메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE에서 프로젝트 포인트 클라우드 만들기
개요
프로젝트 포인트 클라우드는 많은 스캔 지점을 빠르게 시각화할 수 있도록 최적화된 공간 구조로 프로젝트의 스캔 데이터를 나타냅니다. 스캔 지점은 카메라 위치 및 지점 가시성을 기반으로 필요에 따라 로드되고 시각화되어 사용자가 스캔 프로젝트의 모든 스캔을 한 번에 볼 수 있습니다.
프로젝트 포인트 클라우드 만들기
SCENE에서 프로젝트 포인트 클라우드를 만들려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 프로젝트를 열고 Explore(탐색)를 클릭합니다.
  2. Project Point Cloud(프로젝트 포인트 클라우드)를 클릭하고 Create(만들기)를 클릭합니다.
  3. 포인트 클라우드 설정을 조정하고 OK(확인)를 클릭합니다.
참고: 프로젝트 포인트 클라우드는 원본 스캔 파일 크기의 2 ~ 4배입니다. SCENE은 또한 포인트 클라우드를 생성할 때 원본 스캔 파일 크기의 최대 7배까지 임시 파일을 사용합니다. 대상 하드 드라이브와 임시 폴더의 디스크 공간이 이 작업에 충분한지 확인합니다.
프로젝트 포인트 클라우드 설정
Eliminate Duplicate Points(중복 포인트 제거) - 이 필터는 중복 스캔에서 포인트가 기록될 때 존재하는 중복 포인트를 제거합니다. 이 필터는 포인트 클라우드의 시각 품질을 향상시키고 포인트 수를 줄입니다. 검색 반경을 늘리면 더 많은 포인트가 제거됩니다.
Close Surfaces(조밀 표면) - 이 필터는 더 조밀한 표면을 만들고 이미지 품질을 향상시키기 위해 포인트를 삽입합니다.
  • Full Color Detail(전체 색상 세부 정보) - 고해상도 스캐너 이미지를 사용하여 색상 데이터를 얻고 향상된 색상 세부 정보를 제공합니다. 카메라 이미지를 사용함으로써 스미어링 효과가 감소하고 더 많은 색상 세부 정보가 표시됩니다.
이러한 옵션을 선택하면 파일 크기와 처리 시간이 증가합니다.
Homogenize Point Density(점 밀도 균질화) - 이 필터는 목표 밀도를 초과하는 영역의 점을 줄임으로써 포인트 클라우드 내 점 밀도를 균형있게 조정합니다.
  • Cell Size(셀 크기)를 사용하여 목표 밀도를 변경할 수 있습니다.
참고: Close Surfaces(조밀 표면)와 Homogenize Point Density(점 밀도 균질화)는 동시에 사용할 수 없습니다.
Apply Color Balancing(색상 균형 적용) - 이 필터는 스캔하는 동안 색상 온도 변화를 보정하기 위해 스캔 간의 색상 대비를 최소화합니다.
Distance Filter(거리 필터) - 이 필터는 프로젝트 포인트 클라우드를 만드는 데 사용되는 점을 관련 스캐너 위치에서 설정된 거리 내에 있는 점으로 제한합니다. 이 옵션을 선택하면 초과 검색 데이터를 제거하고 전체 파일 크기를 줄일 수 있습니다.
CPU Load(CPU 부하) - 이 설정은 클라우드를 생성하는 데 사용되는 컴퓨터 처리 코어 수를 할당합니다. 코어를 더 많이 사용할수록 포인트 클라우드 생성 시간이 단축되고 시스템에서 실행되는 다른 프로그램의 리소스도 감소합니다.
Temporary Data Folder(임시 데이터 폴더) - 이 설정은 클라우드 생성 시 임시 파일 저장에 사용되는 폴더를 지정합니다. 이 데이터는 클라우드가 완료되면 삭제됩니다. 위에 나열된 설정에 따라 이 폴더의 저장 공간 크기는 원본 스캔 크기의 2 ~ 7배여야 합니다.
Disk Space(디스크 공간) - 이 정보는 작업에 사용할 수 있는 디스크 공간의 크기를 표시합니다.
SCENE 5 및 이전 버전
  1. 프로젝트 파일을 열고 상단 도구 모음에서 스캔 클라우드 를 클릭합니다.
  2. 포인트 클라우드 창을 사용하여 클라우드 설정을 정의합니다.
    • Eliminate Duplicate Points(중복 포인트 제거) - 이 필터는 중복 스캔에서 포인트가 기록될 때 존재하는 중복 포인트를 제거합니다. 이 필터는 포인트 클라우드의 시각 품질을 향상시키고 포인트 수를 줄입니다. 검색 반경을 늘리면 더 많은 포인트가 제거됩니다.
    • Homogenize Point Density(점 밀도 균질화) - 이 필터는 목표 밀도를 초과하는 영역의 점을 줄임으로써 포인트 클라우드 내 점 밀도를 균형있게 조정합니다.
    • Apply Color Balancing(색상 균형 적용) - 이 필터는 스캔하는 동안 색상 온도 변화를 보정하기 위해 스캔 간의 색상 대비를 최소화합니다.
    • CPU Load(CPU 부하) - 이 설정은 클라우드를 생성하는 데 사용되는 컴퓨터 처리 코어 수를 할당합니다. 코어를 더 많이 사용할수록 포인트 클라우드 생성 시간이 단축되고 시스템에서 실행되는 다른 프로그램의 리소스도 감소합니다.
    • Temporary Data Folder(임시 데이터 폴더) - 이 설정은 클라우드 생성 시 임시 파일 저장에 사용되는 폴더를 지정합니다. 이 데이터는 클라우드가 완료되면 삭제됩니다. 위에 나열된 설정에 따라 이 폴더의 저장 공간 크기는 원본 스캔 크기의 2 ~ 7배여야 합니다.
    • Disk Space(디스크 공간) - 이 정보는 작업에 사용할 수 있는 디스크 공간의 크기를 표시합니다.
  3. OK(확인)를 클릭합니다.
키워드: Scene, Focus, 3D, 포인트 클라우드
