메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
As-Built Modeler용 매크로 다운로드
개요
As-Built™ Modeler는 As-Built Modeler 인터페이스 내에서 외부 프로그램의 작동을 제어할 수 있는 매크로를 제공합니다. 매크로를 사용하면 스캔 데이터에 대한 사용자 평가가 매우 빨라지며 사용자가 As-Built와 대상 애플리케이션을 전환하지 않아도 됩니다. 숙련된 사용자는 워크플로를 최적화하기 위해 매크로를 마음대로 조정하고 새 매크로를 만들 수 있습니다.
AutoCAD용 매크로 템플릿
  다운로드
사용자가 특정 요구에 맞게 조정할 수 있는 SendTo AutoCAD 매크로의 5개 템플릿이 포함되어 있습니다. BricsCAD 또는 IntelliCAD와 같은 AutoCAD와 유사한 CAD 시스템에도 사용할 수도 있습니다. LISP를 지원하지 않는 AutoCAD LT 또는 기타 CAD 시스템에서는 작동하지 않습니다.
  • BlockT: AutoCAD에서 블록을 삽입하기 위한 템플릿(MYBLOCK 자리 표시자를 자신의 블록 정의 이름으로 대체)
  • BlockC1: 둘레의 3개의 점으로 정의되는 원의 중앙에 블록을 삽입하기 위한 템플릿(MYBLOCK 자리 표시자를 자신의 블록 정의 이름으로 대체)(매크로를 사용하려면 매크로를 선택한 다음 스캔 보기에서 3개의 점을 선택하면 선택한 3개의 점으로 생성되는 원의 중앙에 블록이 배치됩니다.)(WCS만 해당!)
  • BlockC2: 둘레의 3개의 점으로 정의되는 원의 중앙에 블록을 삽입하기 위한 템플릿(MYBLOCK 자리 표시자를 자신의 블록 정의 이름으로 대체)(매크로를 사용하려면 매크로를 선택한 다음 스캔 보기에서 3개의 점을 선택하면 선택한 3개의 점으로 생성되는 원의 중앙에 블록이 배치됩니다.)(AutoCAD에 As-Built 플러그인 필요)
  • LiOL: AutoCAD의 특정 레이어에 선을 그리는 템플릿(MYLAYER 자리 표시자를 그리려는 레이어의 이름으로 대체)
  • 3DPLL: AutoCAD의 특정 레이어에 3D 폴리라인을 그리는 템플릿(MYLAYER 자리 표시자를 그리려는 레이어의 이름으로 대체)
AutoCAD에서 2D 평면도 또는 입면도를 그리기 위한 매크로
  다운로드
2D를 그리기 위한 AutoCAD 매크로를 포함합니다(UCS를 정의한 다음 현재 UCS의 XY 평면에 그리기). 평면도와 입면도 등을 그릴 때 유용합니다. LISP를 지원하지 않고 "cal" 함수를 지원하지 않는 AutoCAD LT 또는 기타 CAD 시스템에서는 작동하지 않습니다.
  • 2D 선: AutoCAD에서 현재 UCS의 XY에 선을 그립니다
  • 2D 폴리: AutoCAD에서 현재 UCS의 XY에 폴리라인을 그립니다
  • 세그먼트: AutoCAD에서 현재 UCS의 XY에 선 세그먼트(2개 점)를 그립니다
  • 호: AutoCAD에서 현재 UCS의 XY에 호(3개 점)를 그립니다
  • 원: AutoCAD에서 현재 UCS의 XY에 원(3개 점)을 그립니다
  • 직사각형: AutoCAD에서 현재 UCS의 XY에 직사각형을 그립니다
  • 2Dr Rec: 현재 UCS의 XY에 회전 직사각형을 그립니다(첫 번째 점 = 첫 번째 모서리, 두 번째 점 = 회전 방향, 세 번째 점 = 첫 번째 점에서 대각선 방향의 점)
  • 2DPLo: AutoCAD(UCS)에서 폴리라인을 그리고 점을 통해 오프셋합니다(마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 폴리라인을 끝낸 다음 스캔에서 관통점을 클릭합니다)
As-Built 작업 매크로 1
  다운로드
As-Built for AutoCAD 작업 시 유용한 매크로를 포함합니다. As-Built 플러그인을 AutoCAD에서 로드해야 합니다
  • PC100: AutoCAD 포인트 클라우드 디스플레이 밀도를 100%로
  • SL XY: 현재 XY에 평행한 단일 슬라이스를 만듭니다(FARO As-Built)
  • SL YZ: 현재 YZ에 평행한 단일 슬라이스를 만듭니다(FARO As-Built)
  • SL XZ: 현재 XZ에 평행한 단일 슬라이스를 만듭니다(FARO As-Built)
  • 윤곽: 각 벽면의 두 점을 클릭하여 윤곽 플랜을 그립니다(As-Built 명령)
  • Ext L: 마지막으로 생성된 개체에 대해 AutoCAD에서 돌출 명령을 시작합니다
  • Z 2 W: 두 점을 클릭하여 AutoCAD 확대/축소 창을 정의합니다
As-Built 작업 매크로 2(필수)
  다운로드
As-Built for AutoCAD 작업 시 유용한 CAD 매크로(AutoCAD 및 유사 프로그램용)가 포함되어 있으며 사용법을 설명하는 동영상이 함께 다운로드됩니다.
