다.
  4. 선택 사항: 화면 오른쪽에 있는 Enter Name(이름 입력)을 클릭하여 측정 이름을 입력합니다.
  5. OK(확인)를 클릭하여 측정 영역을 완성합니다.
    참고: OK(확인)를 클릭하면 SCENE 2Go에서 해당 영역을 둘러싸는 마지막 선이 자동으로 생성됩니다.
  • 영역의 각 선의 길이를 표시하려면 거리 레이블 아이콘 을 클릭합니다.
파노라마/3D 측정
  1. Measure Distance(거리 측정) 아이콘 을 클릭하여 스캔 보기에서 직선 또는 직선의 경로를 측정합니다.
  2. 지도에서 시작점을 클릭합니다.
  3. 선을 만들려면 두 번째 점을 클릭합니다. SCENE 2Go에서 두 선이 자동으로 연결됩니다.
