메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
무선 라우터 설정을 통해 FARO 레이저 트래커 Wifi 연결 활성화
개요
Wireless-G 또는 Wireless-N을 사용하는 모든 무선 라우터는 FARO® 레이저 트래커와 통신하는 데 사용할 수 있습니다. 기본 라우터 구성은 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 및 특정 유형의 네트워크 통신을 차단하는 방화벽을 사용하여 일련의 컴퓨터에 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 제공합니다.
트래커에 정적 IP 주소가 있고 DHCP를 사용할 수 없기 때문에 라우터 구성을 변경하여 트래커와 측정에 사용되는 컴퓨터 간의 무선 브리지로 사용해야 합니다. 브라우저를 사용하여 이러한 부분을 변경하고 라우터 구성 메뉴에 액세스합니다. 이러한 메뉴는 제조업체 및 라우터 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 특정 라우터의 문서를 참조하십시오.
IP 주소가 변경되어 각 트래커가 고유한 IP 주소를 가지는 경우 여러 개의 트래커를 무선 라우터에 연결할 수 있습니다. 여러 트래커 연결에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오: 여러 개의 레이저 트래커를 하나의 컴퓨터에 연결하기.
참고: 이 단계는 기성 무선 라우터에만 적용됩니다. 트래커가 회사 네트워크에 연결되어 있는 경우, 회사 IT 부서에 문의하여 트래커의 IP 할당을 고려하시기 바랍니다. FARO는 여러 네트워크 아키텍처와 보안 계층으로 인해 회사 네트워크를 통해 트래커를 설정하는 방법에 대한 단계가 없습니다.
지침
다음은 시작에 도움이 되는 일반적인 지침입니다.
  1. DHCP를 사용하여 자동으로 IP 주소를 가져오도록 컴퓨터의 네트워크 카드를 구성합니다.
  2. 표준 이더넷 케이블을 사용하여 라우터를 컴퓨터에 연결합니다.
  3. 웹 브라우저를 열고 라우터 구성 설정 메뉴에 로그인합니다.
  4. 라우터 방화벽 보호를 비활성화합니다.
  5. 모든 무선 네트워크 보안 또는 암호화를 비활성화합니다
  6. SSID 또는 무선 네트워크 이름을 "FAROTracker"와 같이 쉽게 알아볼 수 있는 것으로 변경합니다.
  7. 라우터의 DHCP 서버를 비활성화합니다.
  8. 라우터의 IP 주소를 서브넷이 255.255.255.0인 128.128.128.99로 변경합니다.
  9. 이 라우터 설정을 저장합니다.
  10. 컴퓨터의 무선 네트워크 카드의 IP 주소를 서브넷이 255.255.255.0인 128.128.128.10으로 변경합니다
  11. 트래커 마스터 제어 장치(MCU)를 무선 라우터에 연결합니다.
    연결에 사용되는 케이블 유형은 라우터의 설계에 따라 다릅니다. 먼저 표준 직선형 이더넷 케이블을 사용합니다. 그러나 연결할 수 없지만 FARO Utilities에서 트래커 찾기 도구를 사용하여 트래커를 찾을 수 있는 경우 트래커와 함께 제공되는 크로스오버 케이블을 사용하십시오. 이 케이블은 컴퓨터에 직접 연결하기 위한 것이지만, 경우에 따라 최신 라우터 또는 무선 허브와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 이미지는 두 케이블 유형 간의 차이를 보여줍니다.
  12. 트래커 무선 네트워크에 무선으로 연결합니다.
키워드:
wifi, wi-fi, 연결, 원격, 원격 연결, 무선 허브
