FARO Edge에 대한 이더넷 연결 지침
개요
EDGE FaroArm®에는 두 가지 유형의 이더넷 연결을 사용할 수 있는데, 바로 DHCP 및 정적 IP입니다.
참고: Edge에 대한 이더넷 연결은 UDP 포트 2010을 사용해야 합니다. 로컬 네트워크에서 장치를 감지하려면 브로드캐스트 트래픽을 허용하도록 이 포트를 설정해야 합니다.
DHCP 연결
DHCP 연결은 Edge FaroArm을 네트워크 허브와 워크스테이션 컴퓨터에 직접 연결하는 것과 관련이 있습니다.
- 터치 스크린의 주 메뉴에서 SETTINGS(설정)를 누릅니다.
- SETTINGS(설정) 메뉴에서 CONNECTION(연결)을 누릅니다.
- ETHERNET(이더넷) 버튼을 누릅니다.
- 이더넷 연결의 DHCP를 누릅니다.
- 녹색 확인 표시를 누릅니다.
참고: 자동으로 IP 주소를 감지하여 가져오도록 컴퓨터의 이더넷 카드를 설정해야 합니다.
정적 IP 연결
정적 IP 연결을 사용하면 네트워크 카드를 사용하여 Edge를 PC에 직접 연결할 수 있습니다.
Edge 구성
- ETHERNET(이더넷) 버튼을 터치합니다.
- 이더넷 연결의 Static IP(정적 IP)를 터치합니다.
- 그러면 정적 IP 창으로 이동하여 Edge에 실제 네트워크 주소를 할당할 수 있습니다.
- IP의 경우 128.128.128.100을 사용하십시오
- 서브넷 마스크의 경우 255.255.255.0을 사용하십시오
- 녹색 확인 표시를 누릅니다.
PC 구성
- 그런 다음 Edge의 특정 네트워크와 통신하도록 노트북 네트워크 카드를 구성합니다. Windows 7에서 시작 메뉴로 이동하고 Control Panel(제어판) > Network and Internet(네트워크 및 인터넷) > Network and Sharing Center(네트워크 및 공유 센터)를 선택합니다.
- 왼쪽의 목록에서 Change Adapter Settings(어댑터 설정 변경)를 선택합니다.
- Local Area Connection(로컬 영역 연결)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Properties(속성)를 선택합니다.
- Internet Protocol Version 4(인터넷 프로토콜 버전 4) (TCP/IPv4)를 강조 표시하고 Properties(속성)를 클릭합니다.
- Use the Following IP address(다음 IP 주소 사용) 라디오 버튼을 클릭합니다.
- IP 주소의 경우 128.128.128.X(여기서 X는 0-99 사이 임의의 숫자)를 사용하십시오
- 서브넷 마스크는 255.255.255.0을 사용하십시오
- OK(확인)를 클릭하여 변경 사항을 수락합니다.
- Close(닫기)를 클릭합니다.
Edge를 PC에 연결
- 컴퓨터에서 Start(시작) > All Programs(모든 프로그램) > FARO > FARO Ethernet Setup(FARO 이더넷 설정)으로 이동합니다.
- 프로그램이 열리면 드롭다운 목록을 사용하여 이더넷 어댑터(예: Broadcom NetXtreme...)를 선택합니다.
- 새로 고침을 클릭하고 Edge FaroArm을 선택합니다.
- 원하는 소프트웨어를 열면 Edge가 자동으로 연결됩니다.
키워드:
이더넷, IP 주소, 연결, 유선 연결, 설정
