메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
SCENE에서 클리핑 박스 만들기
개요
클리핑 박스는 스캔 지점 데이터를 제거하지 않고 3D 스캔 프로젝트의 일부를 숨깁니다. 클리핑 박스의 크기를 조정하고 회전 및 조작하여 스캔의 일부분을 숨길 수 있습니다.
워크플로 인터페이스
3D 보기에서 클리핑 박스를 만드는 방법은 여러 가지가 있습니다. Explore(탐색) 리본에서 Auto Clipping(자동 클리핑) 하위 메뉴를 클릭하고 세 가지 옵션 중 하나를 클릭합니다.
  • Auto Clipping Box(자동 클리핑 박스) - Auto Clipping Box(자동 클리핑 박스)를 클릭하면 현재 3D 보기 중앙에 가까운 위치에 클리핑 박스가 생성됩니다. 이 박스는 기본적으로 화면의 약 2/3를 차지합니다.
  • One Click Clipping Box(원 클릭 클리핑 박스) - 이 방법은 선택된 점을 중심으로 하고 점의 표면과 동일한 평면에 클리핑 박스를 생성합니다.
  • Three Clicks Clipping Box(세 번 클릭 클리핑 박스) - 이 방법은 선택한 세 점을 정확히 둘러싸고 점으로 정의된 표면과 동일한 평면에 클리핑 박스를 생성합니다.
평면에 클리핑 박스 정렬
참조용 평면 개체를 사용하여 클리핑 박스를 생성할 수도 있다. 3D 보기의 프로젝트 Structure(구조) 보기에서 원하는 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 New(새로 만들기) > Aligned Clipping Box(정렬 클리핑 박스)를 클릭합니다.
undefined
  • 평면이 무제한이면 클리핑 박스가 평면의 기준점을 중심으로 하는 단위 큐브로 생성됩니다. 박스의 표면은 선택한 평면에 평행합니다.
  • 평면이 제한적이면 클리핑 박스가 평면의 경계 다각형을 조밀하게 둘러쌉니다.
클래식 인터페이스
3D Toolbar(3D 도구 모음)에서 Create a new Clipping Box(클리핑 박스 새로 만들기) 아이콘을 클릭합니다. 클리핑 박스 하위 메뉴를 사용하여 원 클릭 또는 세 번 클릭 클리핑 박스를 만듭니다.
클리핑 박스 조작
클리핑 박스가 생성되면 클리핑 박스 도구 모음을 사용하여 박스와 그 표시 옵션을 제어합니다. 도구 모음 레이블은 제어 대상 클리핑 박스를 나타냅니다.
  •  Scale manipulators(스케일 매니퓰레이터) – 컬러 화살표를 클릭하고 움직여 박스 크기를 화살표 방향으로 조정합니다. 회색 모서리 큐브를 클릭하고 움직여 전체 큐브의 크기를 조정합니다.
    undefined
  •  Rotation manipulators(회전 매니퓰레이터) – 컬러 축을 클릭하여 해당 축에서 박스를 회전시킵니다.
    undefined
  •  Translation manipulators(변환 매니퓰레이터) – 교차 화살표를 클릭하고 움지여 박스를 이동합니다.
    undefined
  •  Restore previous transformation(이전 변환 복원)  – 마지막 변경 실행 취소
  • Re-apply transformation change(변환 변경 재적용) – 마지막 변경 재실행
  • Restore initial transformation(초기 변환 복원) – 모든 변경 실행 취소
  • Clipping Box visibility(클리핑 박스 가시성) – 클리핑 박스 숨기기/숨김 해제
  •  Hide points(점 숨기기) – 박스 내부 또는 외부의 점을 숨겨야 하는지 여부 지정
  • Enable/Disable clipping(클리핑 활성화/비활성화) – 선택한 박스의 클리핑 토글
SCENE 5.3 및 이전 버전
SCENE 5.3 클리핑 박스를 만드는 방법은 세 가지가 있습니다.
  1. Automatically(자동으로)(기본값) – 3D 보기 도구 모음에서 Create a new Clipping Box(클리핑 박스 새로 만들기) 버튼 을 클릭합니다. 현재 3D 보기의 중앙에 가까운 위치에 클리핑 박스가 생성됩니다. 박스가 화면의 약 2/3를 차지하도록 크기가 조정됩니다.
  2. Attached to a selected surface(선택한 표면에 연결됨) – 3D 보기 도구 모음의 Create a new Clipping Box(클리핑 박스 새로 만들기) 드롭다운 메뉴에서 이 옵션을 클릭합니다. 보기에서 세 점을 클릭하여 표면을 정의합니다. 그러면 클리핑 박스가 생성되며 그 표면 중 하나는 선택한 세 점으로 정의된 표면과 동일한 평면에 있습니다. 클리핑 박스는 선택한 점을 정확하게 둘러싸는 방식으로 크기가 조정됩니다.
  3. Aligned to a limited or unlimited plane object(제한적 또는 무제한 평면 개체에 정렬됨) - 평면 개체의 컨텍스트 메뉴에서 New(새로 만들기) > Aligned Clipping Box(정렬 클리핑 박스)를 선택하여 개체에 클리핑 박스를 정렬합니다.
    • 무제한 평면: 새 클리핑 박스가 평면의 기준점을 중심으로 하는 단위 큐브로 생성됩니다. 박스의 표면은 선택한 평면에 평행합니다.
    • 제한적 평면: 새 클리핑 박스가 제한적 평면의 경계 다각형을 조밀하게 둘러쌉니다.
클리핑 박스 조작
참조
키워드
스캔 숨기기, 점 숨기기, 복잡성 제거, 정리 보기, 숨기기, 제거, 지우기, 삭제