  • Ext L: 마지막으로 생성된 개체에 대해 AutoCAD에서 돌출 명령을 시작합니다(동영상 2:32)
  • rotRec: 회전 직사각형을 그립니다(첫 번째 점 = 첫 번째 모서리, 두 번째 점 = 회전 방향, 세 번째 점 = 첫 번째 점에서 대각선 방향의 점)(동영상 1:56)
  • CO BA: 마지막에 그린 개체를 가져와 변위의 기점을 사용하여 배열합니다(동영상 2:48)
    • 다음 설정을 사용합니다. Send Mode: SendToAnyWindow, Wait: 50-0-50-200
  • Z O L: 도면에서 마지막으로 생성된 개체를 확대/축소하는 ZOL(ZOOM OBJECT LAST) 매크로(동영상 2: 24 및 3: 24)
  • CDS / LCDS: 이러한 매크로는 3D 원형, 대칭 개체(예: 혈관, 원뿔 등)를 만드는 데 함께 사용됩니다. As-Built는 AutoCAD에서 로드해야 합니다(동영상 3:50)
    • 다음 설정을 사용합니다. Send Mode: SendToAutoCAD/BricsCAD Wait: 50-10-100-200
  • EDGE: 사용자는 점 2개(전면과 입면에 하나씩)를 클릭하여 개체의 완벽한 가장자리 선을 구성할 수 있습니다(동영상 5:29).
  • CURV: 도면에 추가된 마지막 선을 스플라인 곡선으로 만듭니다. 선이 꼭짓점 없이 매끄럽게 보이도록 선의 맞춤을 없음에서 큐빅으로 변경합니다(동영상 6:15).
  • SET/TRAN: 튜브 개체(예: 도관, 유압 라인, 전선, 호스 등)를 만드는 데 함께 사용됩니다. As-Built는 AutoCAD에서 로드해야 합니다(동영상 6:55).
As-Built 작업 매크로 3 - 패널링
  다운로드
패널링 산업을 위한 특정 -CAD 매크로(AutoCAD 및 유사 프로그램용)와 입면도 작성을 위한 짧은 동영상(평면도에도 유용)이 포함되어 있습니다.
  • XLV: 수직(Y 축과 평행)인 현재 UCS의 XY 평면에 AutoCAD 구성 라인을 만듭니다
  • XLH: 수평(X 축과 평행)인 현재 UCS의 XY 평면에 AutoCAD 구성 라인을 만듭니다
  • XL Ang – 클릭한 두 점을 관통하여 현재 UCS의 XY 평면에 AutoCAD 구성 라인을 만듭니다.
  • SLXY: 현재 XY에 평행한 단일 슬라이스를 만듭니다(As-Built for AutoCAD).
  • SLYZ: 현재 YZ에 평행한 단일 슬라이스를 만듭니다(As-Built for AutoCAD).
  • SLXZ: 현재 XZ에 평행한 단일 슬라이스를 만듭니다(As-Built for AutoCAD)
Civil3D용 매크로
  다운로드
AutoCAD Civil3D 사용자를 위한 특정 매크로를 포함합니다.
참고: 도면에서 COGO 점에 대한 디스플레이 설정은 Civil 3D 점 생성 설정을 기반으로 합니다. 이 패키지에 아래 COGO 매크로와 함께 작동하도록 Civil 3D 점 생성 도구를 설정하는 방법에 대한 문서도 포함되어 있습니다(TRN_CivilPointCreationTools_R00.pdf).
  • BlockAC: 둘레의 3개의 점으로 정의되는 원의 중앙에 블록을 삽입하기 위한 템플릿(MYBLOCK 자리 표시자를 자신의 블록 정의 이름으로 대체). 매크로를 사용하려면 매크로를 선택한 다음 스캔 보기에서 3개의 점을 선택하면 선택한 3개의 점으로 생성되는 원의 중앙에 블록이 배치됩니다(AutoCAD에 As-Built 플러그인 필요).
  • COGc: 3개 점으로 선택된 원의 중심에 COGO 점을 만듭니다.
  • COGO: 점을 선택하여 COGO 점을 만듭니다.
  • CL0: CAD 도면에서 0 레이어를 현재 상태로 만듭니다. COGO Point 및 COGO @ Cent 도구 다음에 사용하는 것이 좋습니다(자세한 내용은 아래 참고 사항 참조).
