메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 레이저 스캐너
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® 지식 기반
스캔 로컬라이저 프로젝트 만들기 및 내부 공간 스캔
빠른 단계
FARO® 스캔 로컬라이저로 프로젝트를 시작하는 작업을 가장 빨리 배울 수 있는 방법은 동영상 섹션의 튜토리얼을 보는 것입니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
동영상
2분 길이의 이  튜토리얼은 FARO® 스캔 로컬라이저와 휴대전화를 사용하여 2D 매핑 프로젝트를 만드는 방법을 설명합니다. 동영상을 볼 수 없나요? 이 동영상을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
2분 길이의 이  튜토리얼은 FARO® 스캔 로컬라이저, FARO® 레이저 스캐너 Focus와 휴대전화를 사용하여 3D 스캔 프로젝트를 만드는 방법을 설명합니다. 동영상을 볼 수 없나요? 이 동영상을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
개요
스캔 프로젝트를 만들기 전에 스캔하려는 내부 공간을 고려하십시오. 공간을 논리적 섹션으로 나누고 스캔 로컬라이저를 사용하여 각 섹션을 이동하는 방법과 관심있는 기능을 촬영하기 위해 잠시 멈출 위치를 결정합니다. 미리 정의된 평면도가 있는 경우 필요한 모든 세부 정보를 쉽게 캡처할 수 있습니다.
준비
성공을 보장하기 전에 이 표를 검토하십시오.
완료하는 데 걸리는 시간 시간은 내부 공간의 크기와 스캔할 섹션의 수에 따라 달라집니다.
필요한 기술
전제 조건
지원되는 하드웨어
최신 펌웨어가 설치된 스캔 로컬라이저
Back to top
상세 정보
이 지침은 스캔 로컬라이저가 모바일 장치에 연결되어 있다고 가정합니다.
  1. 스캔 로컬라이저 홈페이지에서 프로젝트 유형을 선택합니다.
    • 레이저 스캐너를 부착하지 않고 스캔 로컬라이저만으로 2D 맵 또는 평면도를 만들려면 2D 평면도를 선택합니다.
    • 레이저 스캐너가 부착된 스캔 로컬라이저를 사용하여 매우 세부적인 3D scene 문서를 만들려면 3D 스캔을 선택합니다.
  2. 프로젝트 이름을 입력하고 Create Project(프로젝트 만들기)를 클릭합니다.
  3. Localizing(로컬라이징) 창이 나타나고 스캔이 시작되며 Localizing(로컬라이징) 창에 스캔 이미지가 나타납니다. 스캔 로컬라이저를 들고 이동할 때 이미지가 확장되고 커집니다. 이는 스캔 로컬라이저가 데이터를 캡처하고 있음을 나타냅니다. 스캔 이미지가 나타나지 않으면 모바일 장치에서 Folder(폴더) 아이콘을 눌러 스캔을 중지하고 새 프로젝트를 만듭니다. 스캔 이미지를 즉시 볼 수 있습니다.
  4. 스캔 로컬라이저를 내부 공간의 첫 번째 스캔 섹션으로 옮깁니다.
  5. 잠시 멈추고 모바일 장치 카메라를 사용하여 필요에 따라 섹션 내 관심있는 피처를 촬영합니다. Localizing(로컬라이징) 창의 모바일 장치에서 Camera(카메라) 아이콘을 누른 다음 스캔 이미지를 눌러 사진을 찍은 장소를 표시합니다.
  6. 첫 번째 섹션에서 필요한 모든 세부 정보를 확보했으면 다음 섹션으로 이동하여 필요한 경우 사진을 촬영하고 스캔 이미지에서 사진을 표시합니다.
  7. 공간의 모든 섹션을 스캔할 때까지 5단계와 6단계를 반복합니다.
  8. 스캔 프로젝트가 완료되면 Localizing(로컬라이징) 창의 모바일 장치에서 Floppy Disk(플로피 디스크) 아이콘을 눌러 스캔 프로젝트를 저장합니다. 프로젝트는 스캔 로컬라이저 네트워크에 저장됩니다.
참조
키워드:
포인트 클라우드, GPS, 평면도, 데이터 스캔
