메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
3D 휴대용 스캐너
Freestyle 2
FARO® 지식 기반
Freestyle2를 사용한 스캔 모범 사례
올바른 스캔 방법
Freestyle 2로는 스캔을 쉽게 처리할 수 있지만 최상의 결과를 얻으려면 몇 가지 지침을 준수해야 합니다.
  • 시작하기 전에 다음 권장 사항을 고려하여 관심 대상을 스캔하는 방법을 계획하십시오.
  • 단일 스캔이 오래 걸릴수록 처리 시간도 길어집니다. 스캔 시간은 최대한 짧게 유지합니다. 5분 미만이 가장 좋습니다.
  • 스캔본을 여러 개 만드는 것보다 관심 대상을 모두 캡처하는 스캔본을 하나만 만드는 것이 좋습니다. 스캔 수가 적을수록 등록 작업도 적습니다.
  • 핸드셋을 천천히 지속적으로 부드럽게 움직입니다. 빠르고 불규칙하게 움직이면 데이터가 정확하지 않거나 추적하지 못할 수 있습니다.
  • 스캔하는 동안 과도한 흔들림을 방지하면 정확성과 추적성이 향상될 수 있습니다.
  • 관심 대상이 핸드셋의 지정된 최대 범위 및 최소 범위 내에 있는지 확인합니다.
  • 물체 또는 표면이 직사광선에 노출되면 노이즈가 증가하거나 데이터가 감소할 수 있습니다.
  • 마커 사용으로 작업 정확도 향상
  • 피처 수가 적거나 분포가 고르지 않은 경우 핸드셋의 시야각을 구조물이 더 많은 영역으로 이동합니다.
  • 피처가 거의 없거나 텍스처가 없는 영역은 스캔하기 어려울 수 있습니다. 결과 정확성을 향상시키려면 마커 또는 기타 인공 표적을 추가합니다.
  • 어두운 곳에서는 손전등을 사용하여 결과를 향상시킬 수 있습니다.
  • 어두운 부분을 스캔할 수 없는 경우 현상액 스프레이를 도포합니다.
  • 반짝이는 부분을 스캔할 수 없는 경우 눈부심 방지 스프레이를 도포합니다.
  • 핸드셋을 원이나 고리 모양으로 움직입니다. 작업을 마무리하는 데 도움을 줍니다.
  • 개체의 모든 측면을 스캔할 때는 "관심이 적은" 위치에서 시작하고 중지합니다. 예를 들어 사람을 스캔할 때는 뒤쪽에서 시작하고 중지합니다.
  • 시작한 위치에서 스캔을 완료하십시오. 작업을 마무리하는 데 도움을 줍니다.
  • 개체를 캡처하는 동안에는 움직여서는 안 됩니다.
피해야 할 사항:
  • 야외 스캔 시 본인 그림자 스캔
  • 핸드셋의 시야각에 단색 표면(예: 흰색 벽)만 있는 경우
  • 핸드셋의 시야각에 반짝이는 표면(예: 금속 레일 또는 고광택 래커)만 있는 경우
  • 시야각에 고흡수성 표면(예: 검은색 가구)만 있는 경우
  • 0°C보다 낮거나 40°C보다 높은 온도에서 스캔하는 경우
  • 고농도 먼지, 안개, 비 또는 폭설. 이 경우 측정이 잘못될 수 있습니다. 이러한 조건에서는 스캔하지 마십시오.
  • 이 기사가 도움이 되셨나요?
