메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE에서 대응 만들기
개요
스캔 간 대응은 FARO® SCENE에서 사용할 스캔을 정렬 또는 등록하는 데 도움이 됩니다. 이러한 개체는 두 인터페이스에서 모두 수동으로 지정할 수 있습니다.
워크플로 인터페이스에서 대응 만들기
  1. Registration(등록) 리본에서 Manual Registration(수동 등록)을 클릭합니다.
  2. 등록할 원하는 스캔 클러스터를 클릭하고 화면 오른쪽 상단의 Select Scans(스캔 선택)을 클릭합니다.
  3. 다음 화면에서 SCENE은 선택한 스캔의 스크린샷을 두 열로 표시합니다. 왼쪽 열에서 스캔을 클릭합니다.
    참고: SCENE은 권장 스캔을 오른쪽 열의 상단으로 자동으로 이동합니다.
  4. 오른쪽 열에서 스캔을 클릭하고 오른쪽 상단의 Mark Targets(표적 표시)을 클릭합니다.
  5. 스캔이 분할 보기로 표시됩니다.  왼쪽 메뉴에서 스캔 사이의 대응을 찾는 데 사용할 대상 유형을 클릭한 다음 두 스캔에서 모두 해당 표적 유형의 각 해당 인스턴스를 클릭합니다.
    참고: SCENE이 표시된 두 표적 사이의 대응을 감지하면 표적 라벨에 녹색 C가 표시됩니다. 이러한 표적 이름은 Structure(구조) 창에 나타납니다.
  6. 유효한 대응을 충분히 표시하면 오른쪽 상단의 Register and Verify(등록 및 확인) 옵션이 녹색으로 바뀝니다. 계속하려면 Register and Verify(등록 및 확인)을 클릭합니다.
  7. 대응 보기에서 스캔 등록을 확인합니다. 등록이 올바르면 Yes(예), Finish(마침)를 차례로 클릭합니다. 올바르지 않으면 No(아니오), Other Pair(다른 쌍)를 차례로 클릭합니다. Other Pair(다른 쌍)을 클릭하면 Select Scans(스캔 선택) 화면으로 이동하여 추가 두 스캔 사이의 대응을 찾습니다.
대응 강제 실행
  1. Settings(설정) 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽의 Registration(등록)을 클릭하고 Target Based(표적 기반) 아래 Force correspondences by target names(표적 이름별 대응 강제 실행) 옵션을 선택합니다.
  3. 5단계까지 위의 Manual Registration(수동 등록) 지침을 따릅니다.
  4. 스캔에서 해당 표적을 선택한 후 표적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Properties(속성)를 클릭합니다.
  5. General(일반) 탭을 클릭하고 Name(이름) 필드에 새 표적 이름을 입력합니다. Apply(적용), OK(확인)를 차례로 클릭합니다.
  6. 두 번째 스캔에서 해당 표적을 찾아 동일한 이름을 지정합니다.
    참고: 이 옵션은 SCENE에서 감지한 표적에만 작동합니다.
  7. 유효한 대응을 충분히 표시하면 오른쪽 상단의 Register and Verify(등록 및 확인) 옵션이 녹색으로 바뀝니다. 계속하려면 Register and Verify(등록 및 확인)을 클릭합니다.
  8. 대응 보기에서 스캔 등록을 확인합니다. 등록이 올바르면 Yes(예), Finish(마침)를 차례로 클릭합니다. 올바르지 않으면 No(아니오), Other Pair(다른 쌍)를 차례로 클릭합니다. Other Pair(다른 쌍)을 클릭하면 Select Scans(스캔 선택) 화면으로 이동하여 추가 두 스캔 사이의 대응을 찾습니다.
클래식 인터페이스에서 대응 만들기
  1. 상단 도구 모음에서 Correspondence Split View(대응 분할 보기) 아이콘 을 클릭합니다.
  2. Structure(구조) 보기에서 분할 화면 보기의 각 열로 스캔을 드래그합니다.
  3. Correspondence Split View(대응 분할 보기) 도구 모음에서 원하는 아이콘을 클릭합니다.
    •  Mark circular flat target(원형 평면 표적 표시) – 원형 평면 표적을 표시합니다.
    •  Mark checkerboard target(체커보드 표적 표시) – 체커보드 표적을 표시합니다.
    •  Mark sphere(구체 표시) – 표적 구체를 표시합니다.
    •  Mark plane(평면 표시) – 평면을 표시합니다.
    • Mark slab(슬래브 표시) – 슬래브를 표시합니다.
    •  Mark a scan point(스캔 지점 표시) – 스캔 지점을 표시합니다.
    •  Find correspondences between shown scans(표시된 스캔 간 대응 찾기) – 자동으로 대응을 찾고 레이블을 표시합니다.
    •  Clear correspondences between shown scans(표시된 스캔 간 대응 지우기)  – 기존 대응을 지웁니다.
    • Force correspondences between shown scans(표시된 스캔 간 대응 강제 실행) –기존 대응을 강제 실행합니다.
    •  Force Correspondence(강제 대응) – 이 아이콘을 클릭한 다음 각 스캔의 한 점을 클릭하여 대응을 수동으로 지정합니다.
    •  Open Correspondence View(대응 보기 열기) – 스캔 프로젝트의 하향 대응 보기를 엽니다.
  4. 개체 표시 도구를 사용하여 각 스캔에서 해당 표적과 개체를 지정합니다.
  5. 개체를 표시한 후 Structure(구조) 보기에서 Scan Manager(스캔 관리자)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Update Scans(스캔 업데이트)를 클릭합니다.
  6. Place Scans(스캔 배치) 창에서 Placement Mode(배치 모드)가 Target Based(표적 기반)로 설정되었는지 확인합니다.
대응 강제 실행
  3. 개체 표시 도구를 사용하여 각 스캔에서 해당 표적과 개체를 지정합니다.
  4. 표적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Properties(속성)를 클릭합니다.
  7. 개체를 표시한 후 Structure(구조) 보기에서 Scan Manager(스캔 관리자)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Update Scans(스캔 업데이트)를 클릭합니다.
  8. Place Scans(스캔 배치) 창에서 Placement Mode(배치 모드)가 Target Based(표적 기반)로 설정되었는지 확인합니다.
  9. Force correspondences by manual target(수동 표적으로 대응 강제 실행) 이름 상자를 선택하고 OK(확인)를 클릭합니다.
SCENE 5.5 및 이전 버전에서 대응 만들기
7분 길이의 이 동영상 튜토리얼에서는 FARO 애플리케이션 엔지니어 Si Horton이 대응 보기 분할 기능을 사용하여 스캔 간에 공통 표적을 찾는 방법을 설명합니다.
대응 보기를 사용하여 스캔 기준을 상대 스캔 옆에 배치합니다. 그런 다음 도구 모음에서 Update correspondences(대응 업데이트) 아이콘 을 클릭합니다. 이렇게 하면 주변 참조 간에 대응이 생성됩니다.
