메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
CAM2 바로 가기 다운로드
개요
바로 가기를 사용하면 두 원 사이의 거리, 사용자 지정 좌표계 또는 볼트-구멍 패턴과 같은 빠른 복합 측정 명령이나 매크로를 정의할 수 있습니다. 바로 가기는 자동화 리본 내의 단일 아이콘에서 실행할 수 있습니다. 바로 가기는 사용자가 만들고 사용자 간에 공유할 수 있습니다.
FARO®는 다양한 공통 워크플로에 활용할 수 있는 CAM2®용 바로 가기 라이브러리를 제공하고 있습니다. 이 바로 가기는 무료로 다운로드할 수 있으며 용도에 맞게 수정할 수도 있습니다. 바로 가기 가져오기에 대한 자세한 내용은 CAM2로 바로 가기 가져오기를 참조하십시오.
CAM2 바로 가기 설명
사용 가능한 바로 가기는 아래에 설명되어 있습니다. 다운로드할 File Name(파일 이름)을 클릭하고 전체 바로 가기 라이브러리를 탐색/다운로드하려면 여기를 클릭합니다.
아이콘 파일 이름 설명
Angle 2 Cylinders.xml
원통 두 개를 측정하라는 메시지가 표시되면, 중심선(축) 사이의 각도를 계산합니다. 참고: 각도는 프로빙된 방향에 민감합니다.
Angle 2 Lines.xml
평면과 선 두 개를 측정하라는 메시지가 표시되면, 둘 사이의 각도를 계산합니다. 참고: 각도는 선의 프로빙된 방향에 민감합니다.
Angle 2 Planes.xml
사용자에게 평면 2개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 두 평면의 백터 사이 각도를 계산합니다.
Angle 3 Circles.xml
평면과 원 세 개를 측정하라는 메시지가 표시되면, 세 원 사이의 각도를 계산합니다. 여기서 측정된 세 번째 원은 각도의 정점입니다.
Angle Cone Plane.xml
사용자에게 원뿔과 원통을 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원뿔 중심선(축)과 평면 표면 사이의 각도를 계산합니다.
Angle Cylinder Plane.xml
사용자에게 원통과 평면을 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원뿔 중심선(축)과 평면 표면 사이의 각도를 계산합니다. 참고: 각도는 원통의 프로빙된 방향에 민감합니다.
Circle Cone-Cylinder.xml
사용자에게 원뿔과 원통을 측정하라는 메시지가 표시된 다음 두 피처의 교차점에서 원을 구성합니다. 참고: 피처는 실제로 교차해야 하며 그렇지 않으면 원이 구성되지 않습니다.
Circle Cylinder-Sphere.xml
사용자에게 원통과 구체를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 두 피처의 교차점에서 원을 구성합니다. 참고: 피처는 실제로 교차해야 하며 그렇지 않으면 원이 구성되지 않습니다.
Circle Plane-Cone.xml
사용자에게 평면과 원뿔을 측정하라는 메시지가 표시된 다음 두 피처의 교차점에서 원을 구성합니다. 참고: 피처는 실제로 교차해야 하며 그렇지 않으면 원이 구성되지 않습니다.
Dove-tail Seal Groove.png Dove-tail Seal Groove.xml 사용자에게 평면 2개와 동축 원뿔(테이퍼) 2개를 측정하여 네 위치에서 상부 그루브 폭과 그루브 깊이를 계산하라는 메시지가 표시됩니다. 이 기능은 석유 가스 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
Length 2 Circles.xml
사용자에게 평면과 원 2개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 두 원의 중심점 사이 거리를 계산합니다.
Length 2 Cylinders.xml
사용자에게 원통 2개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 두 중심선(축) 사이의 거리를 계산합니다. 참고: 원통은 3° 각도로 평행해야 합니다. 그렇지 않으면 길이가 계산되지 않습니다. 길이는 두 번째 원통의 축에 수직으로 투영된 첫 번째 원통 축의 중간 지점으로부터 계산합니다. 그런 다음 두 점 사이의 거리를 계산합니다.
Length 2 Lines.xml
사용자에게 평면과 선 2개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 선 사이의 거리를 계산합니다. 참고: 두 선은 3° 각도로 평행해야 합니다. 그렇지 않으면 길이가 계산되지 않습니다. 길이는 두 번째 선에 수직으로 투영된 첫 번째 선의 중간 지점으로부터 계산합니다. 그런 다음 두 점 사이의 거리를 계산합니다.
Length 2 Planes.xml
사용자에게 평면 2개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 평면 사이 거리를 계산합니다. 참고: 평면은 3° 각도로 평행해야 합니다. 그렇지 않으면 길이가 계산되지 않습니다. 길이는 두 번째 평면에 수직으로 투영된 첫 번째 평면의 중심점으로부터 계산합니다. 그런 다음 두 점 사이의 거리를 계산합니다.
Length Circle Line.xml
사용자에게 평면, 선, 원을 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원 중심점과 선 사이 최단 거리를 계산합니다.
Length Point Line.xml
사용자에게 평면, 선, 점을 측정하라는 메시지가 표시된 다음 점과 선 사이 최단 거리를 계산합니다.
Max Length 2 Circles.xml
사용자에게 평면과 원 2개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원 바깥쪽 가장자리 사이의 거리를 계산합니다.
Max Length Circle Line.xml
사용자에게 평면, 선, 원을 측정하라는 메시지가 표시된 다음 선과 원의 가장 먼 가장자리 사이의 최대 거리를 계산합니다.
Min Length 2 Circles.xml
사용자에게 평면과 원 2개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원 안쪽 가장자리 사이의 거리를 계산합니다.
Min Length Circle Line.xml
사용자에게 평면, 선, 원을 측정하라는 메시지가 표시된 다음 선과 원의 가장 가까운 가장자리 사이의 최소 거리를 계산합니다.
PCD 3 & Angles.xml
사용자에게 평면과 원 3개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원 중심점을 통해 가장 적합한 모양의 원을 구성합니다. 구성된 원 중심점을 정점으로 사용하여 원 사이의 각도도 계산됩니다.
PCD 3.xml
사용자에게 평면과 원 3개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원 중심을 통해 가장 적합한 모양의 원을 구성합니다.
PCD 4 & Angles.xml
사용자에게 평면과 원 4개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원 중심점을 통해 가장 적합한 모양의 원을 구성합니다. 구성된 원 중심점을 정점으로 사용하여 원 사이의 각도도 계산됩니다.
PCD 4.xml
사용자에게 평면과 원 4개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원 중심을 통해 가장 적합한 모양의 원을 구성합니다.
PCD 5 & Angles.xml
사용자에게 평면과 원 5개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원 중심점을 통해 가장 적합한 모양의 원을 구성합니다. 구성된 원 중심점을 정점으로 사용하여 원 사이의 각도도 계산됩니다.
PCD 5.xml
사용자에게 평면과 원 5개를 측정하라는 메시지가 표시된 다음 원 중심을 통해 가장 적합한 모양의 원을 구성합니다.
