메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
레이저 트래커의 교정 FARO 표준(ACC-00) 및 ASME B89.4.19 시스템 교정(960-02589)
레이저 트래커
개요
ASME B89.4.19 시스템 교정(960-02589)은 FARO® 표준 교정(ACC-00)과 함께 FARO가 사용하는 추가 교정 표준입니다. 레이저 트래커는 ASME B89.4.19 시스템 교정(960-02589)을 거치기 전에 FARO 표준 교정을 거쳐야 합니다. 이 문서에는 두 표준에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
모든 FARO 공장 서비스 센터는 ISO/IEC 인증을 받았습니다. 인증 범위에는 FARO 표준 교정(ACC-00) 프로세스가 포함되지 않으므로 인정 정보가 인증서에 명시되지 않습니다. 선택 사양인 ASME B89.4.19 시스템 교정이 인증됩니다. ISO 인정에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하십시오.
FARO 표준 교정(ACC-LT)
  1. 레이저 트래커의 입고 검사 및 평가
    이 일련의 표준 검사 및 테스트는 트래커의 전반적인 상태를 결정합니다.
    • 케이블, 연결 및 보드 점검
    • 여러 크기의 구형 장착 역반사체(SMR)를 사용하여 CompIT로 정확도 점검
    • 내부 테스트 절차를 사용하여 트래커의 전체 볼륨에 대한 절대 거리 측정기(ADM) 정확도를 평가하기 위해 테스트
    • 레이저 출력 및 인코더 신호가 적절한 범위 내에 있는지 확인
    • 추적 기능 점검
    • FARO 교정 인증서에 대한 NIST 추적 가능 표준을 사용하여 온도 및 압력 수신 측정값 확인
  2. 추적 마무리
    • 트래커를 최신 엔지니어링 사양으로 업그레이드
    • 마스터 제어 장치(MCU) 펌웨어 업그레이드
    • 지속적으로 전원을 공급하고 측정을 올바르게 시작하는 트래커의 기능에 대한 반복적인 테스트
  3. FARO 공장 사양에 대한 교정 및 인증
    • 트래커가 지정된 허용 오차 내에서 측정되고 있는지 확인하기 위해 FARO에서 개발한 프로세스를 사용하여 최종 중간 테스트 및 보정 수행
    • 교정 인증서에 기록된 최종 결과를 위해 NIST 추적 가능 표준을 사용하여 날씨 모듈을 보정하고 교정합니다.
ASME B89.4.19 표준의 사본을 얻으려면 미국 기계 공학 협회 웹 사이트에서 다운로드하십시오.
ASME B89.4.19 표준에 대한 교정 및 인증
이 표준은 레이저 트래커 측정 정확도를 국립 측정 기관 표준(NIST, NPL, DKD, Spring Singapore 등)에 맞추는 일관되고 일반적인 방법을 제공합니다. 해당 표준은 2개의 추적 가능한 아티팩트를 사용하여 지정하는데, 바로 미리 결정된 거리 및 위치에서 추적 가능한 스케일 바, 그리고 국립 측정 기관 표준 추적 가능 간섭계입니다.
이 교정이 완료되면 트래커는 국립 측정 기관 추적 가능 구성 요소 대신 국립 측정 기관 추적 가능 측정값을 갖게 됩니다.