참고: COGO 매크로를 사용할 때 매크로의 첫 번째 점 선택이 이루어진 Defpoints 레이어에 하나의 점이 있습니다. 도면을 쉽게 정리할 수 있도록 Defpoints 레이어에 배치되어 있습니다.
ALLPLAN용 매크로
  다운로드
ALLPLAN 소프트웨어 작업 시 유용한 매크로를 포함합니다. 이 ZIP 패키지에 매크로와 해당 아이콘 이외에 사용법을 설명하는 동영상과 ReadMe.txt가 포함되어 있습니다.
Rhino용 매크로
  다운로드
Rhinoceros 3D 소프트웨어 작업 시 유용한 매크로를 포함합니다. 이 ZIP 패키지에 매크로와 해당 아이콘 이외에 SendTo를 사용하여 레이저 스캔 데이터로 Rhino 도면과 모델을 만드는 방법에 대한 튜토리얼과 영어 PDF 파일이 포함되어 있습니다.
SendTo Training 매크로
  다운로드
이 매크로 조합은 As-Built 교육 2일차에 가져옵니다. 포함된 매크로는 다음과 같습니다.
  • XY 슬라이스 – 현재 UCS의 XY 평면에 평행하는 포인트 클라우드를 Z 값이 다른 클릭한 두 점 사이에서 슬라이스합니다(기존 추가 매크로의 일부)
  • YZ 슬라이스 – 현재 UCS의 YZ 평면에 평행하는 포인트 클라우드를 X 값이 다른 클릭한 두 점 사이에서 슬라이스합니다(기존 추가 매크로의 일부)
  • XZ 슬라이스 – 현재 UCS의 XZ 평면에 평행하는 포인트 클라우드를 Y 값이 다른 클릭한 두 점 사이에서 슬라이스합니다(기존 추가 매크로의 일부)
  • ZOL – 마지막 개체를 확대/축소합니다(기존 추가 매크로의 일부).
  • EXT L - 평면 보기 이미지에서 점을 클릭하여 선택함으로써 CAD의 마지막 개체를 지정된 높이로 돌출시킵니다
  • ROT RECT - 사용자가 3개 점 선택 방법을 사용하여 현재 UCS의 XY 평면에 평행하는 직사각형을 만들 수 있습니다.  첫 번째 점은 하나의 모서리이고 두 번째 점은 직사각형의 회전을 지정하기 위해 첫 번째 모서리에서 시작되는 축을 따라 있으며 세 번째 점은 직사각형의 길이와 너비를 지정하기 위해 첫 번째 점에서 반대 방향에 있습니다.
  • COPY BASE - 기점에서 생성된 마지막 개체를 복사하는 데 사용됩니다
  • CDS - LCDS와 함께 원통형 및 대칭형 개체를 만드는 데 사용됩니다
  • CDS 이후 사용되는 LCDS는 단면을 함께 로프팅하고 견고한 모델을 만듭니다
  • SET SIZE - 비표준 튜브 또는 호스의 견고한 모델을 만드는 데 사용되는 일련의 4 단계 중 첫 번째 단계
  • TRANSFORM - 비표준 튜브 또는 호스를 만드는 데 사용되는 일련의 단계 중 마지막 단계
  • 2PTLINE – 수직 서비스에서 선택한 지점을 선택한 두 번째 지점의 높이까지 투영하고 개체 길이가 달성될 때까지 이 시퀀스를 반복하여 3D 폴리라인을 만듭니다(기존 추가 매크로의 일부).
  • CURVE L – 선이 꼭짓점 없이 매끄럽게 보이도록 선의 맞춤을 없음에서 큐빅으로 변경합니다(기존 추가 매크로의 일부).
  • BAC – 3점 원의 중앙에 블록을 삽입합니다. AutoCAD 도면 템플릿에 블록을 삽입할 매크로의 정의를 사용자 정의하려면 텍스트 BLOCKNAME을 삽입할 블록의 이름으로 바꾸면 됩니다.  이 매크로를 사용하려면 BAC 매크로를 선택한 다음 평면 보기 이미지에서 3개의 점을 선택하면 선택한 3개의 점으로 생성되는 원의 중앙에 블록이 배치됩니다.
  • ARRAY L - 생성된 마지막 개체의 3D 배열을 수행합니다(계단식 트레드에 가장 적합). 4단계 점 선택을 사용하여 트레드 간격을 식별합니다(첫 번째 점은 하단 트레드, 두 번째 점은 상단 트레드, 세 번째 점은 첫 번째 점과 동일, 네 번째 점은 두 번째 트레드).
  • XLV - 수직(Y 축과 평행)인 현재 UCS의 XY 평면에 AutoCAD 구성 라인을 만듭니다.
  • XLH - 수평(X 축과 평행)인 현재 UCS의 XY 평면에 AutoCAD 구성 라인을 만듭니다.
  • XL Angle – 클릭한 두 점을 관통하여 현재 UCS의 XY 평면에 AutoCAD 구성 라인을 만듭니다.
