메인 콘텐츠로 건너뛰기
Computers 컴퓨터 - 모든 컴퓨터
FARO Connect FARO Connect
FARO® 지식 기반
모바일 장치에서 Focus3D 원격 제어
빠른 단계
필요한 작업을 소개합니다. 자세한 내용을 보려면 링크를 클릭하십시오.
  1. Focus3D가 최신 펌웨어를 사용하고 있는지 확인하십시오.
  2. Focus3D를 모바일 장치에 연결하고 홈 화면에 액세스합니다.
개요
최신 FARO 레이저 스캐너 Focus3D 펌웨어를 사용하면 모바일 장치 무선 연결 및 웹 브라우저만 사용하여 Focus3D 홈 화면에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다. Focus3D를 가장 높은 품질의 스캔을 제공하는 위치에 놓기만 하면 됩니다. 그런 다음 모바일 장치 무선 연결 범위 내에 있는 모든 곳에서 Focus3D를 직접 제어합니다.
Focus3D와 모바일 장치
캡션: 모바일 태블릿으로 현장의 Focus3D를 제어합니다. (모바일 장치에서 액세스할 때 언어는 영어로만 표시됩니다.)
준비
완료하는 데 걸리는 시간 드라이버를 업데이트하고 모바일 장치를 Focus3D에 연결하려면 다운로드 시간을 포함하여 최대 1시간이 소요될 수 있습니다.
연결에 소요되는 시간은 15분 이하입니다.
필요한 기술
  • 모바일 장치의 무선 설정 작업을 수행할 수 있는 역량
  • 모바일 장치 브라우저를 사용할 수 있는 역량
  • Focus3D 펌웨어를 설치할 수 있는 역량
  • Focus3D 터치 스크린을 사용하여 작업하고 탐색할 수 있는 역량
전제 조건
  • 모바일 장치에서 무선 기능 활성화
  • 인터넷 연결
호환성 Safari(iOS), Android 브라우저, Chrome(Windows 모바일 장치)
지원되는 하드웨어 FARO 레이저 스캐너 Focus3D
  • X 30/130/330
  • S 20/120
  • 기본 3D 스캐너는 지원되지 않습니다.
    모바일 장치에서 Focus3D에 액세스할 수 있도록 S 20/120으로 업그레이드하려면 Faro에 문의하십시오.
모바일 장치
  • iPhone, iPod Touch, iPad
  • Android 장치
  • Windows 기반 태블릿
Back to top
  1. Focus3D에서 Manage(관리) > General Settings(일반 설정) > Scanner Details(스캐너 세부 정보)로 이동하여 Firmware Revision(펌웨어 개정) 필드의 번호를 적어 둡니다.
  2. 여기를 클릭하여 해당 번호를 Focus3D 펌웨어 업데이트에 나열된 버전 번호와 비교합니다.
    Focus3D X 30/130/330의 경우 Focus3D X 펌웨어 업데이트 버전 번호를 사용하십시오.
    Focus3D S 20/120의 경우 Focus3D 펌웨어 업데이트 버전 번호를 사용하십시오.
  3. 숫자가 일치하면 이미 최신 펌웨어를 사용하고 있는 것이며 5단계를 진행할 수 있습니다. 일치하지 않는 경우 4단계를 진행하여 펌웨어를 업그레이드해야 합니다.
  4. 최신 펌웨어로 업그레이드하십시오.
  5. Focus3D를 모바일 장치에 연결하고 홈 화면에 액세스로 계속합니다.
  1. Focus3D에서 Manage(관리) > General Settings(일반 설정) > WLAN으로 이동하고 IP 주소, 포트 번호, 네트워크 이름, 암호화 키를 적어 둡니다. WLAN 상태가 켜져 있는지 확인합니다. 토글 버튼은 녹색이어야 합니다. 이러한 설정에 대한 자세한 내용은 FARO 레이저 스캐너 Focus3D 설명서 6장, WLAN/WLAN을 통한 스캐너 연결 섹션을 참조하십시오.
    ScannerWLANSettings1
    ScannerWLANSettings2
  2. 모바일 장치에서 무선 설정이 켜져 있는지 확인합니다.
  3. 무선 설정 네트워크 목록에서 앞서 적어 놓은 Focus3D 네트워크 이름을 선택합니다.
  4. 메시지가 표시되면 앞서 적어 놓은 암호화 키를 입력합니다.
  5. 웹 브라우저를 열고 https://<PutScannerIPAddressHere>:<PortNumberHere>/ui/로 이동합니다. 예: https://172.17.16.23:8400/ui/.
결과 확인
브라우저에 Focus3D 홈 화면이 표시됩니다. 일부 브라우저의 경우 차단된 콘텐츠를 허용해야 할 수 있습니다.
모바일 브라우저의 Focus3D 홈 화면
다음 단계
Focus3D 제어 방법에 대한 자세한 내용은 FARO 레이저 스캐너 Focus3D 설명서를 참조하십시오.
참조
키워드:
연결, wi-fi, wifi, wlan, lan, 네트워크, 연결, 연결, blue tooth, bluetooth, bluetoth, apple, flash, adobe, flv, 브라우저
