메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
ScanPlan에 대한 펌웨어 다운로드 및 설치 지침
개요
FARO®는 새로운 기능을 제공하거나 기존의 문제를 해결하기 위해 ScanPlanTM 펌웨어의 새 버전을 정기적으로 릴리스합니다. 올바른 펌웨어가 설치되어 있지 않으면 ScanPlan이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 새 버전이 릴리스되면 ScanPlan 앱을 시작할 때 메시지가 표시됩니다.
공장에서 받은 장치에는 최신 펌웨어가 설치되어 있지 않을 수 있습니다. 생산 환경에서 장치를 사용하기 전에 최신 펌웨어를 설치하고 Apple/Google 스토어에서 최신 ScanPlan 앱을 다운로드하십시오.
경고: FARO가 명시적으로 제공한 소스 이외의 소스에서 펌웨어를 다운로드하면 보증이 무효화되고 ScanPlan이 손상될 수 있습니다.
주의: 데이터 손실 및 비기능 장치 위험! 펌웨어 업데이트 프로세스 도중에 ScanPlan을 수동으로 종료, 재설정하거나 전원을 끄지 마십시오. 펌웨어 업데이트 프로세스가 중단되면 시스템이 손상되어 장치가 작동하지 않을 수 있습니다.
새 소식
FARO® ScanPlanTM 펌웨어의 최신 버전은 2021.1이고 2021년 12월 10일에 릴리스되었습니다.
전체 릴리스 노트를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
설치 지침
FARO는 "USB 드라이브에서 수동 설치" 방법을 사용하여 ScanPlan 펌웨어를 설치할 것을 권장합니다. 이 프로세스는 가장 빠르고 편리한 업데이트 방법입니다.
USB 드라이브에서 수동 설치
  1. 펌웨어를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
  2. 펌웨어(*.slf 파일)를 가급적 비어 있는 USB 드라이브/스틱의 루트 디렉터리에 복사합니다. 더 빠른 USB3.0 드라이브를 권장합니다.
  3. 드라이브를 ScanPlan에 삽입합니다.
  4. ScanPlan 앱에서 를 탭하고 Firmware(펌웨어) > USB Update(USB 업데이트)를 선택합니다.
  5. USB 스캔을 탭합니다.
  6. 파일을 선택하고 Confirm(확인)을 탭합니다.
  7. 업데이트가 시작됩니다. 업데이트가 완료될 때까지 ScanPlan 또는 휴대폰을 끄지 마십시오. 펌웨어 업데이트는 ScanPlan에 업로드하는 데 몇 분, 설치하는 데 몇 분이 소요됩니다.
온라인 업데이트
  1. ScanPlan 앱을 시작하고 ScanPlan에 연결합니다. 펌웨어 업데이트를 사용할 수 있는 경우 메시지가 표시됩니다.
  2. 수동으로 업데이트를 확인하려면  버튼을 탭하고 Firmware(펌웨어) > Automatic Update(자동 업데이트) > Check for Update(업데이트 확인)를 선택합니다.
  3. Install(설치)을 눌러 업데이트를 시작합니다.
    참고: iOS가 포함된 온라인 업데이트는 항상 휴대 전화 네트워크를 사용하여 다운로드됩니다. 업데이트 파일은 약 1GB입니다. 모바일 데이터 연결을 통해 이렇게 큰 파일을 다운로드하지 않으려면 수동 업데이트 방법을 사용하십시오.
  4. 업데이트가 완료되면 “Update successfully installed. Rebooting(업데이트를 성공적으로 설치했습니다. 재부팅 중입니다)”이라는 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 OK(확인)를 탭합니다. 전원 표시등이 파란색으로 바뀌면 재부팅이 완료된 것입니다.
Confirm Results(결과 확인)
  1. 스마트폰을 ScanPlan에 연결한 상태에서  를 탭하고 Firmware(펌웨어)를 선택합니다.
  2. 펌웨어 버전 번호가 2021.1인 경우 최신 펌웨어이므로 추가 작업이 필요하지 않습니다.
참고: 펌웨어 업데이트에 문제가 있는 경우 다음을 참조하십시오. ScanPlan USB 펌웨어 업데이트 문제 해결(2020.0 이전)
참조
키워드:
재설치, 재설치, 재설치, 업데이트, 업데이트, 다운로드, 최신 펌웨어, 현재 펌웨어, 최신 펌웨어, 새로운 펌웨어, 새 소식
