메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE 현장 등록
개요
현장 등록 시 한 번의 스캔을 하든, 동시에 여러 개의 스캔을 하든 관계없이 3D 스캔 데이터가 현장 컴퓨터로 무선으로 직접 전송됩니다. 또한 스캔은 실시간으로 자동으로 정렬됩니다.
PC에 스캐너 연결
스캐너에 직접 연결하려면 다음 절차를 따르십시오.
  1. 스캐너 전원을 켭니다.
  2. Manage(관리) > General Settings(일반 설정) > WLAN으로 이동합니다.
  3. Status(상태) 버튼을 ON 위치로 토글합니다.
  4. Mode(모드) 를 Access Point(액세스 포인트) 로 설정한다.
  5. 스캐너의 IP 주소를 적고 네트워크 이름을 기록합니다.
  6. PC의 사용 가능한 네트워크 목록에서 스캐너 네트워크를 찾습니다.
  7. 스캐너의 WiFi 비밀번호를 사용하여 연결하십시오.
참고: 스캐너의 네트워크는 54Mbit/s 데이터 전송률로 제한됩니다. 더 빠른 연결을 위해 Access Point(액세스 포인트) 대신 Mode(모드)를 WLAN으로 설정하여 로컬 네트워크를 통해 스캐너에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 5GHz 네트워크에서 최대 150Mbit/s의 전송 속도가 가능합니다.
네트워크 보안 상태 확인
  1. 네트워크 목록을 엽니다.
  2. 스캐너 네트워크의 Properties(속성)를 클릭합니다.
  3. Private(비공개)이 선택되어 있는지 확인합니다.
연결 문제가 발생하면 방화벽 또는 Windows 그룹 정책이 데이터 전송을 차단하는 경우일 수 있습니다.설정/문제 해결 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오. 추가 연결 정보를 보려면 Focus 스캐너 매뉴얼을 다운로드하십시오.
스캐너에 SCENE 연결
  1. 스캐너에 PC를 연결한 후 SCENE을 엽니다.
  2. Settings(설정) > General(일반)로 이동합니다.
  3. User Interface(사용자 인터페이스) 메뉴에서 Show Scanning Category(스캔 카테고리 표시)가 선택되어 있는지 확인합니다.
  4. 뒤로 화살표 를 클릭합니다.
  5. Scanning(스캔) 리본에서 On-Site Registration(현장 등록)을 클릭합니다.
  6. 연결 화면에서 스캐너의 IP 주소를 입력하고 Connect(연결)를 클릭합니다.
  7. On-Site Registration(현장 등록)을 클릭하여 시작합니다.
현장 등록
  1. 스캐너에서 Manage(관리) > Registration Settings(등록 설정)으로 이동합니다.
  2. On-Site Registration(현장 등록) 옵션이 ON 위치로 토글되었는지 확인합니다.
  3. 처리 및 등록 옵션을 설정합니다.
  4. 스캔 프로젝트를 원하는 대로 설정합니다.
  5. PC에서 Home(홈) 을 클릭하여 프로젝트 설정을 다시 확인합니다.
  6. Map(지도)을 클릭합니다.
  7. Start Scan(스캔 시작)을 클릭하여 스캔을 시작합니다.
문제 해결
스캔 등록 실패
스캔이 등록되지 않으면 경고 아이콘이 표시되고 스캔 상태가 Failed(실패)로 표시됩니다.
등록 실패의 가장 유력한 원인은 스캔 간에 중첩이 충분하지 않기 때문입니다.
  1. 스캐너를 마지막 스캔 위치에 가깝게 이동합니다.
  2. 다시 스캔하면 새 스캔이 등록됩니다.
  3. 이전 실패한 스캔을 선택합니다.
  4. Register Again(다시 등록)을 클릭합니다.
  5. 실패한 스캔이 올바르게 등록됩니다.
오류 메시지: "SCENE에 연결되지 않음. 연결을 시도하는 중... "
SCENE을 통해 스캐너에 연결한 후에도 스캔을 시도할 때 이 메시지가 나타나면 방화벽이 데이터 전송을 차단하고 있을 수 있습니다.
Windows 10에서 포트 예외 추가
연결 문제가 지속되면 스캐너의 입력 포트 예외를 추가해야 합니다.
  1. 네트워크 설정 창에서 방화벽 및 보안 설정 구성 을 클릭합니다.
  2. 방화벽 및 네트워크 보호 창에서 고급 설정을 클릭합니다.
  3. 고급 보안을 지원하는 Windows Defender 방화벽 창에서 인바운드 규칙을 클릭하고 새 규칙...을 클릭합니다.
  4. 새 인바운드 규칙 마법사가 나타납니다. 포트를 클릭합니다. 다음을 클릭합니다.
  5. 특정 로컬 포트를 클릭하고 필드에 스캐너 포트를 입력합니다. 참고: 스캐너 포트는 스캐너의 On-Site Registration(현장 등록) 메뉴에 나열되어 있습니다. 다음을 클릭합니다.
  6. 연결 허용을 클릭합니다. 다음을 클릭합니다.
  7. 도메인, 공개 및 비공개 버튼이 선택되어 있는지 확인합니다. 다음을 클릭합니다.
  8. 규칙의 이름을 지정하고 필요한 경우 설명을 추가합니다. 다음을 클릭합니다.
그룹 정책 편집
연결 문제가 지속되면 Windows 10 그룹 정책에서 안전하지 않은 게스트 로그인을 활성화해야 할 수도 있습니다.
  1. Windows 10 검색 창에서 "그룹 정책" 을 검색합니다.
  2. 그룹 정책 편집을 클릭합니다.
  3. 로컬 그룹 정책 편집기 창에서 컴퓨터 구성 > 관리 템플릿 > 네트워크 > Lanman 워크스테이션 > 안전하지 않은 게스트 로그인 활성화로 이동합니다.
  4. 정책 설정 편집 링크를 클릭합니다.
  5. 활성화됨을 선택합니다.
  6. OK(확인)를 클릭합니다.
  7. PC를 다시 시작합니다.
