메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
레이저 트래커 장착 옵션
레이저 트래커 Vantage 아이콘
레이저 트래커 장착
레이저 트래커는 측정 정확도에 영향을 주지 않고 모든 방향으로 장착할 수 있습니다. 레이저 트래커에는 세 가지 장착 옵션이 있습니다: FARO®
  1. 장착 맨드릴을 사용하여 레이저 트래커를 기기 스탠드 또는 트리벳의 수직 위치에 장착합니다. 3.5”-8 UNC-2B 스레드를 사용하여 맨드릴을 기기 스탠드에 나사로 고정합니다.
  2. 레이저 트래커 하단의 맨드릴 리셉터클에는 장착에 사용할 수 있는 볼트 패턴도 있습니다. 이 볼트 패턴은 90도 간격으로 균등하게 자리한 4개의 0.25”-20 UNC-2B 구멍으로 구성됩니다. 볼트 패턴은 3.5”의 원지름을 형성합니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.
  3. 레이저 트래커 하단의 리셉터클은 레이저 트래커 하단에 스레딩됩니다. 이 리셉터클을 제거하여 맨드릴과 동일한 3.5”-8 UNC-2B 스레드를 노출시킬 수 있습니다. 맨드릴 리셉터클을 제거하면 레이저 트래커가 기기 스탠드 또는 스탠드 연장 튜브에 직접 스레딩될 수 있습니다.
장착을 위해 트래커 아래에 있는 볼트 구멍 패턴 사용
레이저 트래커의 하단에는 맨드릴을 사용하는 대신 트래커를 고정물 또는 마운트에 장착하는 데 사용할 수 있는 볼트 구멍 패턴이 있습니다.
Vantage 트래커의 경우, 이 볼트 패턴은 90도 간격으로 균등하게 자리한 4개의 0.25”-20 UNC-2B 구멍으로 구성됩니다. 볼트 패턴은 3.125”의 원지름을 형성합니다.
ION / X/ Xi 및 Si 트래커의 경우, 이 볼트 패턴은 45도 간격으로 균등하게 자리한 8개의 0.25"-20 UNC-2B 구멍으로 구성됩니다. 볼트 패턴은 3.126"의 원지름을 형성합니다.
주의:  맨드릴 마운트는 레이저 트래커를 직립 수직 위치 또는 수평 위치로만 고정하도록 설계되었습니다. 수평이 아닌 각도로 레이저 트래커를 장착하려면 장착 고정물에 직접 볼트로 고정하십시오.
방향 옵션: 직립, 수평, 측면 또는 상하 반전
FARO 레이저 트래커는 직립, 수평 또는 측면, 상하 반전 방식으로 장착할 수 있습니다. 트래커를 장착하는 방법에 관계없이 안정적이고 진동이 없는 마운트는 측정 정확도에 중요한 역할을 합니다. 정확도를 위한 트래커 기술 사양은 변경되지 않습니다. 작업자는 측정에 대한 모범 사례를 따르고 장착된 위치에 있는 트래커가 올바르게 보정되었는지 확인해야 합니다. 이 문서에서는 모든 방향에서 장착할 수 있는 옵션에 대해 설명합니다.
직립
직립으로 장착하려면 맨드릴 또는 자체 사용자 정의 마운트를 사용할 수 있습니다. 표준 직립 장착에 대한 자세한 내용은 트래커 모델의 사용 설명서를 참조하십시오. 직립 트래커에 대한 영구 장착을 원하는 경우 다른 장착 방향과 관련해 여기에서 설명한 것과 유사한 기술을 사용할 수 있습니다.
수평 또는 측면
수평 또는 측면 장착의 경우 확장 맨드릴 또는 자체 사용자 정의 마운트를 사용할 수 있습니다.
레이저 트래커 액세서리 설명서에는 이러한 목적에 이상적인 측면 마운트가 있습니다. FARO 측면 마운트에는 트래커의 무게를 상쇄하기 위한 평형추가 있습니다. 그러나 평형추는 트래커 뒤쪽 공간을 차지하므로 좁은 공간에 장착하지 못할 수 있습니다.
사용자 지정 마운트에 옆으로 장착된 트래커사용자가 추가한 이미지
아래는 공작 기계에 장착된 트래커와 레이저 트래커 액세서리 설명서에 나열되어 있는 측면 마운트 옵션의 사진입니다.
사용자가 추가한 이미지
측면 마운트(ION 모델)
부품 번호
: 099-01138
측면 마운트(Vantage 모델)
부품 번호:
C-ACC-07885-000
견고한 기기 스탠드에 레이저 트래커를 옆으로 장착합니다.
마운트는 마운트 하우징, 평형추, 맨드릴 리셉터클 및 두 개의 맨드릴을 포함합니다.
상하 반전
거꾸로 장착하려면 맨드릴을 사용하지 마십시오. 수평 측면 위치를 넘어 트래커를 장착하는 경우 트래커 맨드릴 리셉터클 하단의 원형 볼트 패턴을 사용하여 트래커를 마운트에 볼트로 고정해야 합니다. 이 원형 볼트 패턴은 90° 간격으로 균등하게 자리한 4개의 0.25”-20 UNC-2B 구멍으로 구성됩니다. Vantage 레이저 트래커의 경우 볼트 패턴의 직경은 3.5”이며 ION, X, Xi 및 SI 레이저 트래커의 경우 볼트 패턴의 직경은 3.125”입니다.
또는 트래커의 맨드릴 리셉터클을 제거하여 3.5” 직경의 스레드 패턴을 노출시킬 수 있습니다. 이 스레드 패턴은 맨드릴 하단의 패턴과 동일하며 이를 통해 트래커를 마운트에 직접 스레딩할 수 있습니다.
단단한 기둥에 거꾸로 장착된 트래커
1.5인치 SMR 영구 레퍼런스 마운트에 대한 치수 및 장착 지침
부품 번호: C-ACC-05430-00
1.5" 구형 장착 역반사체(SMR) 영구 레퍼런스 마운트는 1.5" SMR을 단단히 고정하기 위해 표면에 영구 레퍼런스를 장착하도록 설계되었습니다. 이 마운트는 참조용으로만 사용되어야 하며 중요한 오프셋 또는 동심도를 위해 설계되지 않았습니다.  먼지로부터 보호해주는 커버가 있으며 부품 관리를 위한 대상 홀더를 식별하기 위한 레이저 에칭 치수를 보유하고 있습니다.
1/4" 볼트를 사용하여 베이스에 있는 2개의 카운터 보어 구멍을 통해 영구적으로 고정할 수 있습니다. 두 개의 15/64” 안내서 구멍을 다월의 배치를 위한 드릴 가이드로 사용할 수 있습니다. 기판에 15/64번째 구멍을 뚫은 후 1/4" 리머를 사용하고 다월을 삽입하여 이 위치에 네스트를 영구적으로 장착합니다.
  • 장착 구멍:  0.266" 직경, 0.438" 직경에 대한 카운터보어.  1.750" 중심에 0.250" 깊이로 배치
  • 다월링 구멍: 0.235" 직경, 1.750" 중심에 배치
1.5인치 영구 레퍼런스 마운트를 사용할 때 SMR의 중심 위치
1.5인치 SMR 영구 레퍼런스 마운트를 사용하면 SMR의 중심이 장착 표면의 바닥을 기준으로 1.25인치 거리에 있습니다.
네스트 자체의 높이는 0.75인치입니다.
