스캔 로컬라이저용 펌웨어 및 설치 지침
빠른 단계
FARO® 스캔 로컬라이저 펌웨어의 최신 버전은 2017년 3월 3일에 출시된 2.0.2.55입니다.
- 펌웨어를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
- .zip 파일을 다운로드한 후 압축을 풉니다.
- 스캔 로컬라이저용 펌웨어를 업데이트하십시오.
- FARO® 2D Floor Planner 앱의 펌웨어를 업업데이트하십시오.
새 소식
새 기능
- scanlocalizer.faro.com 또는 192.168.101.2/control로 이동하여 즐겨찾는 브라우저로 스캔 로컬라이저를 제어합니다. 스캔 로컬라이저 앱을 대체합니다. 이 앱은 이제 레거시 상태가 되어 더 이상 필요하지 않습니다.
- 무선 LAN을 사용하여 스캔 로컬라이저에 연결합니다.
- 스캔 로컬라이저를 이동식 돌리나 FARO Focus3D 레이저 스캐너에 부착하지 않고 원하는 곳 어디나 휴대할 수 있어 최대한 자유롭게 이용할 수 있습니다.
- Focus3D의 SD 카드에 위치 정보를 저장합니다.
- \\scanlocalizer.faro.com 또는 \\192.168.101.2의 스캔 로컬라이저 네트워크 드라이브에 2D 프로젝트를 저장하고 다운로드합니다.
개선 사항
- 매핑 안정성 개선
개요
스캔 로컬라이저는 모든 시스템 또는 모바일 장치에서 실행되는 사용하기 쉬운 브라우저 인터페이스가 있는 최신 펌웨어를 사용할 때 가장 잘 작동합니다. 펌웨어는 이 문서의 준비 섹션에 나열된 지원되는 하드웨어 및 소프트웨어의 모든 모델과 호환됩니다.
전체 기능을 사용하려면 펌웨어 업데이트 프로세스를 두 번 수행합니다. 먼저 SCENE 및 스캔 로컬라이저 플러그인을 통해 펌웨어를 업데이트하십시오. 다음으로 2D Floor Planner 앱을 통해 펌웨어를 업데이트하면 스캔 로컬라이저에서 생성된 2D 평면도에 대한 작업을 할 수 있습니다.
경고: FARO가 명시적으로 제공하지 않은 출처에서 펌웨어를 다운로드하면 보증이 무효화되고 스캔 로컬라이저가 손상될 수 있습니다.
준비
성공을 보장하기 전에 이 표를 검토하십시오.
| 완료하는 데 걸리는 시간 | 이 절차는 최대 15분이 소요될 수 있으며, 업그레이드가 작동하지 않을 수 있으므로 중단하면 안 됩니다. |
| 필요한 기술 |
| 전제 조건 |
| 지원되는 하드웨어 |
스캔 로컬라이저 |
지원되는 소프트웨어 |
스캔 로컬라이저용 펌웨어 업데이트
- 컴퓨터가 스캔 로컬라이저에 연결되어 있는지 확인합니다.
- SCENE을 엽니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 Apps(앱) 아이콘을 클릭하고 스캔 로컬라이저 플러그인을 엽니다. SCENE을 설치하면 플러그인이 자동으로 설치됩니다.
- SCENE 리본에서 Scan Localizer(스캔 로컬라이저) > Settings(설정)을 클릭합니다. Scan Localizer - Settings(스캔 로컬라이저 - 설정) 창이 나타납니다.
- Update Firmware(펌웨어 업데이트)를 클릭합니다.
- OK(확인)를 클릭하고 다운로드한 펌웨어 .slf 파일을 저장한 위치로 이동하여 Open(열기)을 클릭합니다. 파일이 스캔 로컬라이저에 업로드됩니다. 펌웨어가 업데이트되는 동안 녹색 및 파란색 표시등이 깜박입니다.
- 펌웨어 업데이트가 완료되면 스캔 로컬라이저가 자동으로 종료됩니다.
- 스캔 로컬라이저를 다시 시작하여 업데이트 프로세스를 완료합니다.
스캐너를 사용할 준비가 되었습니다.
맨 위로2D Floor Planner 펌웨어 업데이트
- 2D Floor Planner를 열고 오른쪽 상단 모서리의 Settings(설정) 아이콘을 클릭합니다. 아직 2D Floor Planner를 다운로드하여 설치하지 않은 경우 여기를 클릭합니다
- 다운로드한 펌웨어 .slf 파일을 저장한 위치로 이동하여 Open(열기)을 클릭합니다. 파일이 스캔 로컬라이저에 업로드됩니다. 펌웨어가 업데이트되는 동안 녹색 및 파란색 표시등이 깜박입니다.
스캐너를 사용할 준비가 되었습니다.
