메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
ScanPlan으로 스캔 만들기
개요
FARO® ScanPlanTM은 사고 전 계획, 위협 평가 및 범죄/화재 조사를 위한 2D 평면도를 캡처하고 시각화하는 경량의 핸드헬드 매퍼입니다. 스캐너는 호환되는 스마트폰 또는 태블릿/PC로 제어할 수 있습니다. 평면도를 만들려면 휴대폰이나 태블릿/PC를 ScanPlan에 연결하고 아래 지침을 따르십시오.
지도 만들기
프로젝트 스캔을 시작하기 전에 한 번에 스캔할 영역과 스캔 프로젝트를 구성하는 방법을 결정하는 것이 가장 좋습니다. ScanPlan을 사용하면 프로젝트를 수직으로 층별로 나누고 각 층에 여러 개의 평면도를 기록할 수 있습니다. 참고: 평면도 기록을 중지하면 다시 스캔하거나 주석을 추가할 수 없습니다. 스캔을 계속하려면 새 평면도를 만들어야 합니다.
  1. 프로젝트 홈페이지에서 새 프로젝트 생성 버튼()을 누릅니다.
  2. 프로젝트 이름을 입력하고 CREATE(생성)를 누릅니다.
    참고: 기존의 프로젝트를 볼 때 추가 아이콘()을 눌러 새 평면도를 만듭니다.
  3. 새 평면도의 이름을 지정하고 필요한 경우 층 숫자를 변경합니다.
    참고: 숫자를 변경하면 스캔된 영역이 프로젝트에서 수직으로 표시되는 위치가 변경됩니다. 더 큰 층 숫자는 프로젝트에서 새로운 평면도를 더 높은 곳에 배치합니다.
  4. ADD(추가)를 눌러 새 평면도를 생성하고 매핑을 시작합니다.
  5. 평면도 스캔이 끝나면 중지 버튼()을 누릅니다.
팁 및 요령
  • 이해하기 쉬운 평면도 이름을 사용합니다. 예: "FARO-Building, Floor 1"
  • 일반적으로 가장 낮은 층에서 시작하여 올라가면서 작업하는 것이 좋습니다.
  • 시작하기 전에 ScanPlan 배터리가 완전히 충전되어 있고 충분한 저장 공간이 있는지 확인합니다.
  • 평면도를 지날 때 주변 환경에 주의를 기울입니다.
  • 스캔 구역을 탐색하는 데 어려움을 줄 수 있는 장애물과 보행 통행을 제한합니다.
  • 유리 또는 고반사 표면과 같은 일부 표면은 매핑하기 어려울 수 있습니다.
  • 평면도 등록을 돕기 위해 핵심 지점에 주석을 배치합니다.
참고: ScanPlan 파일은 FARO Zone 2D의 32비트 버전에서 지원되지 않습니다.
주석 추가
매핑을 시작하면 아이콘이 평면도를 기준으로 한 위치와 현재 향하는 방향을 보여줍니다.
현재 위치에 주석을 추가하려면 문서화 버튼()을 눌러 주석 아이콘 목록을 표시합니다.
  •  거리 또는 면적을 측정합니다.
    • 거리 측정 - 이동하면서 지점 추가 버튼()을 눌러 측정할 지점을 만듭니다. 완료 버튼()을 눌러 측정값을 생성합니다.
    • 영역 측정 - 이동하면서 지점 추가 버튼()을 눌러 측정할 지점을 만듭니다. ScanPlan 앱은 자동으로 3개 이상의 지점을 도형으로 연결합니다. 완료 버튼()을 눌러 측정값을 생성합니다.
  •  파일을 첨부합니다.
  •  휴대폰으로 사진을 찍어 평면도에 첨부합니다.
  •  간단한 메시지를 첨부합니다.
주석 추가를 마치면 해당 기호가 평면도에 표시됩니다.
주석 및 사용 가능한 편집 기능을 보려면 해당 기호를 누르십시오.
  •  주석을 삭제합니다.
  •  이미지를 바꿉니다.
  •  주석 파일을 다운로드합니다.
  •  기존 주석을 편집합니다.
평면도 등록
프로젝트에 여러 평면도가 있는 경우 편집 기능을 사용하여 평면도를 등록하거나 정렬할 수 있습니다. 프로젝트를 보는 동안 편집 버튼()을 눌러 편집 모드로 들어갑니다.
  • 평면도가 녹색으로 바뀔 때까지 길게 눌러 선택합니다. 계속 누른 상태에서 손가락을 드래그하여 평면도를 이동하거나 두 번째 손가락을 사용하여 그리드에서 평면도를 회전합니다.
  • 슬라이더를 사용하여 해당 층의 평면도 높이를 변경할 수 있습니다.
  • 이동 버튼()을 눌러 평면도를 다른 프로젝트 층으로 이동합니다.
동일한 층에 여러 평면도 등록
동일한 층에 2개 이상의 평면도가 있는 경우 편집 버튼을 누를 때 사용하는 보기 모드가 평면도를 회전하는 방법을 결정합니다.
  • 편집 버튼을 누를 때 3D 모드()에 있는 경우 한 층의 모든 평면도가 함께 이동합니다.
  • 편집 버튼을 눌렀을 층 모드()에 있는 경우, 각 평면도를 독립적으로 이동할 수 있습니다.
벽이 있는 평면도를 보려면 벽 버튼()을 누릅니다.
참조
키워드
튜토리얼, 매핑, 평면도, 스캔, 메모 추가, 지도 만들기
