메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
FARO LS SDK 다운로드 및 설치
SDK 다운로드
FARO LS SDK는 더 이상 개발되지 않습니다. 최종 릴리스는 2022년 2월 16일이었습니다. FARO LS SDK에 대한 지원은 더 이상 제공되지 않습니다.
FARO는 계약된 파트너에게 SCENE API 및 LS Web API를 제공하여 애플리케이션 엔지니어가 SCENE 파일을 읽고 쓰고 변경하고 FARO Focus 레이저 스캐너를 제어할 수 있는 맞춤형 소프트웨어를 만들 수 있도록 합니다.
FARO® LS Software Development Kit(SDK)를 사용하면 소프트웨어 개발자가 AutoDesk Recap과 같은 타사 소프트웨어에서 SCENE 데이터 파일을 여는 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 이 SDK는 FARO® 레이저 스캐너 Focus를 제어하거나 스캔을 사용자 지정 또는 독점 소프트웨어로 읽어 들이기 위해 기능을 확장하는 애플리케이션을 만들기 위한 것이 아닙니다. FARO 지원팀에 연락하여 필요한 비공개 계약에 서명한 후 기능 확장을 위해 제작된 별도 SDK를 요청할 수 있습니다.
아래 링크를 클릭하여 64비트 버전의 최신 FARO LS 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 다운로드하십시오. 이전 버전이 필요한 경우 여기를 클릭하십시오.
참고: FARO FocusS 및 FocusM 스캐너의 새로운 버전으로 인해 2019년 3월부터 새로운 파일 형식이 도입될 예정입니다.
2019.0.0.1457 이전에 릴리스된 FARO LS SDK 버전은 펌웨어 버전 6.4.0 이상을 통해 FARO FocusS 및 FocusM 스캐너를 사용하여 생성한 스캔을 가져올 수 없습니다(개정 B, 2019년 3월 이후에 배포).
릴리스 날짜 버전
2022년 2월 16일 2021.5.1  다운로드
SDK 설치
최신 버전의 SDK를 사용하기 전에 먼저 기존 설치를 제거하십시오.
기존 SDK 제거
  1. AutoDesk Recap과 같이 SDK와 통신할 수 있는 모든 애플리케이션을 닫습니다.
  2. Start(시작) > Control Panel(제어판) > Programs(프로그램) > Programs and Features(프로그램 및 기능)로 이동합니다.
  3. 목록에서 FARO LS x.x.x.x(64비트)를 찾습니다. 목록에 SDK가 없으면 설치로 진행합니다.
  4. SDK 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Uninstall(제거)클릭한 다음 추가 메시지를 따릅니다.
SDK 설치
  1. PC가 인터넷에 연결되어 있고 관리 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
  2. SDK 설치 파일을 저장한 위치로 이동합니다. 파일 이름의 버전 번호(x.x.x.x)를 적어둡니다.
  3. 파일을 두 번 클릭하고 메시지에 따라 설치를 시작합니다.
  4. 설치가 완료되면 Finish(마침)를 클릭합니다.
Confirm Results(결과 확인)
제어판에서 FARO LS x.x.x.x가 올바른 버전과 함께 표시되는지 확인합니다.
  1. Start(시작) > Control Panel(제어판) > Programs(프로그램) > Programs and Features(프로그램 및 기능)로 이동합니다.
  2. 목록에서 FARO LS x.x.x.x를 찾아보고 Version(버전) 열의 숫자가 기록해 둔 숫자와 동일한 숫자로 변경되었는지 확인합니다.
    참고: 제어판에 나열된 버전 번호는 2019.0.1457 대신 7.3.0.1457로 표시될 수 있습니다.
DLL 등록
이 절차는 SCENE DLL 파일을 수동으로 등록하는 방법을 설명합니다. 1단계를 수행한 후 .bat 파일을 사용하여 최신 SDK 버전의 .DLL을 등록합니다. 2-5단계를 수행하는 .bat 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오. 참고: .bat 파일 사용 방법을 모르면 이 절차의 수동 지침을 따르십시오.
  1. 관리자 권한으로 Start(시작) > All Programs(모든 프로그램) > Accessories(액세서리)로 이동하여 Command Prompt(명령 프롬프트)를 엽니다. Command Prompt(명령 프롬프트)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Run as administrator(관리자 권한으로 실행)를 선택합니다.
    ​​사용자가 추가한 이미지
  2. 명령 프롬프트 창이 나타납니다. 프롬프트가 C:\ Windows\ System32>를 가리키지 않으면 다음과 같이 이동합니다.
    • c:를 입력하고 Enter를 누릅니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 cd c:\를 입력하고 Enter를 누릅니다. 둘 중 한 가지 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다.
    • c:\> 프롬프트에서 cd windows\ system32를 입력하고 Enter를 누릅니다.
      명령 프롬프트
  3. 다음 내용을 강조 표시하고 복사합니다. regsvr32 C:\Windows\winsxs\amd64_faro.ls_1d23f5635ba800ab_1.1.905.1_none_36a3d9b167a7571f\iqopen.dll
  4. Command Prompt(명령 프롬프트) 창의 제목 표시줄에서 왼쪽 상단에 있는 아이콘을 클릭하고 Edit(편집)로 스크롤한 다음 Paste(붙여넣기)를 클릭하고 Enter를 누릅니다.
    DOS 명령 창 붙여넣기 기능
  5. 등록이 성공했음을 나타내는 대화 상자가 나타납니다.
    사용자가 추가한 이미지
  6. 계속하려면 Confirm Results(결과 확인)로 이동합니다.
DLL 등록 성공을 확인하는 유일한 방법은 AutoDesk Recap과 같은 타사 소프트웨어에서 기본 SCENE 파일(*.fls, *.fws, *.lsproj)로 여는 것입니다.
참조
키워드
Recap, Recap, AutoDesk, AutoCAD, 가져오기, 내보내기, DLL, DLL, DLLS, 등록, 등록
